Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 12:57)
Юмор, он здесь, конечно же, понятен...  Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.
Тут ещё ж дело в том, что многие поставщики ТН рекомендуют незамерзающие смеси. Или не дают гарантии на оборудование. Поэтому вопрос об использовании той или иной смеси зависит не только от Зака или его службы эксплуатации...
А это важно, поскольку меньше э/энергии необходимо для обеспечения требуемой циркуляции в первичном контуре, да и способствует эффективному теплообмену. Кроме того, увеличение дельта Т снижает цирк. расход в контуре
  не знаю насколько может быть полезно и интересно, но выложил
тут "подключение тепловых насосов в технологическую отопительную систему"
  Нормальная такая ТН-азбука...   Там и про спирт кстати есть. Перевод кривой, включая само название мануала, но это не беда.
  Уважаемые, у меня вопрос как практически организавано управление процессом преобразования температур и потребления э/энегрии в ТН при переменной тепловой нагрузке, отопление + ГВС?
  включением\выключением компрессора, пожалуй?
рег. температуры - зависит от гидравлической схемы системы отопления.
можно регулировать темп-ру подмешивающими клапанами и проч.
А чтобы он слишком часто не включался, ставят емкость - аккумулятор тепла.
  Наверное некоторым оффтопом будет,но не нашел места куда б получше выложить. Поиском вроде не обнаруживалось, вдруг кому пригодиться?
Есть еще Хайрих,но если будет нужен, то положу(просто у меня в компе перекидку сделать надо, что б выложить его можно было. он в ПДФ уже)
Режим Вкл/выкл крайне неудобный. Имеется ли практическая бивалентная схема включения ТН совместно с СЦТ для промышленных объектов общей тепловой  нагрузкой (70% отопление)2Гкал/ч ?
Попробуйте найти ТН с частотным регулироанием. Сразу скажу - это будет нелегко.
 А что Вы называете СЦТ?
Да, действительно нелегко. Обычное регулирование отпуска тепла ТН - регулирование пропусками. Но недостатки такого регулирования известны. Более того, в бивалентных схмах при низких температурах ТН отключается, влючается пиковый источник тепла. Вот иполучается, что при использовании ТН для климатики РФ(в отличии от Европы необходим долп. традиционный источник тепла. В конкретных условиях оптимальным вариантом может быть существующая СЦТ- система централизованного теплоснабжения.
  Стоп.
Все в кучу намешали.
Основной недостаток при работе компрессора ТН пропусками - износ двигателя.
Ставите бочку, трехходовой регулятор - и вот у Вас плавная регулировка в системе отопления. Но и она не всегда нужна.
Бивалентной схемы требуют только ТН с "воздушным" испарителем. Геотермальные ТН превосходно работают в моноваленте.
При наличии ввода централизованного теплоснабжения ТН имеет смысл запускать в работу только при сезонном отключении тепла. В прохладу - на тепло, в жару - на холод.
  Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 18:48)
Стоп.
Да, это так, но для небольших нагрузок, а если применить к объектам, например очистных сооружений города, где протяженность сетей вторичного контура несколько км и нагрузка около 2 Гкал, большую надо бочку. А если использовать ТН только в переходные режимы, то затраты на содержание к существующей СЦТ и ТН возрастают существенно, а следавотельно сроки окупаемости ТН также возрастают. Может быть поэтому масштабы широкого внедрения ТН на пром объектах не столь велики? В любом случае ТЭО обязательно, для серьезных инвестиций. Обязателен и учет особенностей климата РФ.
И еще, когда регулирование пропусками осущ через т/сети имеются отличительные особенности.
И дороже от обычного процентов на 15 - 20. Самый оптимальный вариант - аккумулятор ИМХО...
У Вас есть вариант ТН производитедльностью на 500 Квт? Будьте любезны, ознакомьте с фирмой и, если возиожно, и цене, ориентировочно?
  Silkrain
  20.9.2010, 22:29
  Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу монтажа группы тепловых насосов, а именно расстояния между тепловыми насосами, между насосом и стенами. Возможно ссылки какие-нибудь. Буду очень благодарна.
  Эту информацию дает производитель оборудования. Если не дает, то надо сторониться такого производителя.
  IceStick
  21.9.2010, 16:39
  как бы да, все зависит от конструктива насоса
  Alex_Fomin
  22.9.2010, 12:25
  А идея собрать один  или 2 тепловых насоса необходимой мощности не обсуждалась?
  Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 17:48)
Ставите бочку, Но и она не всегда нужна.
А вот немцы настоятельно рекомендуют применение накопительного бака при любой конфигурации СО с ТН, поскольку он, по их мнению, значительно улучшает значение показателя среднегодовой эффективности работы ТН.
  У немцев и зима короче и темп нар воздуха не такие низкие, как в большей части РФ.
  hausmeister
  15.11.2010, 21:53
  Цитата(AKN @ 15.11.2010, 2:17)
А вот немцы настоятельно рекомендуют применение накопительного бака при любой конфигурации СО с ТН...
Это смотря какие немцы.
  “Zur Verbesserung des Betriebsverhaltens (Verringerung der Schalthäufigkeit der Wärmepumpe), zum Lastausgleich und zur  Überbrückung der Sperrzeiten kann ein Pufferspeicher eingesetzt werden. Ein Pufferspeicher verbessert gleichzeitig die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe.”
Dipl.-Ing. Maik Schenker
Приблизительный перевод, если что, hausmeister поправит.
Для улучшения рабочих характеристик (уменьшение количества включений теплового насоса), согласования нагрузки и перекрытия времени блокирования, применяется буферный накопитель. Буферный накопитель одновременно улучшает годовой рабочий показатель.
  hausmeister
  16.11.2010, 13:18
  Перевод правильный. Но утверждение герра Шенкера об улучшении годового рабочего показателя (JAZ) при использовании буферного накопителя весьма спорно. Во всяком случае зависит от режима работы накопителя. Если пытаться набить его под завязку, выжимая из ТН максимальную Т, то заведомо снизим его СОР. Использовать накопитель для выравнивания в диапазоне 1°-2° ? Давайте просчитаем подходящий объём такого накопителя.
  IceStick
  23.11.2010, 0:10
  Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем нет"
Хотя конечно, нужно учитывать особенности самое СО.
Ее энерционность и объем.
Для ТП может и не нужен, а для ВО - скорее да, чем нет.
пройдите по ссылке.
