Полная версия этой страницы: Сравнение расходомеров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Страницы: 1, 2
a.vasin
Кто что может сказать про Лебедь КР-102?
lelik_99
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по прибору Streamlux SLS-700P. Прибор у нас 2011 г.в. используется крайне редко, и последнее время только на малых диаметрах труб и с датчиками SLM-SF, для больших диаметров в комплекте есть SLM-MF, но с ними не работает. Пробовали на разных трубах - сигнала нет, везде нули. Как можно проверить сами датчики? В чем еще может быть проблема?
И второй вопрос. Возникла необходимость замерить расход на 219 трубе, расстояние получалось больше, чем можно раздвинуть маленькие датчики, но т.к. большие не работают вообще, поставили маленькие, расход показывал, вполне адекватно, оставили работать. Через часов шесть прибор отключился, видимо потому что расход стал нулевым (кстати, можно ли как то отключить эту функцию?) и больше ничего настроить не получилось, ни с маленькими, ни с большими датчиками S и Q по нулям. Если маленькие датчики свести между собой, S показывает от 300 до 500. Ошибок никаких не выдает, только I - нет сигнала, иногда цифры 1, 2, 3
Подскажите, что можно сделать с прибором?
wisealtair
Пользуюсь Взлет ПРЦ
Самое несомненное достоинство прибора - это встроенные игры )) Для тех, кто не пользовался: серьезно, я не шучу.
Прибор громоздкий, в силу водонепроницаепого , антивандального корпуса, который не раздавит даже танк. Но пользоваться удобно.
Разъемы ни за что не выдернешь.
Прибор может работать как теплосчетчик.
В сравнение со старым Взлетом ПР все стало гораздо быстрее и удобнее. Быстро находит сигнал, можно хранить в памяти несколько профилей настроек, записывать большой объем данных.
Часто замеряю на трубах с ядреными отложениями на внутренней стороне и ржавчиной. Высокочастотные ПЭА из стандартного комплекта не подходят, сигнала просто нет. Но в расширенном комплекте есть НЧ ПЭА, с ними сигнал находится в любых условиях, на самых старых трубах.
Пробовал Портафлоу 330, он у нас тоже есть. НЧ ПЭА нет, сигнал просто не находит, причем стоимость гораздо выше. Портафлоу, видимо, очень привередлив к состоянию трубопровода - он должен быть идеален. Поэтому отдаю предпочтение Взлету ПРЦ.
