Полная версия этой страницы: ППУ трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
mkurzanov
Коллеги, а к чему эти головоломки с пропорциями ППУ при смешивании??? Монтажный пенопакет решает проблему раз и навсегда. Там все заливается при производстве и в точных пропорциях.
По поводу влаги в стыках, на мой взгляд, ответ один - несоблюдение технологии заделки стыка. Бесканалка, ведь, тем и хороша, что класть её можно хоть в воду. Нужно только обеспечить герметичность муфты и грамотно залить стык. Читайте Руководство по заделке стыков, оно есть здесь на сайте.
Всем привет!
К слову о системе ОДК. Её работоспособность также во многом определяется качеством стыка. Вопрос: Зачем наворачивать на трассу систему ОДК, если не обеспечено качество монтажа изначально?
Contra
Привет.
Цитата(mkurzanov)
... к чему эти головоломки с пропорциями ППУ при смешивании??? ...
Кроме заливки простых стыков, где всё ясно и понятно есть стартовые компенсаторы и ремонтные работы. Когда изолируется "нестандартной длины" участок. ))
Пенопакет облегчил жизнь, а мы привыкли ежедневно бороться с трудностями. sport_boxing.gif
Очередной вопрос:
Вы знаете, что полиол "проедает" некоторые виды пластмассы?
Клиенты обращаются с просьбой продать доп. количество компонента, якобы разлитого из канистры во время хранения или транспортировки.
Поставщик, обычно, продаёт комплект (изоционат тоже).
Иван Д
Конечно, в некоторых условиях при кислом или основном катализе, полиол может вступить в реакцию переэтерификации, например, с полиэфирами-ПЭТФ.
Надзиратель
У нас был случай, когда участок трубопроводов Ду1000 в процессе производства СМР был затоплен водой из-за порыва водопровода, который шел параллельно. Стальная труба теплотрассы была сварена. За счет того, что в трубе был воздух + ППУ-изоляция, труба всплылы как поплавок порвав по ходу несколько кабелей. Думали - хана... Однако после того как сварили муфты, запенили стыки, подсоединили элементы ОДК итоговые замеры показали в пределах 1,5 МОм на участке длинной около 800 метров. Хочется отметить, что к производителям данных труб по качеству у нас есть много вопросов, а монтаж стыков и ОДК осуществляла монтажная организация, которую я бы лично на пушечный выстрел к ПИ-трубам не подпускал... Однако факты вещь упрямая...
Contra
Приветствую.
Цитата(Надзиратель)
У нас был случай...
У нас был аналогичный случай.
За день трубы в ППУ изоляции разложили в траншее. Ночью был жуткий ливень. Утром рабочие не нашли трубы там где их оставили, течением их снесло на некоторое расстояние. После возвращения на свои места и монтажа, система ОДК фунЦиклировала нормально.
Теперь вопрос:
Как Вы считаете "коронный разряд" улучшает сцепление ППУ и ПЭ?
Спасибо.
Contra
Привет.
Как ведёт себя ППУ изоляция при температурных расширениях стальной трубы, почему не отрывается?
Или, всё-таки отрывается от стали?...
Сенкс.
Pavlik
Я тоже был бы признателен если б кто нить смог рассказать как ведет себя ппу относительно горячей трубы и холодного покровного слоя.
она отрываеться от чего нить или просто происходит деформация структуры изоляции.
Stan
По данным производителя это достигается в процессе производства за счет предварительной дробеструйной обработки стальной трубы , правильно подобранной характеристики ППУ и обязательной обработки высоковольтным коронным электрическим разрядом внутренней поверхности полиэтиленовой оболочки.
Contra
Замечательно!
Посредством
Цитата(Stan)
...дробеструйной обработки стальной трубы... ...обработки ...коронным ...разрядом ....полиэтиленовой оболочки.
мы добиваемся лучшего "прилипания" пены к стали и полиэтилену. Ваш производитель не сказал:
Жёсткий ППУ при нагревании удлинняется, как стальная рабочая труба?
Полиэтиленовая оболочка не нагревается, она просто тянется.
Спасибо за ответ.
PS
Насколько я знаю, ППУ при нагревании изменяет свою структуру - "подгорает", становится меньше пор (по виду) и цвет темнее..
РК
Иван Д
Здесь есть немного про свойства ППУ
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=534
Может интересно будет.
Иван Д
Известно, что для сегодня практичнсеки повсеместно используются предизолированные металлические трубы с утеплителм из ППУ. Наносимая в заводских условиях ППУ изоляция имеет достаточно большую адгезию к материалу трубы. Недавно узнал, что несмотря на вводимые антикоррозийные добавки как в саму композицию ППУ так и в материал трубы, ее необходимо заменять через 10-15 лет эксплуатации ввиду возникновения внутренней коррозии. Вопрос заключается в утилизации таких труб. Жду ваших соображений. Банальное сжигание внешней оболочки с последующей переплавкой трубы не проходит ввиду большой токсичности продуктов сгорания ППУ изоляции. Можно конечно механически снимать ППУ слой, но что с ним дальше делать. Сжигать? Не проходит по вышеупомянутым соображениям. Видимо добавлять в виде крошки в последующие ППУ композиции или другие материалы.
С уважением Иван Д.
Contra
Здравствуйте.
Цитата(Иван Д)
... Недавно узнал, что несмотря на вводимые антикоррозийные добавки как в саму композицию ППУ так и в материал трубы, ее необходимо заменять через 10-15 лет эксплуатации ввиду возникновения внутренней коррозии. ..
От кого унал? Внутренняя коррозия в чем, в трубе? Снаружи или внутренняя поверхность? Причина какая?
Цитата(Иван Д)
... Видимо добавлять в виде крошки в последующие ППУ композиции или другие материалы ...
Так никто не делает.
С уважением, Контра.
Иван Д
Информация от специалиста компании Антикор (Москва). Насколько я понял из разговора - коррозия внутренней поверхности трубы.
Alex_
Мягко говоря, компетентность данного специалиста оставляет желать лучшего.
Называя вещи своими именами - обычная "пурга", которую несут менеджеры по продажам, выполняя свою работу.
Contra
Привет.
Цитата(Иван Д)
... коррозия внутренней поверхности трубы.
Значит ППУ свою задачу выполняет? Наружная сторона трубы защищена!
Водоподготовка плохая. Используйте оцинкованные или эмалированные, нержавеющие, медные трубы.
Касафлекс, изопрофлекс. Как вариант - большую толщину стенки стальной трубы.
Удачи!
Иван Д
Это не манагер. А человек который в проблеме достоточно большое время ( у него куча регалий - ДТН, лауреат госпремий СССР и России). Так что его информации можно верить.
Насколько я понял, о поставленной мною проблеме никто не слышал и как ее решать тоже не знает.
Alex_
Да потому что срок службы любой стальной трубы на теплосетях (В ППУ, или без нее - в данном случае уже неважно) явно более 50 лет при нормальной эксплуатации. И тому есть миллион подтверждений.
P.S.
Хорошо, не манагер, а просто человек с чувством корпоративной солидарности. Верить же можно только беспристрасным людям.
Contra
Цитата(Иван Д)
... о поставленной мною проблеме никто не слышал и как ее решать тоже не знает.
Ваш знакомый ещё кому-нибудь говорил, что такая проблема существует, или это пока секрет?
Ссылки на документы имеются? Нам тоже интересно.
Спасибо.
Pavlik
последнее время достаточно часто слышиться ППМ изоляция.
Кто нить что нить знает кроме рекланой информации ?
особенно интересно сравнение с ППУ и такой вопрос: говорят к ней систему одк не нужно ?
Contra
Привет.
Цитата(Pavlik)
...последнее время достаточно часто слышиться ППМ изоляция.
...к ней систему одк не нужно ?
Не нужно. Т.к. это безоболочная изоляция. Не гарантируется защита от грунтовых вод.
Тут в "Теплоснабжении" уже обсуждали темку. Вот тут:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=264640
Удачи!
Иван Д
Спасибо.
Это было им озвучено на минисеминаре. Были представители Теплопроекта, антикора, другие фирмы (надо визитки глянуть) (всего 8 человек). Насколько я понял, проблема была озвучина впервые. Во всяком случае представитель Теплопроекта сделал круглые глаза. Но антикоровцу тоже нельзя не верить. К нему в контору стали поступать демонтированные трубы со следами коррозии.
По поводу ППМ изоляции.
ППМ представляет собой наполненный пенополиуретан неорганическим наполнителем (кварцевый песок).
Alex_
Речь о внутренней коррозии, так? Тогда это обычное раздолбайство эксплуатационных служб или "косяки" при монтаже. ИМХО, все это сильно попахивает высасыванием проблемы из пальца в целях продвижения нового товара. Что за чудо-антикор такой? Ссылочку, плиз...
Contra
Цитата(Иван Д)
... Насколько я понял, проблема была озвучина впервые...
Интересно.
В России трубы в ППУ прокладывают больше 20-ти лет, в Европе больше 50-ти лет.
Наконец-то
Цитата(Иван Д)
... стали поступать демонтированные трубы со следами коррозии...
Значит время пришло.
Pavlik
Про трубы со следами коррозии..... Пост относиться и к вопросу утилизации и к вопросу коррозии huh.gif
видел тут: Лежат трубы ржавые коррозийные большого диаметра от 800 наверно и выше, бегает толпа таджиков с болгарками и чистят их шлифуют и явную коррозию вырезают, далее пара сварщиков на вырезанные дырки наваривает заплатки, потом таджики опять шлифуют и почти не заметно.
Потом погрузчик берет эту трубу и везет на помывку в солёной воде и после высыхания получаеться новая труба равномерно ржавого цвета
с виду практически новая, и продают их потом по цене чуть ниже,а коррозия даж на обработанных трубах быстренько появляеться так что о чем вы ? вы уверены что поступившие трубы отизолированы, обработаны и эксплуатировались строго по технологии ?
Иван Д
Вопрос заключается не в применении каких-то новых добавок, а в утилизации кородирующих предизолированных труб. Вот их демонтировали и что дальше с ними делать?
Михаил Геннадьевич
Ворос все равно не совсем понятен.
Для любой замены, реконструкции или прокладке сетей в составе проектной документации обязан быть раздел ООС (охраны окружыющей среды). В котором прописывается что, в каком количестве и куда.
ППУ изоляция относится к 4-му класу опасности и после отделения остатков ППУ от остатков труб их отвозят на месный полигон ТБО или полигон строительных отходов, сами трубы в месный ЧЕРВТОРМЕТ, примут с превеликим удовольствием и денег заплатят.
Или я чего то не так понял
Иван Д
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 29.7.2008, 11:56) [snapback]276502[/snapback]
Т.е. механически удалить ППУ с трубы и на мусорку - тоже подход.
PaGal
Т.е. никакой вторичной переработки снятого ППУ не предвидится? Работал тут на заводе по производству этих труб и видел за цехом такую гору старого ППУ. Скоро она станет больше цеха. Сам ППУ кажется не распадается?
Evgkarpro
Назрело, нужно писать запрос в Ассоциацию производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией (АПиПТИПИ) пусть поясняют.
Alger
Тема ветки "Предизолированые ППУ трубы" - достаточно широкая. Поэтому, надеюсь, мой вопрос не будет в оффтопике...
Каким образом осуществляется ремонт ПИ-труб в процессе эксплуатации? Вырезается поврежденный кусок трубы или элемент, или после устранения просто заменяется пена и оболочка (ведь вода может намочить пену на большом расстоянии)? Какие есть нормативные документы (если можно - ссылки)?
Вопрос задаю потому, что не так давно разговаривал на эту тему с нашими эксплуатационщиками - и они не смогли мне толком на него ответить. Слава Богу, с авариями на ПИ-трубопроводах им сталкиваться покуда что не приходилось clap.gif .
Contra
Привет.
Повреждения до 3-х метров ремонтируются, "более 3-х метров участок трубопровода полностью вырезать и на его место установить новый отрезок трубы с теплоизоляцией из ППУ в полиэтиленовой оболочке".
Цитата(Alger)
Какие есть нормативные документы?
СП 41-105-2002
Технология ремонтных работ
п.п. 6.63-6.67
Иван Д
Чтобы не открывать новую тему. Вопрос - Есть ли сегодня альтернатива ППУ (ПИР)?
Contra
Салют.
А, какая крайняя необходимость в этом?
Иван Д
Сырье (ни МДИ, ни ТДИ в отечестве не производят. Дзержинск не в счет-мало его), горючесть (для наружного применения), увеличение температуры эксплуатации.
Иван Д
например такая альтернатива http://www.isotherm.net/isophen.htm
Elenk@
Скажите пожалуйста, при переходе из бесканальной прокладки в надземную как делается стык ПЭ-ОЦ? так же как например ПЭ-ПЭ? Или надо использовать концевые элементы для ПЭ и для ОЦ?
nik4t
Elenk@
Обычный стык-муфта как на ПЭ-ПЭ.
P.S.
не надо языков, честно терпел сутки)))
Elenk@
ipk-ppu
Есть возможность. Посмотри те на этом сайте, там есть документация трубы ППУ
Владимир 64 RUS
Добрый день!!! У меня вопрос есть ли какая нибудь технология просушки ППУ изоляции. Не был осуществлен должным уровнем контроль качества входящих материалов от заказчика. Труба лежала под открытым небом более 2 месяцев под снегом дождем и т.д., а смонтированная система ОДК показывает намокание теплоизоляции практически по всей теплотрассе. Ко мне обратились с просьбой помочь, но на ум приходит только полная замена теплотрассы.
Shiling
Насколько я слышал от мастера по эксплуатации тепловых сетей, было дело, сушили. Раскапывали участок, открывали стыки зачищали торцы изоляции до чистого ППУ и при работающей тепловой сети и при отсутствии дальнейшего проникновения влаги ждали пока высохнет.
Степень просушки проверяли по показаниям детектора. А так время просушки примерно можно посчитать исходя из скорости капилярного проникновения влаги. Кажется изготовитель дает такие данные для изоляции. Сколько времени на намокание, столько же и на просушку нужно.
Если некогда сушить или нет возможности открытую теплосеть держать долго, то тогда значит только менять участок целиком.
nik4t
Цитата(Shiling @ 16.1.2014, 16:07) *
... то тогда значит только менять участок целиком.
... или принимать в эксплуатацию то, что есть...
Владимир 64 RUS
Ну раскапывать слава богу ничего не надо, это и плюс и минус, так как теплотрасса воздушка.
Contra
Доброго дня.
В связи с тем, что при изоляции труб используется пенополиуретан с закрытыми порами.
Материал представляет собой связанную структуру из закрытых ячеек, заполненных газом, тем самым, который участвует в реакции приводящей к расширению пены. Газ заполняющий ячейки имеет теплопроводность ниже, чем у воздуха. Это и позволяет говорить о пенополиуретане, как о самом эффективном теплоизоляторе на сегодняшний день. Закрытоячеистый пенополиуретан имеет большую плотность и высокую прочность.
Высушить ППУ невозможно в принципе. Закрытые поры не позволят. Поэтому, если Вам
Это единственно верное решение.
Удачи.
A.R.
Цитата(Владимир 64 RUS @ 16.1.2014, 12:18) *
...на ум приходит только полная замена теплотрассы.
Часто помогает удаление мокрой пены с последующей установкой ремонтной муфты. Пена при попадании влаги с внешней стороны обычно намокает только на несколько сантиметров (до 10-20) от стыка.
Dream
Здравствуйте!
А для надземной прокладки в ппу есть какие-то тонкости проектирования?
Используется ли система одк?
Сталкиваюсь впервые с ппу, потому много вопросов, если у кого-то есть информация именно для надземной прокладки, прошу поделиться, т.к. в основном рекомендации для бесканальной.
И вообще есть ли смысле в ппу для надземки?
Цитата(Dream @ 20.11.2014, 0:28) *
Здравствуйте!
Для надземки используется ППУ в оцинкованной окожужке, видел на заводе Петерпайп.
A.R.
Цитата(Dream @ 19.11.2014, 23:28) *
...Используется ли система одк?
Да.
Смысл хотя бы в том, что не надо утечки обходами искать.
Всё в компьютере видно. При подключении к системе сбора информации, само собой разумеется.
А.В.
Цитата(A.R. @ 22.11.2014, 8:53) *
Да.
Нет
A.R.
Цитата(А.В. @ 24.11.2014, 11:21) *
Нет
Нельзя ли аргументировать?
