Полная версия этой страницы: Вопрос про отметки на профиле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Страницы: 1, 2
Ashihara
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.8.2019, 11:45) *
Так никто не загоняет.
Просто не раз сталкивался когда в проектах для северов, сделанных инженерами из более южных регионов к примеру заложено оборудовантие климатически не подходящее для северов... Либо климатическое исполнение не УХЛ, или не ХЛ либо материал не подходящий для тех районов, либо испытано на работу при температуре значительно выше чем температура в регионах проектирования...
Вот видос, крайне подходящий к этому разговору: https://youtu.be/7CeLhHQjmwU
ViC
alexandrpjatkov
Цитата(ViC @ 4.9.2019, 12:25) *
Посмотрел и стало стыдно за себя...
alexandrpjatkov
Цитата(ViC @ 28.8.2019, 10:55) *
От тебя хотят увидеть на плане ось эстакады.
И все таки на планах от меня хотят видеть именно ось. Глянул еще раз в предыдущие проекты, что до меня делались-там идущие на одних опорах водопровод и канализация обозачены одной линией (даже). Количество труб и их расположение показывается кучей разрезов.
Нет, я конечно ничего против разрезов не имею, но не понимаю как состыковать это с пунктом ГОСТ
5.1.2 На планах сетей наносят и указывают:
- существующие и проектируемые ... сети водоснабжения и канализации, инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей;
Ну допустим здесь у зака либо нет внутренней экспертизы (или техотдела) или не докапываются они по ГОСТу на оформление рабочки, но если буду делать подобные вещи для другого зака и напорюсь на строгого "проверяльщика" от этого зака, который докопается до этого (а бывало что техотделы зака или водоканала возвращали мне проекты из за косяков по этому ГОСТу) -как выкручиваться? Ведь сказано что показывать надо не оси трасс (эстакад) а именно сети. Если кто с таким сталкивался-прошу опытом поделиться
Ferdipendoz
Да разговаривай с экспертом и всё. Не надо ниоткуда выкручиваться.
Самое главное - у тебя хоть были такие замечания-то, что мол на плане вместо 6 труб показал ось эстакады? Или ты выдумал сам возможность их появления и топишь за то, что эти замечания будут верными по сути?
Всю жись ось показывали, если у тебя трубы в три яруса в два ряда, как ты это покажешь на плане? начертишь две линии с расстоянием в масштабе и поверх них ещё по две каждую наложишь?
Покажи ось, да выноску поставь - В2, В1, К17н, что там ещё у тебя.
Вернут - разговаривай с экспертом, защищай свои решения
alexandrpjatkov
Так я никогда оси и не показывал. Всегда показывал все трубы. Да, получалось не в масштабе... Соответственно никаких замечаний не было.
Общение с экспертом конечно никто не отменял, но и не всегда экспертом договориться удается. А что касается замечаний, так у меня были замечания что все должно соответствовать представленным в ГОСТе образцам планов.
А как защитить, если он прямо указывает на несоответствие ГОСТу? Просто сталкивался с такими, от которых получал немало проблем за, пускай даже формальное, несоблюдение норм. И не всегда общение получалось, и не всегда даже давали напрямую общаться (бывало когда требовали что все общение через ГИПа)
Ferdipendoz
Я не вижу никакого несоответствия ГОСТ. Я вижу, что ты сам выдумал это замечание
alexandrpjatkov
Всю жись ось показывали...
изначально, когда начал подобное проектировать-увидел чертежи со всеми нанесенными на них сетями. От них и начал плясать так же. Столкнулся с подобным требованием впервые только сейчас (через много лет, после того как первую трассу на опорах сделал)
Справочное приложение А к упомянутому ГОСТ. Да, это при подземной прокладке (скорее всего), но ведь нигде же не написано это. И кроме того-именно так были выполнены те чертежи от которых я и начал плясать (которые мне в свое время дали как образец того, что хотели бы видеть). И везде, кроме последнего случая это не то чтобы прокатывало, а и другие разделы делались подобным же образом.
Ferdipendoz
В приложении А показаны исключительно подземные сети и это видно сразу.
Как ты будешь координационную привязку давать для 6 труб по эстакаде, если ты расчертишь их 6-ю линиями на плане? Привязка-то одна! И это привязка оси эстакады
ViC
Я об этом уже писала.
В приложениях А и Б примеры планов подземной прокладки.
При надземной прокладке по эстакадам расстояния между трубами много меньше, чем при подземной. И у тебя из кучи линий на плане одно жирное пятно получится.
Фил тоже написал.
НО!
При чем тут допустим и у Зака. Ты один что ли такие сети впервые в истории человечества и конкретно России проектируешь ? dry.gif
До тебя и после тебя еще не раз будут оси эстакад на плане показывать. Уймись
alexandrpjatkov
Говорю же-впервые с таким столкнулся, и говорю же-раньше видел чертежи других исполнителей не с осями эстакад а с сетями. Что многие чертят именно оси эстакад-я уже понял из этой темы, да и сам уже делаю их. Просто вижу разночтение с ГОСТом-вот и пытаюсь до сути дойти. Мне за разные разночтения с этим (и не только) ГОСТом в свое время неплохо... проекты на доработку возвращали. То принципиальная схема положенная по 87 постановлению не понравится, то изображение колодцев (я делаю со всеми размерами включая размеры арматуры и привязками) зак захочет увидеть как в приложении к этому ГОСТ с изображением схемы (даны только общие привязки и размеры), то еще что нибудь типа как местный водоканал отказался принимать врезку полиэтилена в полиэтилен при помощи напорной патрубка-накладки, мотивируя что им этот способ не знаком и надо врезаться по старинке-крестовиной.
Поэтому уже и перестраховываюсь.
Машинист
А пора бы самому уже страху нагонять, чтоб от тебя перестраховывались.
ViC
Так может то схема сетей была, а не план вовсе.
Саня, всем возвращают. Всех хотелок за раз не предусмотреть. В этом и заключается твоя работа, и работа экспертов и остальных. Круговорот.
ПыСы: Это ты, Саня, еще не перешел на 3Д формат проектирования.... где нет нормативов по оформлению. Гы-гы biggrin.gif
alexandrpjatkov
При работе в других районах-и я могу нагнать. В том же Когалыме и южнее зак от меня немало замечаний на авторском контроле наполучал. Но в таких условиях как у меня на объекте я работаю впервые-отсюда и море вопросов.
План.
нет нормативов а работу-не будет нормативов и на лексику.
Ferdipendoz
В любом случае, будут замечания. Ты реально хочешь прям в первом чтении проскочить? Придёт первичка, посмотришь замечания и будешь смотреть, что принимать, что не принимать, будешь звонить экспертам и разговаривать, снимать замечания. У нас внутри одной Транснефти в каждой дочке свои эксперты и свои хотелки. Не угадаешь, с одним аршином не подкатишь. Со всеми надо общаться, бодаться
andrey R
На самом деле Саша из себя страдальца зря изображает.
В приличных конторах держат специального чела для "связи с общественностью". То бишь мастера согласований. Который занят только этим, закорефанился со всеми экспертами и оперативно решает вопросы.
В конторах жлобских - от такая вот тягомотина нудная, а у Саши не хватает характера пинком ноги двери открывать и решать вопросы. Счёт - на стол руководителю. Не платит - нафиг бы он впёрся, работы сейчас больше, чем жадных руководителей smile.gif
alexandrpjatkov
точнее-не хватает воспитания.
Хозяйке на заметку.
Не контроль, а надзор.
Зак нанимает, чтобы получать замечания.
Если нет замечаний, значит подрядчик не выполняет обязательства по надзору.
Есть нормативы - тот же ГОСТ СПДС - у ОВ есть - может до ВК дойдет.
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать:
- прямоугольные изометрические проекции систем, полученные визуализацией электронной модели здания (сооружения);
ViC
Оформлять как? Сане не понятно! Где инструкции и картинки, приложения и примеры. Где? mad.gif
alexandrpjatkov
Согласен. Очепятка.
