Полная версия этой страницы: Клуб самогонщиков
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 25.12.2023, 21:17) *
Опилки вокруг цилиндра с перфорацией, дым с нижних слоёв проходтт не через верхние слои, а именно через цилиндр и выходит без пневмопотерь, главное цилиндр не засыпать с верхом. Для поджига отверстие снизу, горелкой подпалить можно.
А холодильник это что. На сколько хватает заправки?
Цитата(HeatServ @ 25.12.2023, 20:55) *
Да, надолго. Дым холодный, дёготь стекает на холодильнике, дым уже чистый.
Дёготь в копчения не участвует? Это вредит?
CNFHSQ
Николай предложил другой принцип дымогенератора, подогрев без доступа воздуха. какие достоинства и недостатки у ваших конструкций. Если с кулером, то возможно и не надо центрального цилиндра. Если поджигать через отверстие, то наверно прогорит вначале до верха рядом с ним.
Прогорает достаточно равномерно и послойно. Недостатков вроде нет, некоторое время после пуска пыхают пиролизные газы, агрегат пускает колечки, потом проходит.
CNFHSQ
А охладитель газа это что.
nick2
Делал дымокур из обрезка трубы нерж, ф100 мм и длиной 80-90 см.
одна половинка - в качестве цилиндра для щепы.
Опилки сыплю высотой 10-15 см.
внизу отверстие - запальник, прожег электродом примерно 10 мм
(великовато получилось, во время работы - засовываю в него болт М8).
Вверху накрываю просто крышкой, чтобы воздух мог пройти
от этой трубы , около 4см от днища приварен патрубок, трубка ф20.
Рядом - вторая половинка трубы. Пустая. Используется как холодильник.
В ней два патрубка - один вниз смотрит с торца, второй сбоку.
Сбоку трубой гофрой-нержавейкой (12-15 см) подключен первый цилиндр со щепой.
Внизу - баночка для сбора дегтя.
Вверху одет канализационный переход 110х50
Далее в полтинник , через резиновые муфты от каныги подключен воздушный всас эжектора на 3/4"
В эжектор дует вентилятор от фена. Выдув поступает в ящик примерно 1 м3 (из поддонов сколочен и обшит фанерой)
Идет подсос дыма из трубы.
скоростью вентилятора можно регулировать уровень подсоса дыма.
Всё было собрано на коленке.
Результат - копченые продукты.
Коптил рыбу, мясо, сало.
Фотографий сейчас нет, под снегом все лежит...
Вот примерно такое из инета.
CNFHSQ
У Хита идет чистый дым, у Вас разбавленный воздухом. Какой в этом смысл? Для охлаждения? "около 4см от днища приварен патрубок, трубка ф20." может от верха? не понял для чего внизу. там опилки 15 см. Короб для продуктов деревянный, если сделать из металла дополнительное охлаждение и конденсация дегтя.
У меня для охлаждения дыма до норматива и ниже используется радиатор универсал. У меня их два, но это явный перебор, одного бы хватило.
CNFHSQ
Генератор нароростил. Почему?
nick2
Володя,
У меня даже трубка от горячей трубы к холодной иногда зарастает дегтем.
чищу шомполом.
За трубы в батареях переживаю
В верхнем колпаке поддон под дёготь вставлен, тоже из такого же баллона.
Цитата(nick2 @ 26.12.2023, 18:20) *
Володя,
чищу шомполом.
Верхний колпак с поддоном улавливает почти 100%, он тоже как холодильник работает, в трубки конвектора попадает совсем почти ничего.
CNFHSQ
где колпак
Цитата(CNFHSQ @ 26.12.2023, 20:31) *
где колпак
Верхняя часть отстёгивается, это колпак, чуть выше видна заклёпка, это уровень поддона. Поддон загнан внутрь до шва сварочного и загермечен по кругу двухкомпонентным клеем-пластилином-эпоксиполом. По центру поддона идёт сгон ду32, в верхней части сгона тройник чугунный, чтобы дёготь капал в поддон, а не в камеру тления щепы. Из поддона дёготь сливается через отверстие с пробкой в верхней части колпака.
Короче, проще мне тебе ещё один сделать и отправить транспортной компанией.
CNFHSQ
да нет ничего особо трудоемкого нет. У сына таких баллонов тоже есть. Я хотел устройство узнать. А так занимались, у меня были телеги легковые самодельные с поворотным кругом и без, тракторные под пчел, много чего сами делали, медогонка. за 600 км мужик приехал купил. Тоже дома 2 сварочных и 2 циркулярки. одна самодельная. Поддон это уже потом , усовершенствовал.
CNFHSQ
От какого дерева опилки для дыма. будет ли деготь от вишневых.
Этого не знаю, но вообще исторически дёготь гнали из берёзы. Вишня врядли много даст. У нас классическое копчение на ольхе происходит, доступно и по ценнику вменяемо. Если покупать. А в лесу ольха бесплатно, но мельчить-сушить надо.
CNFHSQ
Мотопила там с маслом. Можно и на циркулярке настрогать. какой расход на сутки? На трубах котельных видел сбор конденсата, узкая полоска по периметру внутри трубы. Что в средней части генератора. Чисто для объема?
Не понял вопроса.
Вот так выглядит ранняя экспериментальная версия поддона. Слева верхний колпак, вид снизу. На сгон прикляпан зонтик, чтобы не капало в зону тления, потом заменил на чугунный тройник.
Потом поддон замазывается эпоксиполом по кругу, вклеивается в верхний колпак с фиксацией на клёпки, сгон с гайками тоже промазывается, чтобы не протекало.
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 27.12.2023, 17:13) *
Не понял вопроса.
Я представлял поддон как усеченный конус острием вверх. сбор дегтя по над стенками. Ваш подддон влазит внутрь верхнего колпака. Тогда понятно, лишние донца есть. Средняя часть, темно зеленая она пустая?.
Да, пустая. Нижней частью натягивается на нижний колпак, для удобства его дно отрезается так, чтобы закругления оставались, в верхней части внутрь вставляется разрезанное кольцо, вырезанное из нижней части верхнего колпака, это для плотности, чтобы не подсасывало воздух. Разрезанное кольцо тоже крепится на клёпки к средней части. Сама средняя часть аналогично клепается к нижнему колпаку. Немного дёготь протравливает через низ среднего фрагмента, для эстетов можно тоже замазать эпоксиполом.
CNFHSQ
спасибо. Попробую.
CNFHSQ
Привез сын боченки. Почему все на клепках. Какой там металл, не варится?
Полуавтоматом можно. Скорее всего. Так-то металл там пристойный, на давление 25 килограммов, если точно помню. Но это возня, клёпки и пластилин проще.
Зафиналили сегодня баню 23-го года. Год можно считать закрытым.
-15, ждём провалов до -35 через пару суток.
CNFHSQ
Красиво. А у нас был гололед и снег -2 один день, когда я ехал с аэропорта. Сегодня 12. Дальше так же, с похолоданием до +4 6 декабря. Посмотрим, обычно зима после рождества.
Красиво - но пипец как темно там у них. Это Володя выхватил 4 часа светового дня.
Суббота, 30 Декабря 2023
Восход Солнца 10:19, Астрономический полдень: 12:20, Заход Солнца: 14:22, Длина дня: 04:03, Длина ночи: 19:57.
Даже в питере по сравнению с МСК черные дни сейчас.
CNFHSQ
Сегодня основанелю страницы домик в пригороде Fisher_dm. исполняется
42 года. Поздравляю, всего желаю и хотелось бы узнать, что все таки лучше?
О, кстати, да, мои поздравления! Как давно было.
Вопрос на тысячу сербских динаров. Мне довольно давно не даёт покоя одна мысль. Попробовать в качестве наружного утеплителя смесь глины с опилком. Не отпускает и всё тут. Объект для эксперимента у меня есть, новопостроенная баня, сруб к весне сядет и просохнет окончательно, морозы жмурят как надо. Наколотить вертикальных брусков, что-то придумать в качестве сетки-обрешётки-дранки, бесперебойный источник глины имеется, не очень жирная, самое оно. Печку с ней ставил. Опилок хвойных пород тоже не проблема, со всеми этими фитонцидами и антибактериальными свойствами. Бетономешалка в наличии. И, вроде бы, всё ничего, наливай да пей, но почему-то упорно лезет в голову мысль, что надобно в качестве клеящей основы что-то да долить в смесь. Это вопрос номер раз.
Второй вопрос как следствие первого - пропорции опилок/глина. Т.е. если добавить долговечный клеящий компонент (коровяк не предлагать), то и опилок можно сыпать до безобразия.
Закрыть это дело потом чем бог послал и забыть. К теплоизоляционным свойствам такой смеси вопросов у меня нет, к ветрозащитным свойствам тоже.
Итак, вопрос. Что за компонент я не могу вспомнить потому что не знаю?
Сандугач
Цитата(HeatServ @ 1.1.2024, 18:55) *
Вопрос на тысячу сербских динаров. Мне довольно давно не даёт покоя одна мысль. Попробовать в качестве наружного утеплителя смесь глины с опилком. .....
Такую адскую смесь я применял у старосты своей группы институтской на перекрытии омшанника. Но только на перекрытии. 20 см слой, Но... это только на горизонтальную конструкцию... Глины валили только чтобы измазать опилки и стружки, чтобы они не загнили и в них мышь не завелась. Без каких либо добавок. Пчёлам было тепло лет 20, пока их хозяин не помер... На стены пляпорции другие будут, думаю, всё же, штукатурить этой смесью планируется... Хотя, если набить обшивку, типа опалубки, и за неё валить эту смесь, думаю пойдёт и смесь по тому же принципу. У деда моего хлев, мой ровесник, был построен из смеси опилок с известью, засыпанными между горбылями... до сих пор стоит...
Дядька Фёдор, что такое омшанник?
Сандугач
Укрытие для пчёлок на зиму. Полуподвал с вентиляцией хорошей.
Ульи на зиму туда опускают...
CNFHSQ
Товарищ делал опилки с известью на перекрытие. Но у нас известь бесплатная. Сахарный завод, а известь отходы производства, отбеливают сахар. Мой первый дом наваливали потолок глина и солома. Можно опилки. глины кажется 1 к 3. Все делали с соломой, потому что легче достать. С опилками штукатурили. Но это была грандиозная ошибка.
У меня пчелы зимовали на улице. т.к. важен зимний облет, а он мог быть и в январе.
Вот отсюда поподробнее.
За опилки не скажу про некий значимый выхлоп, а вот стружка(вместо соломы) вполне работает. И даже промпроизводство было, называлось стружкобетон вроде. Живность не жрет, теплоизоляционные свойства чуть хуже дерева, но и не гниет и прочность вполне приличная.
Одно время модно было ими "подполье" под бытовыми городками на стройках закрывать по периметру. В ИЖС их не продавали, ибо фондируемый был материал и попасть к частнику мог только... по "умению договориться на стройке".Выпускался плитами 0.5(0.6)х1.0(1.2)х0.05(0.10) м.
Самодельных аналогов, равно с альтернативами по наполнителю и по связующему на ютубе полно.
Вспомнил- вроде "цементно-стружечная плита" называлось это.
Хотя сейчас так называют и опилкобетонные изделия, и это очень другое. В нем реально опилки, а не стружка.
CNFHSQ
Самодельных аналогов, равно с альтернативами по напнителю и по связующему на ютубе полно.
а ещё был или даже есть камышебетон. Опилки с глиной и песком применяли для числовой отделки. 1 слой мазали не профессионалы. Замес глины и соломы.
Ошибка глины и опилка в чём состояла?
Вообще у нас есть и камышовые заросли. Там этих зарослей больше чем можно вывезти.
Ладно, пока Старый вспоминает проколы младости, приступим к разговорам в пользу бедных, послесловно.
Вот из этой кучи ржавого железия мы будем делать банную печку-вековину. Пожелайте мне удачи.
Начинаем с самого грёботного мероприятия, распускаем кольцо трубы 425 мм надвое. 1334 мм полосы 10 мм толщиной, такое себе. Справа это для зольника, слева - на увеличение объёма топки.
Сандугач
практически каждый год бывает -40, изредка и ниже..., кроме бурзянской пчелы в бортях такое безобразие ни одна пчёлка не выносит. Тем более, карпатка, для которой и городили омшаник А на облёт выносят ульи в марте...
Ни пуха!!
Ferdipendoz
Удачи тебе. Твои руки - не для скуки!
Если связующее типа извести или глины, то стоит вспомнить из детских книжек про украинские деревни, их описание. Мол стоят белёные хаты. И прям годами белые? Не, каждый год по весне хозяйка выползала и подмазывала и подбеливала повреждения, а не сделает этого, то и хате почти сразу кирдык. В их природных и погодных условиях может и не сразу, а в условиях Северодвинска практически гарантировано.
Делай печку пока, не отвлекайся, а с всеми этими стружкобетонами, камышеглинами к весне определишься, есть время еще. Там не долго обдумывать. Или сразу не морочить себе голову и связующим брать цемент. И тот то.. ну так себе.Чудес не бывает. Для сарайки вполне годно.
CNFHSQ
наверно не в курсе, что полы земляные по праздникам мазали коровьим навозом и плинтус 20 см. И красиво и пахнет хорошо.
У меня были карпатки. До этого грузинки. Грузинки меда несли много, но злые. 20 градусов бывает не каждый год и не долго. В этом году редиска и редька вполне себе растет на огороде. Ульи утепляли не наглухо. обязательно подушку подворачивал. т.к пчелы не морозов боятся, а влажности. Сильно утепляли уже весной. когда расплод. В апреле ко мне приезжали из центральной россии и из волгограда и покупали пакеты и семьи на 8 рамках. А на моих уже вторые корпуса. Там технология другая. ребята каждый год покупали семьи, а это пол фляги меда. потом развивали, а по осени высыпали , а весь мед скачивали. Сами уезжали в города жить. Учитывая стоимость меда это было выгодно. сейчас вряд ли.
когда мне посоветовали делать в доме чистовую штукатурку, это было уже анархонизм, в 1981 г . Трудоемко и не качественно. А потолки, так вообще п..ц, намазали , а они отпали за ночь. На чердак , да, дешево и тепло. мне валили трактором с ковшом. глина и солома. Дом 13 на 12,5 Замес мешали лошадьми.
Короче, общий концепт вот такой. Топка 423 мм в диаметре внутреннем, высота 500, общая высота 700, плюс лапы-распорки. Разбирается/собирается в три сегмента. Сверху по центру вварю толстостенную трубу и дальше водогрей. Снаружи армировка-сетка для набивки камнем. И лист дожига в среднем сегменте из нержи, оно себя очень зарекомендовало.
Ferdipendoz
неплохо так!
CNFHSQ
Известь не дешевовый вариант был. До 60 х годах был народный промысел. Собирали по полям известняк , а на ж.д уголь,строили на огороде печи, типа доменной, метра 3 высотой и жгли известь. Потом продавали, причем чашками меряли, не дешево.Это сейчас можно на сахарном заводе набрать на халяву , опилки замещать , будет сверху хороший утеплитель и без мышей.
CNFHSQ
Начал пилить, есть ли серьёзные недостатки из двух частей, так все аккуратно.
Вроде пока всё норм. Перфорированный стакан из чего будет? И подставку надо придумать.
CNFHSQ
Стакан из сетки нержавейки свернул трубкой и закрепил к днищу шпильклй м8. Высота до верха нижней секции. Подставку да , можно. Я видел на твоем фото. Это не принципиально. Отсутствие средней вставки сильно упрощает задачу . Не доделал. Жена позвала, нарвал укропа на огороде и на обед. А теперь за пластилином не поедешь :rolleyes:про холодильник. Может вместо громздкой конструкции поставить емкость с водой (канистру с краником от бочек) и пусть капает на тряпку ?
CNFHSQ
Если основная часть дёгтя собирается в поддоне, то особого смысла собирать в холодильнике и нет. Пусть стекает обратно а генератор (обратный уклон) ,а остатки в коптилку.
Можно и так, это уже подстраивать надо под условия конкретные.
