Полная версия этой страницы: RLU220
Страницы: 1, 2
ViS
Прям дюже любопытно стало, что ж там за конструкция такая, что без снятия труб термос не поставить smile.gif Представить не получается smile.gif Фотками никак нельзя разжиться?
Abysmo
Чтобы поставить термостат надо полностью монтажнику залезть внутрь приточки. Чтобы влезть внутрь надо снять крышку секции со стороны обслуживания. Через крышку секции у Корфа сделан подвод труб, при этом после выхода из калорифера трубы загибаются буквой "Г" и идут внизу по крыше. Т.е. крышку можно отодвинть от корпуса максимум сантиметров на 10 (на длину верхней полки буквы "Г"), так что туда влезает только рука и можно крутить настройки термостата, но заменить его никак. Спереди у калорифера фильтр, сзади фреоновый испаритель, а с со стороны, противоположенной сороне обслуживания сплошная глухая стенка на всю длину приточки.
ViS
Теперь понятно smile.gif По сути, дело не в "это же КОРФ", а в загнутых слишком близко трубах smile.gif
z242
Цитата(Mars @ 7.12.2010, 8:16) *
На форуме спросить, конечно, хорошо, но мне кажется, что лучше обратиться к техподдержке производителя.
Здесь есть вся контактная информация: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Даже фотографии специалистов есть.
У нас по Синкам семинар проводил Евгений Кубицкий. Вполне себе отзывчивый человек, не думаю, что откажет в помощи. Советую обратиться к нему.
Кстати, когда он поможет - расскажите здесь же на форуме решение. Возможно, еще кому пригодится.
Ура-ура-ура.
Вот решение от Сименс.
Здравствуйте!
В контроллере по умолчанию задан датчик на вытяжке. Если Вам нужно управлять по температуре притока с ограничением, просто установите его на притоке.
With best regards / С уважением,
Evgeny Kubitskiy / Евгений Кубицкий
Siemens LLC / OOO "Сименс"
Sector Industry / Сектор индустрии
Building Technologies Division /
Департамент "Автоматизация и безопасность зданий"
115114, Moscow, / 115114, Москва
Letnikovskaya st, 11/10, bld. 1 / Ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1 Russia / Россия
Tel: +7(495) 737-18-30
Fax: +7(495) 737-18-20
mailto:evgeny.kubitskiy@siemens.com
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, December 14, 2010 11:37 AM
To: Kubitskiy, Evgeny
Subject: RE: help, please
Здравствуйте, Евгений.
Контроллер управляет только сервопрвиводами заслонок.
Обогрева нет.
Приточная заслонка, вытяжная заслонка, рециркуляуионная заслонка.
Belimo LM24SR.
Вентиляторы не связаны с контроллером.
Цитирование "Kubitskiy, Evgeny" <Evgeny.Kubitskiy@siemens.com>:
> Здравствуйте, Зиновий.
> Какие ещё агрегаты для регулирования температуры, кроме рециркуляционных зас
>лонок, используются в системе?
> / Россия
> From: Zinoviy [mailto:zens242@inbox.lv]
> Sent: Friday, December 10, 2010 11:28 PM
> Subject: help, please
> С АВОК.ru посоветовали обратиться к Вам, как компетентному и отзывчивому спе
>цу по контроллерам.
> Вот мой случай.
> Входные данные.
> Температура в помещении +35С.
> Требуемая температура в помещении +21С.
> Есть приточно-вытяжная система вентиляции с рециркуляцией.
> Идея в том чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении с помощью воз
>духообмена.
> Есть одно ограничение - температура воздуха в приточном канале не должна быт
>ь ниже +10С.
> Контроллер RLU220 от Сименс.
> В нём есть стандартная программа A08.
> Но датчика приточного воздуха на схеме нет.
> Я так понимаю, что надо редактировать конфигурацию и добавлять ещё датчик пр
>иточного воздуха.
> Потом прописать его на один из входов (х2?).
> Вопросы.
> 1.Какой код аппликации выбрать в моём случае?
> 2. Можно ли добавить датчик приточного воздуха и где его прописать?
> 3. Что это за опция?
> • Внешняя или внутренняя уставка ограничения минимума.
> С уважением,
> Зиновий.
С уважением,
Зиновий.
Abysmo
Итак моя проблема так и не разрешилась. Перепробовал буквально все! В итоге решили перенести капилляр термостата поближе к поверхности калорифера. Больше никаких идей нет smile.gif
Mars
Цитата(z242 @ 14.12.2010, 20:59) *
Ура-ура-ура.
Ну, вот. Все гениальное - просто. :-)
Evgan
Что всё-таки было?
