Доброго времени суток!
И снова о вопросе по питанию электроприемников противопожарных устройств по СП6.
Кто какие шкафы использовал для выполнения распределительных линий согласно п.4.12 СП6 ?
В жилом корпусе 24-этажей, необходимо выполнить питание этажных клапанов дымолоудаления с эл.ма.приводом.
Педполагается установка двух щитов, один на 10-м и второй на 16-м этаже и с них до каждого клапана тащить свой кабель.
если использовать готовый огнестойкий щит напрмер WKE АК-14 так он стоит около 90000руб, что не совсем гуд.
Есть вариант использовать  ИЭКовскй щит и покрасить его огнестойкой краской слоем около 2-х мм. Но у ИЕКа, вводы кабеля их обычного пластика.
схемка примерно следующая:
