Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Татьяна Удальцова
Цитата(nick2 @ 28.2.2016, 17:36) *
пока ещё в процессе окончания. на фото есть и мой инструмент smile.gif (для выравнивания)
Инструмент правильный и единственно необходимый. А вот плитка у ванны без пластикового "сапожка" (как рядом с рулеткой) подлежит слому.
nick2
у ванны будет уголок на герметике.
или лента уплотнитель клейкая
Вчера провёл испытания по сливу воды, напарились, нажарились, залил воды полный объём, зацепил полметра трубки от капельницы и по отъезду открыл кран, да, линию расхолодки тоже вчера заодно приколхозил. Сегодня на обеде смотался - всё отлично, вода слилась вся, полностью, не знаю только пока за какое время... Когда вода залита полностью, то сливается полтора литра за минуту... Надо физику повспоминать, покопать задачки на время излива... А вообще попёрся я сегодня, потому что очередной раз сломался замок на двери в дом, замок врезной, из девяностых, как из сама дверь эта. Тяжеленная как девяностые. Замок с самого начала мне не понравился, глючил, тупил, проворачивался. В результате с третьей разборки я его кое-как отладил, а вчера он снова, скотина. Казалось бы, иди в магазин, купи такой же и забудь. А я так и сделал, я его снял летом и повёз в магазин, где всегда замки покупаю. Там стоит за прилавком бородатый чувак, который про замки знает всё, во всяком случае такое впечатление создавал. И вот этот бородатый мне и говорит тогда: "Таких замков не выпускают уже лет пятнадцать, нет таких уже больше. Я прослезился и уехал.
А сегодня не вынесла душа поэта и я поехал его снова снял, приезжаю наугад в торговый центр, показываю, но продавец не такой продвинутый оказался как тот бородатый и поэтому через 5 секунд достал мне... точно такой же один в один замок... вот и верь после этого людям...
Ленту.
Был герметик - поизносился. Цвет поменял. Отошёл местами где оттирали грязь с него.
Наклеил ленту. Всё. Давно уж.
rolleyes.gif Узор, стратегически, такой же как у меня. Правда без пояса. С одной стороны одна декоративная плитка, с другой две. Говорю царице - почему не симметрично? Она - а чо?
....На том и порешали)
Цитата(Рекуператор @ 29.2.2016, 18:05) *
Ленту.
а и на ваших ссылках и там же на соседних роликах все эти мастера с ютуба правильно горят о сопряжении плитки с краем ванны(её надо чуть под плитку задвигать) и зазор(именно зазор герметиком на всю толщину плитки с клеем), что б надолго и не отклеивалось и температурные перепады держало. а ленты и приклейки- времянка.
Зазор герметиком исполнить красиво опыт иметь надо. Ванна не подвижная нужна. Сталь, чугун.
У меня лента лет пять ходит. Нигде не отклеилась.
Да лан, достаточно иметь руки которые у вас и плитку уложили и ими заполнять зазор. и потом, заполнив его , провести хоть рукой хоть тряпочкой и .. и проводить можно много раз(успеете по времени схватывания) до достижения желаемого экстерьера шва.
Эт вы просто опасаетесь и подозреваете себя излишне в "недостаточноровнорукости"
Наверно слишком самокритичен. Несколько раз шов этот исполнял. Результат не понравился. Видел дядьку старенького, что много ванн сделал, так он из деревяшки приспособу делал, чтоб по всей длине одинаковый шов получался.
nick2
Цитата(Рекуператор @ 29.2.2016, 20:05) *
Ленту.
я примерно о таком уголке говорил
его клею на герметик белый. герметик не видно, край уголка - мягкий.
а насчет симметрии - ищите азиатские корни. у них дизайн симметрии не терпит.
Различия в эстетических понятиях. Для европейца красота в симметрии, у японцев приверженность к симметрии считается ограниченностью
and
T=2*V/1.5 (мин)
Красивый уголок, не видел.
Цитата(and @ 1.3.2016, 8:00) *
T=2*V/1.5 (мин)
Да вот я боюсь, что там решение составное будет. Потому что бочка одно, а бак для нагрева воды другое. Примеры вот разобраны: http://www.math24.ru/вытекание-жидкости-из-сосуда.html
И посмотрел я на них грустно и подумал, что проще я залью всё водой, кран открою и пойду пивка попью, предварительно засеча время.
Верное решение - я так на заводе при реконструкции оборотных систем расход определял без расходомера - мерное ведро и секундомер.
and
Цитата(HeatServ @ 1.3.2016, 9:22) *
...кран открою и пойду пивка попью, предварительно засеча время.
Так формула нужна для оценки необходимого количества пива.
А так, да, опыт - сын ошибок трудных...
Если интегрировать по пиву, то интеграл неопределённый, а если добавить константу 0,5, то уже вполне определённый и берущийся.
smile.gif Хит, аккуратнее с заколотками
Быкова и ее коллеги нашли неожиданный источник и скопление кислорода в недрах Земли, наблюдая за тем, как ведут себя различные виды оксида железа, одного из основных компонентов глубинных пород, при разных температурах и давлениях.
Машинист
Похоже, надо СНиП "Заколотки" дополнять пунктами по контролю за содержанием кислорода в зоне проведения работ. Ибо народная мудрость "меньше народу - больше кислороду" может в данном случае оказаться не единственным объяснением.
Просматривал архитектуру североморских деревень. Поймал себя на мысли, что эти мотивы встречал в контурах одного из известных поместий laugh.gif
Согласен, ничего нового. http://www.korely.ru/exposition/
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.2.2016, 17:08) *
О, чудю-юдо-нано-краска? "Многие верят" (С). Многие, лопухнувшись, другим рассказывают "Вроде работает". Но есть анекдот, заканчивающийся "... так и ты говори".
Хорошая новость от знакомого с чудо-юдо краской "Корунд". На днях зацепились языками, я поинтересовался. Вердикт: "Корунд" - г-но.
Спасибо.
Давно уже задумал создать одну мозголомную хренотень... останавливало отсутствие разного хитрого инструмента, можно конечно было хорошо отточенным ножиком всё сделать, ЗК как-то делают же шедевры, но столько времени у меня нет. Поэтому сегодня я купил себе Мою Прелесть, все требуемые инструменты в одном кейсе... Моя Прелесть...
Если всё нормально, то к концу следующей недели будет новина.
Товарищ инструктор Татьяна, всё пинкертонствовал на предмет Вашего ящика для хранения картофана на балконе, никак не могу найти, не скинете ссыль на сообщение?
Подолгу только не работай ею, у неё слабое место в редукторе и нагрузки длительные он не тянет.Но для дома удобно, если отдохнуть ей давать. Впрочем это как аспект любительского инструмента и отличие от профессионального(не смотря на цвет корпуса).
Blade runner
Цитата(HeatServ @ 18.3.2016, 17:19) *
Если надо , могу термостат подарить простой электронный или с радиоуправлением для поддержания температуры в картофельном ящике.
Татьяна Удальцова
Так вот здесь, где же ему ещё быть... Кстати, в эту зиму вообще всё отлично сохранилось, даже морковка расти начала. И недавно последний кочан свежей капусты из ящика приговорила.
Blade runner
Заморозку предпочитаю, к концу зимы в овощах мало что остается.
С радостью приму в дар такую приблуду. Расходы по пересылке компенсирую. Адрес нужен или через транстпортрую компанию?
Blade runner
Можно через транспортную, только куда отправлять. Термостат для теплого пола с выносным датчиком.
В общем давай отправлю транспортной компанией в адрес организации, где ты работаешь или где удобно забрать, напиши в личку.
На той неделе уехал на дачу, затопил баню, перевёл мозг в режим "полёт" и засел париться. Парюсь, парюсь... а парку-то бы ещё надо, а никак, баня уже два часа топится, но топится она сырой берёзой, а та гореть не особо желает. Это в бане. А зато в комнате отдыха "Золушка" в то же самое время исправно сжирает полено за поленом, не особо и задумываясь. А сухих дров уже не осталось и это обстоятельство сподвигло меня на нижеследующий движняк.
Убираю я веник и двигаю за штангелем, произвожу замеры воздухозаборника в свету, а воздухозабобрник это три отвестия в дверце, каждая 2 см в диаметре, крючу мозг в помножении на "пи"... и мозг мне выдаёт 10 квадратных сантиметров с округлением в бОльшую сторону. Т.е. босяцкая печь получает воздух через три сечения общей площадью 10 квадратных сантиметров. Это хорошо? Это отвратительно!
Омыл чресла и поехал в ближайший магазин, где меня ждали чугунные колосники. Выбрал самый кошерный, за 300 рублей.
На следующий же день я поехал вытаскивать из болота бегемота, а поскольку рядом была только жена (существо хрупкое, хоть громкое и высокопсихоактивное), то подрывать пришлось одному, поэтому применил домкраты.
Кусок железа был погружен в багажник крокодиллака и увезён на экзекуции.
Экзекуции первого дня:
Экзекуции второго дня:
Итого. Заварены три "ранешних" отверстия в дверце. Выгнут и выварен новый ящик-зольник, пока халявно, потому что насморк, в башке туман, дуга не загорается, а если загорается, то сразу прожигает металл. Чихнуть в сварочной маске - божественно.
Общая площадь колосниковых отверстий в свету 120 квадратных сантиметров, что на порядок выше "ранешних".
Всё готово к ходовым испытаниям. Надо запланировать побег из офиса.
Всё, пойду гасить хворь перцовкой.
Машинист
Всё-таки Вован - это диагноз.
В том году соседу такую же принципиальную хрень к дачной печке приваривал. А то с отверстиями в дверце как-то не тянуло rolleyes.gif
Отнюдь. Вот если добавить, что параллельно я затеял ремонт на кухне, то - да. Диагноз.
Татьяна Удальцова
Я просто дико удивленная. Эта печь была без колосника? Конечно, умение всё разломать и заново переварить весьма ценное. Но ведь есть ещё и "яйцеголовые" которые, изучив практику, написали книги, в том числе по печному делу. И даже пара бородатых печников (с глиной в бороде) тоже книжки написала. И даже их читают.
Чтобы любая печь хорошо горела (хоть с сырыми дровами, хоть с мокрым углем) непременно надо соблюдать правила:
1. Площадь колосниковой решетки (не "дырок" в дверце).
2. Объем и высота топки. Вот у этой печки, по-моему, высота маловата, даже с учетом нахлобучки.
3. Должно быть подДувало, чтобы воздух поступал снизу. Выдвижной зольник такую роль играет, но надоть иметь возможность регулировать поддув. Что и делается небольшой поддувальной дверцей. Небольшое изменение сечения при выдвижении зольника слишком резко изменяет сечение.
Предполагаю, что в следующий раз Автор догадается, что почему-то (и даже поймет, почему) колосник кладут вдоль топки, а выдвижной зольник делают узким и длинным.
Все верно, надо вдоль, но не позволяет геометрия ниши под печь, иначе зольник не достать.
Skaramush
Надо было, если уж разоряться, брать Fein Multimaster или (по нисходящей) DeWalt или Stanley FatMax
andrey R
Зеленый Бош для бытового использования вполне годится. Я лобзик зеленый целый год гонял в хвост и в гриву, сломал, только когда уже совсем обнаглел и стал им на весу обрезки на дрова пилить. Зато и стоил он чуть больше тысячи рублей, не жалко использовать в неудобных для работы местах, где велик риск повреждения инструмента.
Самое интересное, что я этот зелёный нашёл по цене 7300 рублей, а в других местах он стоил 11, 12 и так далее. Купил, думаю, Ъ, фартануло. А намедни захожу в гипермаркет, а они там лежат кучками по 4900. Вот тут немного обидно стало.
Эт чет и вправду совсем наглость. У меня лобзик прибалтийский( Рибер) кажется, брал в 95 году, гонял и дома и на даче и на дровах и бочки баррельные резал, и листовую жестянку и даже кости мослов КРС(для холодца),но один раз лопнула подошва лишь, и то, это я свалился сам с ним с пенька и им долбанул об что то там. Хотя скорее это тот еще Рибек, с советским заделом, нынешние какие то не совсем такие , хотя подошва все еще литая.
Skaramush
Rebir. Неплохая техника, но достаточно топорно собираемая.
Мультифунционал у меня Stanley FatMax, можно сказать, "клон" DeWalt, у брата Fein, но у него в профессиональной работе (в хвост и в гриву, каждый день и круглый год). Про своего "толстяка" ничего плохого не скажу. Лезвия - на "Алиэкспрессе". Ни в коем разе не "Ермак".
Именно эта задача и решается. Но в геометрию влез только этот колосник, кроме того его пришлось перевернуть, так он удачно западает в пропиленный паз и не мешает движению зольника.
Объём у печи нормальный, летом хватает стопить баню с одной загрузки, а это хороший показатель.
Во всех нонешних термафоровских печах регулирование осуществляется именно так, выдвижением зольника. Можно было бы сколхозить чего и получше, может и сколхожу, но пока эксперимент, кроме того, баня не такое критичное место, чтобы постоянно регулированием заниматься. Надо расхолодить - открыл двери и расхолаживай. Вот для жилого помещения это критично, там нужна более тонкая регулировка, потому подобные изделия для жилого дома лучше покупать или строить по выверенным лекалам.
Ходил сегодня, ходил, а болею, как в тумане хожу, насморк, горло, кашель, телефон... зашёл в мастерскую, а там парни варят, что-то меня спрашивают... я поглядел на изделие, на парней, на изделие... а, пропади всё пропадом! Загрузил изделие в багажник и уехал на испытания и поиски смысла жизни.
Прикатил, установил, загрузил, зажёг. Исключительно офигительно. За час с копейками сгорела полная загрузка сырой берёзы, горение ровное, чёткое, по всему объёму, закинул сухих дровишек - печь вышла на режим "турбина". В результате верхняя крышка и плита, т.е. что выше листа дожига, раскалились равномерно малиновым, что раньше было только исключительно при сжигании чисто сухих дровей в огромном количестве, установилась температура около 60 градусов. С одной загрузки сырыми дровами. Отлично. Аве мне!
Цитата(HeatServ @ 30.3.2016, 22:38) *
Аве мне!
Аве, Хит!
Машинист
Тоже недавно познакомился с такой штуковиной, она помогла мне зарешить лестницу на второй этаж. Куплю обязательно, но нескоро. Дорогие, заразы.
Skaramush
А дешёвую брать не советую, пообжигались многие знакомые. Если под серьёзную работу - однозначно Fein и только его.
Ashihara
По опыту постоянного ковыряния в гараже и домашнему ремонту 1 (одной) квартиры, тщательно выбранный дешёвый инструмент по итогу переигрывает дорогой по характеристике деньги/возможности.
Это я про болгарку, шурик, дрель/долбилку, долбилку, лобзик и фен. Вот краскопульт дешёвый буквально одно-двухразовый, это да.
Файн для босяков и нищебродов, как и бош. Вот для чётких пацанов мультитул: http://ftrussia.ru/VECTURO_OS_400_OS_400_EQ-Set
Машинист
Так вот она откуда, "фистула"
Нанотехнологии:
https://www.youtube.com/watch?v=Qu4qL-aKJD8...=MatthiasWandel
Принципиально новый российский принтер для стройки: http://www.youtube.com/watch?v=osCvy541Zn0#t=152
Машинист
Круто. Останется научить эту штуковину из дерева дома делать. И тогда точно революция в строительстве: завёз на участок брёвна, нажал кнопку - и бухай себе. К вечеру дом под крышей, утром проснёшься в своём новом доме, одно обидно - не помнишь ничего. Заколотки 2: предания будущих веков. laugh.gif
- Грёбанный СПДС! - в трёхэтажных выражениях Рогатых озвучивал процесс, стоя одной ногой на двух скрещенных брусках 50х50 мм где-то на уровне середины окон третьего этажа.
- Грёбанная фистула!!! - из под зубьев нано-бензопилы сыпался вполне себе старорежимный опилок, даже пах он, как и пятьсот лет назад, и тысячу - свежим деревом, смолой, соками земли. А процесс тем временем продолжался - в южной стене дома Древоточец снова попытался изваять сукообразный отросток, наподобие носа буратино, и даже начал исполнять какие-то буквы над ним, и теперь спохватившийся хозяин стройки с помощью пилы и набора отраслевых выражений ликвидировал это неожиданное отступление от проекта.
- Опять выноску за контур дома принял, ну сколько же можно! - злость прибавляла сил, но солнце клонилось к закату, а надежда перекрыть за сегодня окна третьего этажа умирала. Но умирала она не последней.
