andrey R
18.8.2006, 16:37
по-моему дельный совет. Областники ребята более-менее нормальные. Подружитесь с начальником - будет Вам счастье
А мы советами будем сопровождать процесс, да и Ёрик рядом, если что
Удачи!
Bogdan73
28.12.2013, 11:33
Добрый день!!! С Наступающим Новым 2014 годом!!! Коллеги, кто занимался этим вопросом, поделитесь, в чем проблема была, как вопрос разрешился? Если вспомните
Добрый вечер
4 года назад начал периодически засоряться унитаз...
полгода назад вытекло через край содержимое канализации...
сейчас вот уже как несколько дней началась проблема "булькания"...
дому 30 лет, в этой квартире живем 20... если эти проблемы начались только 4 года назад, то означает ли это, что с большей вероятностью причина проблемы- засор, находящийся ниже нашего этажа?... живем на 3-ем...
мужчин в доме нет, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь...
не обязательно ниже, это может быть и выше кто-то отрубил/заглушил фановый стояк. посмотрите на самом верхнем этаже - труба должна уходить в перекрытие потолка и далее на чердак. на чердаке труба должна быть открыта и с помощью фонарика просматриваться до самого подвала, ну или с помощью веревки с грузилом.
l-nikolaev
24.2.2014, 13:42
Вероятность того, что засорился стояк между Вами и 2-м этажом- минимальна (но исключать нельзя), вероятнее действительно произошло заужение фановой (вытяжной части стояка). обращайтесь в ЖЭК, все, что им понадобиться для диагностики: веревка и груз.
Такаяж самая хрень происходит. Причиной является наполненый дворовой колодец на выходе из подъезда. Эта самя труба, что соединяет колодцы, постоянно забивается в одном и том же месте. Постоянно вызываем водоканальских, через 1-2 месяца проблема повторяется. Теперь вопрос, почему постоянно забивается в одном месте? Может быть это из-за повреждения трубы просадка,излом?
alexandrpjatkov
29.4.2014, 7:41
Да все что угодно может быть.
Неправильный уклон трубы, не верно подобранный диаметр, жители постоянно выбрасывающие крупные предметы в канализацию, да и еще много чего...
Та труба там 40 лет лежит, началось все это 2 года назад. Совпадение или нет, но 2 года назад укладывали новый асфальт, катали виброкатками. Могло ли там что-то от этого повредиться или просесть труба- я хз
Bogdan73
29.4.2014, 16:07
Вполне возможно! Надо предусматривать футляр при прокладке под асфальтом. А труба, скорее всего, прогнулась в некотором месте от нагрузки, изменив сечение диаметра из круглого в эллипс, и это "некоторое место" теперь и забивается.
Serg Ivanov
30.4.2014, 9:12
Сейчас есть фирмы занимающиеся видеоконтролем канализации. Надо бы посмотреть там - может кусок стенки трубы вывалился. Заодно будет видно где копать.
Нашему водоканалу проще каждый месяц тросом тыкать, чем реально выяснить в чем дело и отремонтировать. Давно видел у них промывочную машину, можно было ей попробовать, но щас походу и ее просрали
пройдите по ссылке.
