Полная версия этой страницы: Кто-нибудь применяет ТТАИ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Лыткин
Цитата(leather85 @ 21.5.2015, 22:49) *
Ребят, заложен Ридан №04 44900 ККал/ч, хочу соответствующий ТТАИ или что-то подобное,подскажите, кто сталкивался- доступность, цена, эффективность, компоновочные габариты, масса и т.д.
У ТТАИ греющая вода омывает трубки по спирали (отсюда повышенное сопротивление, но высокий К теплопередачи). Если расход (скорость) недостаточна работает как обычный кожухотрубный ТО. Т.е. два включенных параллельно греют хуже, чем один.
run77
У нас на котельной 2 сдвоенных паровых подогревателя сетевой воды ТТАИ + 1 охладитель конденсата типа ТТАИ.
Всего 5 единиц типа ТТАИ-П 150/1900(160).
Претензий к плотности и теплопередаче аппаратов нет, однако больше 30-50% номинальной производительности подогреватели не вытягивают - затапливаются конденсатом и начинаются сильные гидроудары в корпусе аппаратов. Сечение для отвода конденсата - достаточное (2 линии Ду 40 с каждого 2-х мегаваттного бойлера). Подогреватели установлены под наклоном 15 град. - по рекомендации представителя завода-изготовителя (для лучшего стекания конденсата).
Причина в том, что при работе ТТАИ пленка конденсата заполняет все межтрубное пространство теплообменника, это вызывает гидроудары (теплообменники имеют малй диаметр и очень плотный трубный пучок с минимальными зазорами).
В этом сезоне заменили один теплообменник ТТАИх2 на пластинчатый теплообменник (СТА - 2МВт, Украина). Проблемы исчезли:
1. Линейные размеры пластинчатого теплообменника меньше (1000 мм против 2000 мм у ТТАИ)
2. Гидроударов нет (хотя теплообменник на 1/3 заполнен конденсатом).
3. Конденсат в пластинчатом подогревателе охлаждается до температуры обратки (40-45 С) нет необходимости в охладителе конденсата.
4. Во время морозов достигали 70-80% номинальной мощности.
5. Линия отвода конденсата осталась та же, что у старого теплообменника (сечение не увеличивали).
5. Планируем заменить остальные ТТАИ на пластинчатые.
kachetkar
нет) а зачем ?
leather85
Работает, как и обещал Барон, хорошо - т.е. штатно. Монтаж значительно проще, а стоимость вместе со всем доп.оборудованием меньше чем у предложенной проектировщиками ридановской станции примерно в восемь(!) раз. Это не реклама, а выражение благодарности форумчанам, давшим совет, и производителям ТТАИ.
shadow
Целый микрорайон на ТТАИ
run77
Цитата(kachetkar @ 14.2.2016, 0:16) *
нет) а зачем ?
1. Гидроудары в паровой части ТТАИ
2. Неремонтопригодность трубной системы (прохудившиеся трубки просто глушатся эпоксидной смолой, их за 5 лет накопилось не мало)
3. Невозможность достичь номинальной мощности теплообменника (см. п.1)
4. Необходимость работы с дополнительным теплообменником - охладтелем конденсата
5. Большие линейные размеры (ТТАИ 2МВт - это 2 теплообменника ф150х2000мм плюс еще один - охладитель конденсата, суммарная масса - 150 кг; заменивший их пластинчатый теплообменник СТА имеет массу 300 кг и габариты 480х1000х300 мм)
Теплообменники под потолком?
А обслуживать их (чистка, опрессовка, устранение неплотности) и арматуру - будет "бригада карлсонов"?
engineer999
Чистить их намного легче пластинчатых, а уж тем более собирать обратно.
Аппараты, мое субъективное мнение, лучше по всем параметрам и за такими (ну или спирально навивными) будущее.
Насчет регулирования:
Их можно установить вертикально и регулировать по конденсату.
Кстати, регулирование по конденсатной стороне позволяет полностью использовать теплоту конденсата, так сказать, на максимум. Правда есть и минусы: конденсатное регулирование не эффективно при быстром изменении нагрузки (например ГВС). Еще при конденсатном регулировании датчик ставим на выходе конденсата, что не всегда удобно, ведь цель всё-таки регулировать прямую (подачу) к потребителю.
Выйти из положения, да и решить вопрос быстрого изменения нагрузки можно путем установки еще одного теплообменника, выступающего в роли охладителя конденсата. С учетом того, что схема с регулированием по конденсату дороже стандартной, а регулирующий клапан дороже маленького охладителя конденсата (конечно смотря что за клапан и что за ТО), то схема с ОКС (охладителем) поинтереснее.
