Цитата(ЁЖик @ 2.1.2012, 2:42)
Выпишите на какойнить объект насос циркуляционный ГВС. И устанавливайте. Там напорно-расходные харакки вполне устроят
(кстати эти насосики очень хорошо встают на выходы коллекторов с базой 50мм (хотя в Вашем случае оно не надо (но так... вдруг пригодится)))
Нужен совсем крохотный, там петля в максимуме метров 10 будет, диаметр Ду 20... У вило нашёл кое-чего... Грундовый туда ни один не полезет, будет как двигатель от ЗиЛа на запорожце.
Цитата(Altelega @ 2.1.2012, 3:25)
Там же крылышки совсем другие.. не загребательные, нагнетающие...
Передача энергии через магнит.. чтото из теории вечного двигателя.. если получится - требуйте Нобелиовской премии
PS что там насчет элеватора, вертикального? эксперимент произошел?
Премию обязательно выбьем из этих жадин, только вот что-то про загребающие и нагнетающие совсем не понял.
Цитата(jota @ 2.1.2012, 11:07)
У кулера направление толкания перпендикулярно колесу, а не в плоскости. Поэтому вся сила направлена на крышку.....
Вот этого я совсем не понял, обычный кулер, на нём магниты, вращаем магнитное поле постоянных магнитов, приводим в движение крыльчатку... При чём тут крышка? Она же немагнитная...
ЗЫ Вертикальный элеватор пока не установлен. Установим - фото будет в студии.
