Цитата(Водяной @ 28.5.2020, 13:27)
Это туфталогия в данном случае. Шахта - это сквозной канал. Если шахту со всех сторон делать стенами, то доступа туда не будет. Пример с лифтами. Доступ есть из лифтового холла - спец помещения для лифтов.
И потом, ниша тоже имеет стены со всех сторон. Сделали лицевую панель, как перегородку многослойную 100 мм - тоже стена, ну или фундаментальней. Это формально тоже будет шахтой в Вашем понимании.
Давайте конкретики. Вы же делаете свои шахты. Выкладывайте конструктив и расположение.
какая туфталогия, термины по ГОСТ.
в ГОСТ не сказано что шахта это обязательно сквозной канал
5.4.12 канал, шахта (duct): Пространство, образованное для прохода воздуха, газов, кабелей, труб и др.
это выделенное пространство, оно может быть выполнено в пределах этажа или помещения, как пример
СП 113
6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб)
должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.Ведете вы допустим трубу горизонтально транзитом через пространство парковки, трубу прокладываете пластиковую в коробе под потолком, вы же не оставите в стене открытое отверстие в стене в этот короб, вы выполните в этом месте заделку т.к пересекаете противопожарную преграду.
Так и тут для канализации сквозная прокладка не возможна, внутри шахты отверстие в перекрытии, гильза, заделка и все остальное по СП30.
Шахта или канал это не только сквозной пустой проем, но и выделенные (отделенные от помещений) пространства.
Пример с лифтами тоже не верен, лифты могут открываться и в коридор и в лестничную клетку (типа Л), не везде у нас требуется лифтовый холл.
Ниша не является шахтой по тому что выполнена в теле стены или перегородки уменьшая её толщину, шихта не уменьшает толщину стен или перегородок, она выполняется либо отдельной либо приставной.
То что у вас на чертеже не допустимо к применению как по мне т.к нарушает толщину стены что нарушает её огнестойкость и шумоизоляцию, допустимо только вот так
