Полная версия этой страницы: Готовые чертежи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
алинона_алинона
Привет. Очень нужен регулятор давления типа РДБК 1п-100/70. Или что-то похожее...
Еще нужны многониточные (5-ниточные) ГРП.
выкладываю одиночный молниеотвод грп. в тему - нет, может кому понадобится))
nap-nap83
Здравствуйте!!!!! Дорогие газовики, помогите пожалуйста!!!! Срочно помощь нужна!!!!! До диплома меньше месяца, никак и нигде не могу найти сборочный чертеж подогревателя газа.... Преподаватель советует ПГА-5. У меня ГРСка производительностью 5 тыс м3/ч. Может у кого завалялся чертежик. Все, что можно уже перелопатила, а все без толку(((( И сроки уже горят(((( Пожааааалуйста, хелп!!!!!
есть чертеж фвд, и лорды 50 и 100. если кому нужно - выложу)))
antonav86
Для тех кто проектирует в 3D. Полезные ссылки на арматуру:
http://www.nemen.ru/index/for-designers/3d-models/
http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27228
http://autodesk.partcommunity.com/portal/portal/autodesk (нужна регистрация)
TatyanaT
Поделитесь, пожалуйста, проектом с газовыми воздухонагревателями? Очень нужно!!!
Заранее благодарна
natak1976
Уважаемые проектировщики! Первый раз проектирую, помогите чем можете... Пытаюсь сделать гидравлический расчет, но видимо где-то ошиблась. Вбила формулы по СП в Excel, но получается какая-то дурь.
oxy04
Это не в топик.
Но мельком глянул, у вас давление низкое, а потери давления рассчитываются по формуле для среднего и высокого
Skalik
Есть ли у кого-то узел уставновки газового счетчика при стандартном подключении на улице на опроре и на стене здания. Если есть скиньте пожалуйста.
Iren1pro
Добрый день, может быть у кого-нибудь есть чертеж опоры с креплением двух газопроводов. Заранее СПАСИБО!
defuser
В сериях нет разве?
Газовый
Лыткин
Расчёт газопровода по СП
vonSpee
СК3105 - 98 - Г7 Конструкция перекладки газопровода под каналом теплосети
vonSpee
Схема продувки газопровода для проекта ППР
Arkis165
Спасибо за информацию.
combine
есть у кого нибудь проект обвязки ГРПШ-07-2У1 с ограждением и молниеприемником?
simona 2
Цитата(Газовый @ 25.4.2014, 10:55) *
Доброго времени суток! Гидравлический расчет удовлетворил. Но как определить потери при определенном количестве сопротивлений (углов поворота при наличии сужения диаметра)? Оч. нужно, объект горящий и оч. важный. Или их нужно добавить в графе Сопротивление участка трубы? Можно отправить на slv-2010@mail.ru
ananasik4
Поделитесь пожалуйста схемами газоснабжения с подземными резервуарами. Делаю проект газоснабжение плавильных агрегатов. Газоснабжением первый раз занимаюсь, да и вообще опыта мало, помогите пожалуйстаsmile.gif Возникает много вопросов, которые в СП по газоснабжению не отраженияsad.gif
Marationok
У кого есть серия 5.905-25.05 dwg формате? Поделитесь пожалуйста.
dugarik
blink.gif А так бывает? Подобное только в сканах встречал!
Газовик
Бывает: Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб
pasowbor
Газопровод на растяжке в серии 4.905-7 УКГ 14.00.
