Полная версия этой страницы: Расчет дроссельной шайбы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
Простой балансовый вентиль, даже самый дешёвый, решит все проблемы вместо шайбы
techgrouppts
Так это уж обсуждалось. Все согласные, только с небольшой поправкой: балансир если и решает все проблемы, только слишком дружен со всеми, кто к нему подходит. Пломбу конечно повесить можно, только толку от неё как от безмолвного свидетеля. А шайба неприветлива даже к тем, кто её поставил. Ну и цена вопроса здесь же где-то неподалёку. Проблема финансовых мозгов - это ближе к Москве, а в провинции нет финансов - нет и таких проблем. Нам вот предлагали провести модернизацию одной небольшой котельной, лизинг на льготных условиях, всё такое прочее. А у нас балансовая стоимость всего предприятия меньше этой модернизации.
А никто не подскажет, почему при загрузке небольшого файла Excel мне пишут, что запрещено загружать такой тип файлов?
А.В.
Ага, шайба неприветлива, вот тока лучше сделать некий узел обвязки шайбы, ну так скажем: с двух сторон он шайбы краны, и обвод с краном. Ну это тип для того чтоб в случаи чаго шайбу заменить без остановки и слива системы.
Я - за балансировочник!!!!
Балансовый, как правило, с d намного меньше чем труба, поэтому и цена не такая кусачая.....
g40in
Обычно места установки выглядят вот так.
Балансировочники как-то не вписываются rolleyes.gif в этот натюрморт
Шнюк
Здравствуйте уважаемые.
Вопрос в тему.
Поставил балансировочники на стояки с избыточным расходом , отбалансировал систему по обратке.(Некоторые жильцы только сейчас поняли , что у них это был не декор , а отопительный прибор rolleyes.gif )
СО однотрубная с постоянным расходом , стояки ДУ20. Получилось в проблемных стояках 60-35 в остальных 60-40.Можно и дальше поджимать ,но начинают шуметь батареи первых этажей.Клапана имеют регулировку от 10.0 до 00.0. На подъездных стояках получилось значение 0.8 на квартирных от 1.5 до 2.5.
Понимаю , что надо было ставить клапана с меньшим Kvs , но 20ых не было в продаже , а 15 ставить - много переваривать.Клапана стоят на подаче. Я так понимаю , что можно сделать шайбирование "дорожкой" , что бы клапан гасил меньший напор.Куда ставить шайбу ,до клапана или можно на обратку? И зная уже стоящую подходящую шайбу (клапан зажатый до 5мм. просвета) , какую шайбу поставить , что бы она гасила часть напора , а остальное варьировать клапаном?
tiptop
Известен его Kv в этом положении ?
Наверное, с таким же Kv и шайбу поставить где-нибудь после фильтра или просто в удобном месте...
Если говорить об осмысленной установке шайб на обратке, то это делается для того, чтобы повысить давление в системе отопления.
Altelega
Давно хочу задать вопрос о расчете "шайбы", которая:
3.25 В открытых системах теплоснабжения циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения рекомендуется присоединять к обратному трубопроводу тепловой сети после отбора воды в систему горячего водоснабжения (рис. 9, а); при этом на трубопроводе между местом отбора воды и местом подключения циркуляционного трубопровода должна предусматриваться диафрагма, рассчитанная на гашение напора, равного сопротивлению системы горячего водоснабжения в циркуляционном режиме.
Ситуация на практике такая... Расход через шайбу брали по нагрузке отопления, подпор в шайбе желательно побольше на сколько позволяют условия.... В межсезонье, пока на улице тепло Т1 в пределах 60-75 градусов, ГВС с подающей трубы - подпор на шайбе, как и расчитывали. Но как только начинается зима/холода, Т1 выше 80 градусов, начинаем подмешивать ГВС с обратки - подпор на шайбе падает вдвое, а то и становится незаметным (манометрам)...
Логично предположить, что через шайбу теперь идет уже меньший расход, остальное ушло в ГВС и циркуляцию...
Вопрос? Может быть у нас неправильно считают? Расход не этот (с отопления) берется? Объясните, пожалуйста... rolleyes.gif
zr84
Цитата(Altelega @ 12.11.2011, 15:48) *
Давно хочу задать вопрос о расчете "шайбы.... Расход через шайбу брали по нагрузке отопления...
Посмотрите тут:
g40in
Цитата(HeatServ @ 7.4.2011, 0:23) *
Я бы червячную передачу применил. А шток в сальник. Гораздо надёжнее.
Больше скажу - мне копец как нужны такие шайбы.
С червяком Dy=100
Красотища, а можно фото сбоку?
g40in
На следующей неделе испытываем. По результатам отпишусь.
Клей/сварка? Червяк на сальнике? Заявку на полезный образец подали?
g40in
1.Все разборное.
2. Да на двух сальниках.
3.Сначала надо проверить, а то вдруг заклинит.
Цитата(g40in @ 24.11.2011, 14:48) *
1.Все разборное.
Т.е. просто притёртые поля?
ЗЫ Шедевр! И двое с моей аватары абсолютно со мною согласны.
Garant.eng
Народ помогите! ситуация такова: Два корпуса один ввод, подколочены последовательно,два тепло узла , по первому корпусу идет транзит ЦО, в первом корпусе нужно отшайбировать тепло узел , чтобы второму корпусу доставалось тепло. Труба 100, как быть?
T-rex
всех потребителей в первом корпусе
techgrouppts
Диаметр трубы здесь роли не играет. Играют соотношение тепловой нагрузки между корпусами и располагаемый напор на вводе.
Лыткин
Расчёт дросселя.
Garant.eng
расход вписать на весь дом( два корпуса) или только на узел( на 1-й корпус который шайбируется) blink.gif ?
расход доступен только на на два корпуса, на узле не установлены приборы учета только манометры.
Лыткин
Если установить "шайбу" на оба корпуса, то вода, в первую очередь, пойдёт в тот корпус, где меньше сопротивление, и только после выравнивания сопротивлений в другой.
Garant.eng
это я понимаю , шайб нигде не установлено соответственно циркуляция идет по меньшему гедравлическому сопротивлению, идо второго корпуса не доходит тепло, вот я и решил поставить шайбу на первый корпус не ставя ее на второй....
примерная схема
I узел 1 -й корпус (шайба здесь)
I
ИТП I
---------------------------------------------------------------------/ второй корпус/
Лыткин
примерная схема
I
ИТП I
Нужно сравнить сопротивление петель и, недостающее, добавить "шайбой".
Юлиана
Ребята, подскажите дилетанту, я сделала расчет гидравлики по справочнику, получила напор в конце участка и как определить можно подключить нового абонента или нет или подключать и ставить шайбу.В начале участка напор на подаче 56,1,в конце 44,6
tiptop
Нужно было вычислить "располагаемый напор".
Wiz
А на обратке что ?
Юлиана
В тепловой камере параметры 56,1/43,9,после расчетов при подключении объекта получается 44,6/32,4
Wiz
Перепад у вас остался прежним 12,2 м. Для понимания установки шайбы нужно знать требуемый перепад на абоненте при его расчетном расходе. Если требуемый перепад окажется меньше располагаемого то шайба нужна.
Юлиана
А как рассчитать перепад на абонентском вводе
Wiz
Никак, либо задаваться им предварительно и выдавать в качестве расчетного внутрянщикам, либо от внутрянщиков получать требуемые данные.
awlan
Зависит от параметров сети и СО.
Если сеть 150-70, то нужно смешение(понижение температуры подачи).
С элеватором перепад нужен 15м.
С автоматикой хватит и двух.
Если сеть 95-70, то для СО без регуляторов хватит и метра.
С регуляторами в районе пяти.
tiptop
Абсолютно верно.
Юлиана
Правильно ли я поняла ,что если перепад 12 а на вводе 1м (график 95/70) то нужна шайба
awlan
Да.
Юлиана
Почему то перепад в любых расчетах на подаче и обратке одинаковый.Какие должны быть минимальные напоры. Ведь перепад 12 может быть и при напорах например 16/4
tiptop
Напор обратной сетевой воды на вводе должен быть не менее чем "высота системы отопления + 5 м вод.ст."
Юлиана
По Николаеву в примере расчета принята дельта Н 40м, и от этой постоянной величины вычитаются потери напора по участкам.В шаблоне расчета с форума приняты напоры на подпитке и циркуляции 20 и 40 Это постоянные величины? Скажем у меня в ТК напор в конечном узле 55/44.от ТК подключается новый абонент. Какие напоры надо брать. И почему то в шаблоне расчета к напору на обратке прибавляются потери напора. Я отнимала от напора на подаче потери напора и от напора на обратке те же потери.Следующий участок от предыдущего
tiptop
Это потому что, так оно и есть на самом деле.
Юлиана
А на остальные вопросы подскажите тоже ответы . Дельта Н ы Николаеве в примере расчета это напор на подаче минус напор на обратке? А если это так, то где прибавить к напору на обратке потери.
А еще как определить расход сетевой воды на трассе.
tiptop
Нужно сложить расходы тех потребителей, которые на ней "висят".
Юлиана
Спасибо,а как быть с напорами,какие все таки принимать?
nixospu1@gmail.com
Добрый день.
А как подобрать дроссельную шайбу на уже существующую систему? Гидравлику посчитать проблематично.
Есть манометры... и я не могу понять какие мне значения нужны, гидравлическое сопротивление меняется же с изменением рахода, может мне прикрутить краном нужный расход, и тогда смотреть потери давления на оборудовании, и уже по известной формуле посчитать?
LENKA00
Цитата(Лыткин @ 3.12.2014, 13:04) *
Расчёт дросселя.
а какая должна быть допустимая скорость в отверстии шайбы?
