Полная версия этой страницы: Мероприятия по энергосбережению в котельных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Страницы: 1, 2
Hatoy
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 18.10.2010, 13:59) *
Я имел. На картинке экономайзер "Totaleco" фирмы "Ygnis"(Франция). Внутренности из нержавейки. Товар - сносу нет. Ставил на паровики, чтобы повысить КПД. Все получилось отлично.
Разве при установке подобных экономайзеров не появляется проблема с конденсатом в дымовой трубе?
Понятно, что экономайзер из нержавейки. А трубу что же - тоже под замену?
1502114
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь просчитывал мероприятие по изолированию производственного оборудования, запорно-регулируемой арматуры и трубопроводов? Хочется хотя бы примерный годовой эффект экономии понять...
timofeyprof
неизолированными оборудование и трубы вам эксплуатировать никто и не позволит (если изоляция требуется по нормам). Температура на поверхности изоляции нормируется - не более 35 (45) в помещениях, 55 (60) на улице.
Энерджайзер
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 18.10.2010, 11:57) *
Конденсационный котел - это современный котел, КПД 108% Но наиболее впечатляющие результаты дает т.н. "среднегодовой КПД". конденсационников 103-106%.
Коллега, я уважаю ваш опыт, но не "переделывайте" существующую физику. КПД не может быть более 100%. Используйте соответствующую терминологию...
kostya5121
Здравствуйте!подскажите пожалуйсто как написать акт о мазутном хозяйстве о его не пригодности
Лыткин
Заказчик в ТУ должен написать об отказе от аварийного топлива и указать мероприятия в случае отсутствия газа.
Лыткин
Конденсационный котел - это современный котел, теплообменник которого выпоняется из корозионно стойких материалов (нержавеющая сталь, алюминиевый сплав) и, как правило премиксная горелка с глубокой модуляцией. Это позволяет серьезным образом повысить КПД. Если в обычном жаротрубном котле о котором задесь шла речь КПД по высшей теплотвоной способности не превышает 80% на максимальной мощности, то для конденсационника он составляет 98%. По нисше теплотворной способности 92 и 108% соответственно. Конденсационник утилизирует тепло, которое высвобождается при фазовом переходе паров воды из газообразного состояние в жидкое (11% в отходящих газах). Но наиболее впечатляющие результаты дает т.н. "среднегодовой КПД". У обычных котлов он составляет 60-70% у конденсационников 103-106%. При снижении нагрузки у жаротрубников и атмосферников серьезным образом КПД снижается, а у конденсационников наоборот - повышается.
КПД конденсационных котлов надо считать по высшей теплоте сгорания!!
WVXIW
Цитата(tiptop @ 25.9.2010, 12:50) *
Пожалуй, есть смысл так сделать. Это с учётом того, что сопротивление котла очень небольшое, и предполагается делать "короткозамкнутые" котловые контуры.
С жаротрубными обязательно надо двухконтурную схему, иначе весь мусор из сети осядет в котле и топка на изнанку очень быстро вывернется, тем более что расход увеличить хотят
Rais89
Подскажите пож-та, при режимно-наладочных испытаниях котла какие основные требования для вывода котла на минимальный режим работы? Котел ДКВР-6.5-13 Горелки ГМГ-4М. Хотел бы узнать какое минимальное давление газа необходимо поддерживать на горелках и существуют ли какие то ограничения?!
tiptop
На минимуме практическим ограничением, скорее всего, станет срабатывание автоматики безопасности по давлению газа или воздуха в горелке.
Rais89
ДА, но эти параметры ведь можно изменить. Я хотел скорее узнать про другое! При режимно-наладочных работах минимальное давление газа на горелках установили 5 мм.вод.ст.; по воздуху 3мм.вод.ст.; при этих параметрах пар на технологические нужды(испаритель) идет с давлением превышающим необходимое(P=0,65МПа;T=165С) При этом приходится часть пара сбрасывать в атмосферу для поддержания необходимых параметров! Вопрос: Ведь можно снизить давление газа перед горелками до 3 или 2мм.вод.ст.?? или существуют какие то ограничения?
tiptop
Паспортный минимум: теплопроизводительность горелки - 20% от 4 Гкал/ч.
Наверное, можно попробовать сделать 0,6 Гкал/ч:
Работу подобных горелок c давлением газа "0 мм вод.ст." (!) я видел своими глазами.
