Полная версия этой страницы: твердотельные реле
Страницы: 1, 2
vlad980
триак на 40А/800В
- вот и защита от перенапряжений....
какой марки (обозначение) у Вас твердотелки стоят напишите - особенно интересует рабочее напряжение.
и все же - на "вскрытии" что нибудь видно? - оплавление выводов, разрушение платы, обугливание в месте соединения канала с выводами?
Насчет пробоя - как Вы его себе представляете - тут от тока зависит - транзисторы 819 серии (в пластике) с вырванным кристаллом (дырка чуть ниже отверстия для винта теплоотвода) - реально наблюдал, так там токи - мелочь, по сравнению с 46 А...
elexm
Цитата(LordN @ 26.11.2010, 14:43) *
в один плохой день взрываются две ТТ в двух разных группах. третья группа абсолютно целая, в остальных двух разорвало по одной твердотелке, вторые - целые.
проверил все шо мог, сопротивление нагрузки, изоляции, крепеж, контакты и т.п. все идельно.
поделитесь какими-нить догадками, плз..
Закоротка двух фаз,получился межфазный ток.
LordN
каким образом в железном-то ящике?...
aslanbek
Здравствуйте,LordN.
Было-бы полезно узнать,к какому выводу в итоге Вы пришли по поводу причин своей неисправности и какие меры предприняли?
Usach
Очень похоже на линейное из-за "отгорания нуля за стенкой при попытки включить самопальный нагреватель потому что уже холодно - а он, падла как пи....ёт!!". laugh.gif
LordN
при внимательном рассмотрении после вскрытия - хреновое айпи у этих твердотелок однозначно. компаунда мало ивесь потресканый. вероятность влаги.
и подозрение на следы перегрева. заставил переделать крепеж, чтоб исключить и эту вероятность.
тэны целые. косяк именно где-то в самой ТТ или в креплении к охладителю.
щас расковыряю полностью може что еще увижу.
расковырял - на мой взгляд явный косяк сборки ТТ. силовой ключ твердотелки очень легко открутился от металлической пластины. это раз.
компаунд затек под триак. это два.
кетайцы просто забыли прикрутить триак.
cauto
И что ж это за чудо китайской промышленности?
кЕтайской-теперь это важный момент.
Не очень похоже на ТТ, если даже совсем кетайцы делали, то почему оба сразу?
Должны по очереди.
agent_serg
Неужели жизнь ещё не научила не покупать кетайские поДелки?
Или это брэнд, произведённый кетайцами? ФирмА какая?
LordN
http://www.eworld.ru/trends/pr/g:a519011bb...006a42/p2:6063/
http://www.eworld.ru/base/shop_image/produ...d1fad1cdb4b.pdf
заменил все SSR60-AA на SSR60-DA
проблемы не стало.
толи разные ТТ делают по разным тех.картам, толи на разных заводах, толи разные кетайцы.
vlad980
как мнение - дело не в -AA или -DA... ЭТИ
(SSR) однофазные твердотелки имеют верхний предел использования 380В и, скорее всего это - крайнее значение. Производитель их рекомендует при индуктивных нагрузках запас по току в 5...10 (!) раз, понятно - ТЭН - не индуктивка, но запас, видимо, тоже нужен серьезный.
Отсюда и причины "взрывов" - какие-то из них выдержали, какие-то нет, влияние
При этом, в отличие от TTI,напимер, они очень дешевы. Для такого применения как-то ставили упомянутые TTI - но у них максимальное напряжение брали 400В и ток брали с запасом х2 - на улице стоят - года 3 как назад - и уже забыли о них (все работает), но их качество было видно сразу, "как в руки берешь"
и еще один момент смутил - цитата из паспорта
SSR требуют тщательной защиты от импульсных перенапряжений. Для
этих целей применяются встроенные RC-цепочки, иногда варисторы.
После прочтения "иногда" берут сомнения о "встроенные"................
Pzotov
....прямоточный калорифер 90кВт приточки на 3500...7000 м3/час
разбит на шесть групп по 15кВт...
А так ли нужны тут еще и твердотелки? Вполне можно регулировать изменяя число включенных групп ТЭНов.
Да еще и одновременный пуск всех нагревателей, да в холодном состоянии - там по сети черт знает что будет твориться..
Мы обычно ставим твердотелки там где нужно управлять температурой с большой точностью от ШИМ..
После ряда экспериментов с разными производителями от Протон-импульса, до китаез, остановились на Омроне (G3 вроде как).
Запас по перегрузке не менее 3 закладываем... Пока все тфу-тфу шевелиться..
LordN
угу, я их тож в свое время пробовал. при малом запасе горят как спички. мне не понравилось. потом юзал космо - все хорошо кроме клемников. 25А еще туда-сюда, сороковник уже уже страшно. да и с поставками в нашей деревне полная ***. а эти SSRки лежат в магазине. всегда юзал ***DA а тут вдруг пожелал АА и встрял с ними.
полная моща на дельту в 60К. без них никак. инерционность мала, клацать контактором раз в 60сек это перебор.
Pzotov
Если кому еще интересно - общие рекомендации
aslanbek
Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236) или если совсем не щёлкать,то 5 LIN + 1 ШИМ на ТТР (1 ступень 15кВт,всего ~22А),нет?
Цитата(aslanbek @ 1.12.2010, 20:43) *
Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236),нет?
а какая разница по деньгам получается?
aslanbek
Контакторы уже есть,минус ТТРы,плюс RLU236 если управление 0..10в от контроллера,иначе ещё плюс канальный датчик температуры Ni1000.
LordN
нужно ~300..500 убитых енотов.
а за косячные твердотелки поставщик ответит своими бабками. и за претензии клиента тоже. кому он будет предъявлять дальше - его проблемы.
5+1 - лишнее и не нужное.
разница 45 или 22 ампера на фазу - никакая. порядок-то один, а значит и вероятность проблем почти одинакова.
ViS
Коли контакторы уже есть, плавная ступень не нужна.. - TT-S6/D меньше 300 евроидов в рознице, и ему подобные. На входе 0-10, на выходе 6 дискретов в бинарном или двоичном режиме и 0-10 на плавную ступень. И НИКАКИХ RLU (ну не люблю я их smile.gif )
Boris Blade
Проше всего воткнуть нагреватель втс с собственным управлением и контроллером. Одна ступень на ттр , остальные на контакторах. Подтягиваешь 0... 10В, электрики силу к нагревателю тащать, небольшая настройка и фсе. А 300 евро , в общем то сумма, легче смш прикалдырить.
zmey
http://goldssr.com/
Кто то пользовался такими твердотелками?
kdu
Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые
zmey
v-david
Китайская электроника на нашей подложке не бахнуть не может.
skydry
Кто пользовался этим изделием??
Тиристорный модуль МТТ2-80-12-4
Можно им регулировать активную нагрузку, например, ТЭНы? Переменка, постоянка??
Можно рулить этим изделием сигналами 0-10V или 0-20ма ?
И вообще, чем этот дивайс управляется?? Я предполагаю, что его, как обычное тSSR-реле на SSR-выход регулятора не прикрутить......
ЕСЛИ МОЖНО, КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ И СХЕМЫ. В инете ничего не накопал........
Спасибо.
Blade runner
Это сборка тиристоров, для управления ими нужно еще схему прикрутить.
Kotlovoy
Спасибо.
Я "пользовался", в смысле - обслуживал электроприводы, в состав которых входили эти модули.
Ни о каких 0-10, 4-20 и речи быть не может. Это просто два тиристора.
Для примера:
ЭПУ2-1. Электропривод. Паспорт, Руководство, Инструкция, Описание, Схемы, Характеристики
http://stanoks.com/index.php?option=com_co...&Itemid=290
libra
требуется "доработка паяльником", а так только выходной каскад изделий подобных этим: http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...manual(rus).pdf
Blade runner
Расколупал ттр 40А кипприбор, простенькая схема, с симистором в пластмассовом корпусе и оптроном 3083, заявленной RC -цепи параллельно симистору не увидел, есть небольшой фильтр в в цепи оптрона.
skydry
Это я догадался smile.gif Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку??
Blade runner
можно оптроном MOC3083
Ludvig
Не занимайтесь ерундой. Для таких дел есть
Kotlovoy
Примерно так:
http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewt...ype=&mode=0
Blade runner
Я по два оптрона последовательно ставлю.
skydry
То есть, если просто соединить тиристорную сборку как симистор ( катоды с анодами), соединить оба управляющих электрода вместе, и подсадить "это " в обычный диммер (на место симистора VS1)...........Работать не будет??
stscat
Цитата(zmey @ 18.5.2014, 18:50) *
Не они ли?
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=...chText=SSR+25DD
Blade runner
Цитата(Гость_Борис @ 27.6.2006, 14:17) *
А пользует кто нибудь твердотельные реле и какие?
Безусловный лидер - ТТР КИППРИБОР и не из-за каких то уникальных характеристик, а потому что самые ходовые позиции всегда есть в наличии.
Alexander_I
Стесняюсь спросить, а лидер - хде? rolleyes.gif Да еще и безусловный... У нас, в наших разработках, лидеров ажно несколько: Relpol, Carlo Gavazzi, Fotek - в зависимости от характеристик.
Blade runner
Древние это место называли Рифейскими лили Гиперборейскими горами.
Сейчас правда, наметился новый перспективный лидер.
koral89
Пользовал Fotec, потом появился более технологичный аналог твердотельное реле Элхарт , у них приборы заточены под конкретные задачи
