Полная версия этой страницы: 2 конденсатора параллельно или последовательно
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2
daddym
Вот именно поэтому, когда меня спрашивают можно ли подключить два внешних блока, я всегда отвечаю нельзя если спрашиваете.
Петля это просто сифон. Значимая длинна это между вершиной петли и коллектором конденсатора. Именно этот столб и должен уравновешивать падение давления на конденсаторе.
HellHound
Ну дак как его рассчитать?
daddym
Ludvig
Прям так в паспорте и написана?
daddym, внешние блоки можно подсоединять параллельно и вне зависимости от ваших представлений.
HellHound
HellHound
Получается решение - это установить все конденсаторы уровень выше, чем ресивер примерно на 1 метр, установить на конденсаторах ОК, у ресивера сделать петлю.
Так получается?
Aik
Считаете падение давления на первом и на втором конденсаторах, берете разность и эта разность должна уравновеситься столбом жидкости.
Падение давления (грубо) dP=e*ro*V^2/2, где е - коэффициент сопротивления, ro - плотность, V - скорость
Для гидравлического столба - dP=ro*g*h, где ro - плотность жидкости, g=9,8 м/c^2, h - высота столба.
vadim999
А ктонить помнит (смотрел, освежал в памяти, ....) методики теплогидравлических расчетов конденсаторов.
Можно утверждать, что из онных следует, - при постоянных расходах ветродуев (для простоты ощущений), при параллельной работе конденсаторов возникает как-бы "автомодельные" режимы их работы. Процессы конденсации, в каждом из них, будут проистекать "до конца". Естественным образом, речь идет о разумных соотношениях размерах (нагрузок) - каждого. ( 1:5 и более того, полагаю -величины не разумные).
ЗЫ. "Ждем,с". "А что скажет товарищ Buharic"
daddym
Можно конечно, недаром 70% отказов это криворукие проектанты и монтажники.
Ludvig
Нет, это балаболы от сохи, не читавшие никогда инструкции производителей на эту тему.
daddym
Чтобы кто то инструкции производителя читал, это вообще моя несбыточная мечта.
