считаю что шайбы .. особенно с маленьким диаметром ставить не совсем экономично, лучше поменять на участке трубу меньшего диаметро соответственно линейное падение на трубу будет как падение на шайбе..
Одно сопротивление заменить на другое такое же. Это понятно.
Но в этом ракурсе говорить об "экономичности" можно только в случае монтажа новых подключений ?
Ведь поставить шайбу в существующей трубе - это намного дешевле, чем сначала заменить старую трубу на новую, а потом опять же поставить шайбу.
А вообще, делать в подключении абонента сопротивление, на котором перепад давления в разы больше перепада в его системе отопления - это "суровая необходимость". Этим достигается гидравлическая устойчивость. Без гидравлической устойчивости несущественное понижение напора насосов или увеличение расхода у какого-то абонента может привести к тому, что где-то располагаемый напор станет равен нулю.
Больше напор больше потребеление электроэнергии.
Разумеется. Но сетевой насос, который можно поставить на вашей котельной мог бы потреблять электроэнергии, к примеру, при напоре 15 метров и расходе 125 м3/ч
P=125*15/(360*0,7)=7,5 кВт
Вы же согласитесь, что это здорово отличается от нынешних 22 кВт ?
Стоят насосы ЦНСГ -60/66 потребляют 2х22кВт=44 кВт/ч
Не думаю, что целесообразно сэкономить ещё киловатт-другой и оставить систему теплоснабжения неустойчивой...
 чувствуеться отопительный начинаеться....ВСЕ затихли сразу))))) видимо один я на все  99% готов что плавно пустились и сижу на форуме
  Не требуя ответа... А почему работают 90% сетей России... плохо...но работают... а как бы они работали без дросселирующих устройств - никак!
