Цитата(tiptop @ 15.2.2011, 22:46)
настройке горелки с частотным электроприводом дутьевого вентилятора.
Там я вначале удерживал минимально возможную частоту и прибавлял расход воздуха воздушной заслонкой.
Потом, когда положение воздушной заслонки дошло до 45*, я сделал ещё три ступеньки - 55*, 60*, 80*, регулируя при этом подачу воздуха частотой.
Потом - одной только частотой:
WM-G20/2-A
Номер точки_Угол газ. заслонки_Угол возд. заслонки_Отн. частота вращения вентилятора
9_60,0º_80,0º_88,0 %
8_41,0º_80,0º_77,0 %
7_35,5º_80,0º_69,0 %
6_30,5º_60,0º_62,0 %
5_27,0º_55,0º_55,0 %
4_23,5º_45,0º_50,0 %
3_20,5º_28,0º_50,0 %
2_17,2º_15,8º_50,0 %
1_13,6º_8,6º_50,0 %
0_11,0º_5,0º_70,0 %
Сейчас уже точно не помню, как было дело, но, наверное, если бы на максимуме мощности хватало воздуха при 60*, то дальше этот угол увеличивать я бы и не стал...
А в этот раз я решил, что воздушная заслонка должна двигаться равномерно - диапазон разбит на равные интервалы:
