Полная версия этой страницы:
Готовые чертежи
Посмотрел узел, неплохо. Даже красиво. Некоторые соображения по поводу сей конструкции.
Эл. изолирующий фланец я бы поставил после крана по ходу газа.
Сам мет. ящик сделал милиметров на 200 ниже, для удобства, чтобы легче было доставать к ручке крана через крышку.
А футляр на выходе из земли можно не ставить.
Ingener-pro
29.4.2008, 10:41
На счет колодцев мелкого заложения, их нету пока в електронном виде, я постараюсь, сделать их после праздников.
Оградка норм ))) жаль что на Украинском, но смысл понятен
Левак +1, и еще не хватает петлей под навесной замок =)
А на счет защиты от окружающей среды, я просто пишу так:
4. Антикоррозионное покрытие: 2 слоя грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89;
2 слоя эмали ХВ-125 ГОСТ 10144-89.
Выложил первую партию чертежей
здесь
Цитата(blackdmeon @ 18.5.2008, 22:19) [snapback]254179[/snapback]
Доброго времени суток. Я начинающий газовик
Если у кого есть 3d модели газового оборудования (регуляторы, фильтры, клапаны, счетчики, краны, задвижки, компенсаторы, рампы, котлы...) поделитесь пожалуйста. Для создания внутрянок очень полезно иметь базу шаблонов, а рисовать с нуля очень долго.
3d модели:
http://www.ari-armaturen.de/appl/files_index/index_de.html
Евгения-Петрозаводск
9.7.2008, 10:36
Всем привет
. Выкладываю архив с несколькими чертежами повторяющимися из объекта в объект, думаю у людей давно занимающихся газом они есть, а новичкам пригодятся. Занимаюсь преимущественно проектированием наружного газопровода. Архив содержит: цокольные вводы различных диаметров, крановые узлы различных диаметров, узлы пересечения с теплотрассой, кабелем, табличка указатель).
Поделитесь пожалуйста чертежом площадки для обслуживания электромагнитного клапана на высоте 4м!!!!!!!!!
опора
Свежачок - халтурный
AlexeyKuz
13.1.2009, 6:25
Поделитесь пожалуйста примеров системы хранения, газификации и подачи СУГ в котельную коттеджа.
Заранее благодарен.
Victor Gusarenco
2.3.2009, 14:19
Цитата(Victor Gusarenco @ 1.3.2009, 17:52) [snapback]358508[/snapback]
Пояснительную не прикладываю, т.к. весит много.
Съемку и планы приложил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПригодится тебе и футляр при переходе автодороги.
А вообще покопайся и на этом сайте
http://gazimpex.ucoz.ru/ Есть еще несколько к нему,но они пока в стадии разработки типа
http://gazstandart.ucoz.ru/ ,
http://gazconstruct.ucoz.ru/ ,
http://gazhelp.ucoz.ru/ .
Соответственно:СНиПы,Строительство газопроводов,Нормативно-техническая литература по газоснабжению.
Сайт
http://gazimpex.ucoz.ru/ состоит из подкаталогов,входить в которые нужно из раздела ПРОЕКТИРОВАНИЕ,есть ссылки на все сопутствующие газоснабжению сайты.
Удачи всем!
Светик - Семицветик
24.2.2010, 13:17
ДЕРЖИ
Скидываю чертеж ШРП модели ИТГАЗ. Принимаются конструктивные замечания и предложения по усовершенстовованию узла.
не настаиваю на истине в последней инстанции , но
- количество отводов маловато (не хватит компенсации при выходе из земли)
- асфальта слишком много)
- привязку выполни с учетом требований серии 5.905-25.05 вып1 часть2
- отключающие устройства установи на горизонтальных участках
- на выходе примени кран100, двухсотка это многовато и дороговато, т.е кран а потом переходы диаметров
1. количество отводов маловато (не хватит компенсации при выходе из земли)
2. асфальта слишком много)
3. привязку выполни с учетом требований серии 5.905-25.05 вып1 часть2
4. отключающие устройства установи на горизонтальных участках
5. на выходе примени кран100, двухсотка это многовато и дороговато, т.е кран а потом переходы диаметров
Дружище спасибо за советы, далее детально:
1. Непонятно, а зачем и что компенсировать-то? Подводящий полиэтиленовый газопровод заканчивается за 2 метра до подъема. Надземное тепловое удлинение - ничтожно. Скорее такие изгибы приведут к дополнительным нагрузкам на патрубки ШРП.
2. Согласен. Сейчас думаю, а вообще не заменить ли на тротуарную плитку?
3. Сериями стараюсь вообще не пользоваться. В принципе. Если пользуюсь - крайне редко (в основном ссыоки на конденсатосборники и элементы ЭХЗ). Особенно не хочу пользоваться сериями "Газпроекта" - устаревший во многом и откровенный плагиат у Мосгазниипроекта. Ограждение молниезащиту фундаменты - все разработано в проектах без ссылок на эти дедовские документы.
4. Зачем???! У этого ШРП хорошо, что нет импульсов снаружи нет надобности в длинных участках на выходе из ШРП. Эксплуатационщики уже давно требуют на вертикальных участках. (плюс - то же уменьшение нагрузки на патрубки ШРП)
5. Соглашусь. Тут можно конечно и соточку кран поставить. Однако при загрузке ШРП выше 60-70% эта арматура добавит "свиста" при часовых максимумах потребления газа.
kovalev dimas
26.10.2010, 20:22
ставили недавно такой шкаф...
по такому же проекту...
эксплуатация заставила сделать площадку на уровне верха станины.
крепления свечей к чему приваривать будете?к корпусу шкафа?(жестянка)
обычно варим уголок к проушинам для транспортировки.
а высокое давление тоже ПЭ? если нет-то где изолирующие вставки?
приварные краны это конечно хорошо,но эксплуатация просит хоть один фланец.
проходы внутри ограды по 0,8м.
Спасибо, дружище, но зачем хоть один фланец на системе Г3? Кто требует? Газпромрегионгаз? Калининградгазификация?
Насколько мне известно именно от разъемных соединений на газопроводе Г3 эксплуатационщики отказываются по причине возможных утечек. По поводу площадки - тоже думал - делать, не делать. Но посмотрев внутренности ШРП пришёл к выводу, что особой нужды нет, так как исполнительные устройства находятся в нижней части. Да и у этого ШРП обслуживание двухстороннее (придется 2 площадки делать? Тогда ограждение будет с футбольшую площадку - зачем это нужно особенно в городе?)
С проходами соглашусь, но может сделать просто вторую калитку, чем "раздувать" и без того нехилое ограждение?
PS (газопровод Г3 тоже из ПЭ)
[quote name='kovalev dimas' date='26.10.2010, 20:22' post='576141']
[quote]
Что, правда чтоль? Не верю!
А каркас?
компенсацию я имею в виду конечно не температурную,
грунты бывают разными, их осадки, просадки и перемешения разные от (сооружение подземный газопровод) и (сооружение ШРП),
а так очень даже хорошо
kovalev dimas
27.10.2010, 19:38
каркас обшит жестянкой.да и покрашен хорошо...жалко пилить!от лишнего метра уголка контора не обеднеет.
по поводу площадки думали что тоже без неё прокатит...в проекте то нету! во время сдачи пытались сторговаться на стремянку
.но эксплуатация упёрлась!подавай им площадку!!!
приварные краны бывало начинали немного прессовать(течь)через себя ещё на этапе пусконаладки...
а при сдаче прессуешь-держат!а уже ни блин не поставить...
мы что...смонтировали по проекту...а при сдаче от эксплуатации выслушивай!!!
Коллеги, может кто-нибудь поделиться аксонометрической схемой газоснабжения ГТУ?
Victor Gusarenco
30.10.2010, 14:11
Цитата(GASPAR @ 27.10.2010, 21:32)
Респект парням kovalevу dimasу и мураду. Учту замечания, спасибо.
ЗЫ: 22 чела скачали чертёж
, это ж сколько молчаливых пользователей в форуме
Слава здравствуй! Скажи как перевести формат pdf в dwg? Я тоже чертеж скачал,но молчу,так как его,чтобы комментировать нужно сначала распечатать. В формате dwg легче читается чертеж.
Здравствуйте Виктор Степанович. Давненько не было Вас в форуме
Перевести из PDF обратно в автокад очень сложно (знающие люди сказали , что возиться нужно немало). В форум скидываю в PDFе, так как не у всех есть необходимый набор шрифтов в автокаде и при открытии файла получится какафония из надписей.
Есть программа для перевода, только одно но... Переводит он из пдф в двг с масштабом в 33.33333...%.
Когда то переделал проект ГРП в ДВГ и Ворд, может кому надо
Уличный газопровод от ГРП
Если кто то сталкивался с защитой вводов водопровода при пересечении с газопроводами (недалеко от дома), то знают что необходимы защитные мероприятия при вводе воды в дом, во избежание попадания утечек газа в дом через ввод. Есть такой документ РДИ 204 УССР. Это оттуда просто переработанное в автокад.
Ну и на сегодня еще 1 чертеж, трасса газопровода высокого давления к котельной.
Sanchez1966
14.5.2011, 13:03
Здраствуйте! Пожалуйста, помогите найти чертежи прокладки газопровода под железной дорогой методом ГНБ. До диплома месяц!!!!!
Sanchez1966
15.5.2011, 18:21
Kadusha, СПАСИБО! Нет ли чертежа ППР при прокладке газопровода методом ННБ (расстановка техники, потребность в материалах и т.п.)? Существуют ли такие чертежи в природе?
Это все описывается в разделе ПОС, через ж/д дорогу, к сожалению нет, а вот как пример могу через а/д скинуть.
А кто может поделится проектом газоснабжения (0,6МПа) оформленное по последнему госту и запиской к нему, буду благодарен
Sanchez1966
16.5.2011, 14:37
Kadusha, еще раз СПАСИБО! чертежи то,что надо!
Поделитесь пожайлуста профилем подземного газопровода с участком безтраншейной прокладки методом ГНБ
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРазницы особо никакой нет от обычного подземного, за исключением пары котлованов, и кое-кого оборудования, смотря что, автодорога или ж/д дорога или река!
И соотвественно расчет канала бурового.
А почему у Вас на Г3 заложен ПЭ80? необходимо ПЭ100.
Газопровод из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 110 SDR11 соотвествует тербованиям по прочности и несущей способности, согласно СП 42-103-2003.
применять ПЭ80 для газопровода с давлением 0,6МПа можно только для межпоселковых газопроводов
Это и есть межпоселковый.
Может кто-нибудь и рыбой (примером) для расчета ННБ поделится
Данный гост уже давно заменен.
это да, тогда когда проект делался, он еще действовал..)
Shadow, СП 42-101-2003 вам в помощь, приложение Л и далее.
Да времени в обрез формулы набивать
Это значение не имеет. Если проект будет проходить экспертизу сейчас эксперт может потребовать сослаться уже
на новый гост.
Вы не поняли, сейчас действует новый ГОСТ, и трубы в проектах закладываются в соответствии с новым.
А этот проект уже прошел экспертизу, построен, и тогда действовал старый ГОСТ!
Есть ли у кого проект с испарителем Direct Fired 40/40H?!Буду очень благодарна за рыбу!можно на ящик logic4@mail.ru
Народ - здравствуйте!
Где найти переход газопровода через дорогу - на подвесной конструкции..
тут у нас в городе есть такой переход у ж/д переезда, а мне надо от здания к зданию,
расстояние между зданиями 8,5 метров, опоры в землю - заказчик напрочь отвергает,
газопровод н.д диаметр dу50 - может серия есть или вопрос на форуме уже был освещен...
timofeyprof
15.4.2013, 15:56
крепление газопровода на растяжках см. типовую серию 5.905-8
Nataliaastafieva
13.5.2013, 18:34
Помогите сообразить правильно , расход газа на выходе из ГРПБ 15000 кубов в час возможно ли сделать одну нитку редуцирования , если нет то чем регламентировано это нет???
пройдите по ссылке.
