Полная версия этой страницы: автоматизация ИТП
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Страницы: 1, 2
Ludvig
1. Имелось ввиду творчество Моспромстроя
2. Его творчество проходит все зэкспертизы, даже не читая. Если вкурсе, проекты по ФОК, с вытекающими выводами.
3. Заказчику скажут требовать ДЕП, он и будет требоваать, ему пофиг. Итак, объект за 100 км от Москвы, берется за выполнение проекта местная организация. biggrin.gif Результаты?
4. Локальные котельные до 2МВт я не имел ввиду, а так же вентиляцию. Там всё как по рельсам. Кроме ECL есть ещё Тритон, Синко и .овны. А вот если протечка.... . ну и что? Датчики протечки хорошо представлены, даже привезут в указанное место. Надо дожидаться когда ИТП затопит? Смотрите на вещи шире, ПЛК это не вся автоматика. Предоставить клиенту возможность, если что-то из набора сломается, пойти и без проблем купить и это будет снова работать, задача не из легких. На ПЛК проще и денежнее. Денег как и водки много не бывает, замечено.
Я в последние, лет так 10 и проектировщик, но АТМ для меня редкость, чаще АТХ. Допустим есть сейчас объект, 5 котлов паровых на 100 т/час и 2 шт 36 МВт тепла. Совершенно бессмысленно делать проект на ПЛК. Исполнителями будет АС-строй, ступинская дворовая команда.
dpv2005
1 ОВЕН выпускает ПЛК100\150\154
2 ставте тритон(точнее тритоны), я не спорю (буджетный вариант) но вот поставить ECL а точнее 2 ECL стоимостью выше чем многие ПЛК это как раз и есть отыиметь заказчика.
3 Кто скажет заказчику? я вот не могу понять.
4 Датчики протечки хорошо представлены? 1 кто их будет ставить, 2 сколько это будет стоит? 3 к чему их будут подключать к ECL что ли? не говорите глупостей. Я вам просто показал пример преимущество свободно программируемых контролеров по сравнению ECL.
5 Я понимаю, что все ломается, но я не видел ни одного контроллера который сломался сам по себе, был на объекте где контролеры 12 лет стоят
6 допустим что сломался у вас контролер и в чем разница ECL не ломается? также покупается новый, заливается в него ТА ЖЕ ПРОГРАММА все.
На данное время хотите вы или нет требования к автоматизации таковы, что без ПЛК никуда.
Для справки здание Данфосса в Павло-Слободском автоматизированно на свободно программируемых контролерах и совсем не ECL, делайте выводы сами.
Ludvig
О преимуществе ПЛК речь не ведется. С моей колокольни рассматривается вопрос о невозможности применения ПЛК в проекте выполняемом насторону. ИМХО такой проект не может быть согласован. Может быть согласование - все слова обратно с извинениями.
А то, что в Павловской слободе инженерия не на Данфоссе, так оно так и было до приезда арендатора.
dpv2005
И что там было до этого? интересно????
Darja_D
Сейчас занимаюсь реконструкцией теплового узла. Здание старое, двухэтажное. Система отопления открытая, зависимая, однотрубная,верхняя разводка несколько раз переделанная без проектов, разумеется. Трубы стальные, радиаторы – чугунные МС, где то просто регистры. В части помещений зимой холодно. Сделала проект с автоматизацией, но у меня возникли сомнения насчет места установки насоса. Схема и ТУ здесьНажмите для просмотра прикрепленного файла Может лучше насосы на обратку поставить, нужен ли еще регулятор давления перед клапаном (в тепловой сети иногда давление колеблется из-за сбоев в работе котельной).
Ludvig
Красивый чертеж. Перемычку между прямой и обраткой уберите. Или VB2 Ду 50 сдвинув на перемычку, сделайте его трехходовым. Чтобы он мог в сложных случаях делать расход из теплосети. Зачастую, если в перемычке обрантый клапан, его ставят наоборот. biggrin.gif
Как понимать "в систему ГВС", а где из ... ? Нарисована опять на ГВС перемычка с двумя кранами. Непойдет. так нарисовано
Не забудьте и после насосов поставить краны, а то заменить - останавливать систему. Думаете обратный клапан может держать насухо?
dpv2005
[/quote]
Вот что то ТУ не вижу.
Как вы регулируете температуру ГВС?
что за потребители ГВС и где они находятся? почему нет насосов.
где счетчик на циркуляцию ГВС?
почему нет реле перепада на насосах? как по вашему будет включаться резерв?
Клапан нужно поставить на циркуляцию, насосы желательно то же.
ECL 200 P30 не сможет управлять 2 насосами как вы это будете решать?
dpv2005
если на насосах клапаны стоят правильно то и на перемычку правильно. (лучше ставить стрелку для наглядности)
после насосов можно и не ставить краны так как перед потребителями стоят
