Полная версия этой страницы: Обеззараживание стоков от ветеринарной клиники
Страницы: 1, 2
Serg Ivanov
При предварительной механической очистке возникает еще более трудная проблема обеззараживания осадка.
Единственный надежный метод обеззараживания механически неочищенных стоков - термический.
Насос загоняет сток в теплообменник под давлением. Там происходит нагрев паром до 120С. На выходе сток охлаждается (предварительно подогревая необеззараженный) и дросселируется для сброса в самотечку.
Тут уже обсуждалась эта тема.
Евгений79
электролизная установка или привозной гипохлорит.
эавод вроде "комунальщик" называется. он электролизеры делает вроде
Добавлено - 18:04
на банках с гипохротом процент хлора пишут вроде. там идозу посчитать можно.
Добавлено - 18:08
http://www.communalnik.ru
Добавлено - 18:09
не та ссылка сорри
Serg Ivanov
Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более.
Разве что гамма-излучением от кобальта-60...
andrey R
Неосветлённые - только термичка. Но если их много - дорогое удовольствие.
BUFF
если по аналогии с осадком - пара минут в теплообменнике, нагреть до 90 градусов...
Добавлено - 21:04
проще на трубу мацератор, и бак для хлора с мешалкой - гомогенизатором...
чудная конструкция, по сложности сравнимая с Бураном...
Добавлено - 21:10
ммм.... если допускается нормами хлорирование механически осветленных вод - значит, загонишь...
andrey R
Это без какашек уже biggrin.gif Да и в первозданном виде сия субстанция долго в трубе не живёт, в коллоид переходит. А вот всякие очистки-обрезки так просто хлоркой не пробить. Но в мехосветлённых их тоже уже нет. Но хвост то куда? Целое дело получается...
BUFF
ну я и говорю - сначала мацератор, до 5 мм все рубить, а потом гомогенизатор... а потом убойная двойная доза хлора. Млин, нигде не описывается этот чудесный процесс... завтра на Семашко с утра буду - спрошу, если не забуду biggrin.gif
Что же получится дешевле; очистные эти или ветполиклиника?
andrey R
Я всё таки думаю, что обеззараживание этого стока не мотивировано.
Кто сказал, что это инфекционная клиника?
BUFF
Я решил, что это раз ветеринарка - больные животные - должно быть инфекционное отделение, по аналогии с людьми. Отсюда и понеслось... Смыв с полов, все такое...
В бочку эти отходы и на полигон под сжигание.
andrey R
Хм... про расход стока мы ничего не знаем. Мож там два умывальника, унитаз и трап?
В онкоцентре(ВОНЦ) достаточно бакотходов -стоят в контейнере огороженном: от метро Каширская в сторону Садовников рядом с забором(не со стороны шоссе)
Добавлено - 22:48
Это для людей.
Бакматериалы в контейнер!Пол там моют с хлоркой, в госпиталях с лизолом. Инфекции не в канализацию, а отдельно собирают.
Katja
я ж писала про заразу в этой поликлинике! Повторяюсь: "Для серологического и гематологического исследования ежедневно поступает биологический материал от животных (сыворотка крови, кровь. антиген, диагностикумы) в кол-ве 40 л. на след.инфекц.заболевания:ИНАН, бруцеллез, лейкоз, птичий грипп и т.д. После отработки биоматериал сливается в эксикатор и обезвреживается 5% карболовой кислотой.Среды, биологические культуры и посуду обезвреживают путем автоклавирования при давлении 1,5-2,0 атмосфер и сливают в канализацию." Расход составляет 17,88 м3/сут; 4,42 м3/час; 3,57 л/сек.
Добавлено - 06:03
про СЭС узнаю,как ГИП придет. Мне кажется, это проектировщица сама заложила... а мож и нет, там видно будет.
andrey R
я ж писала
Так может этого хватит? Если ГИП не в курсе, я бы СЭС запросил.
Katja
ну вот, получается, Вы невнимательно читали. Чет затих этот вопрос у начальства моего. Как возобновится, выясню про СЭС. Буду добиваться правды, с чего этот резервуар появился.. mad.gif
andrey R
Serg Ivanov
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 06:03</font>
Вот-вот - автоклавирование при 2атм как раз и дает 120С.
Только все 17м3/сут вряд ли надо.
Katja
ну вот, опять всплыло.... прибежал ГИП, принес альбомы по ТХ, там по стокам ничего, только показаны помещения (по одному на здание)-автоклавная, с двумя стерилизаторами вертикальными паровыми (круглый электрический) N-8 кВт, 1Ф, U=220 марка ВК-30. Гип предлагает составить письмо с рекомендацией обеззараживания стоков через эти автоклавные? возможно ли это? если нет, то как автоклавирование внести в проект? что оно из себя представляет? помогите!!!!!
prokop
Чтобы почистить что-то одно - надо запачкать что-либо другое...( Один из законов Мерфи)
Возвращаясь к начатому диалогу...
Меня колеги по цеху упрекнули в незнании СНИП .....
Может быть я не такой хороший
спец по СНИПам, но в данном случае основная экспертиза пойдет через СЭС.
И поверьте мне, СЭС плевать на то, какие трубы с какой стороны Вы подведете.
Основное требование СЭС это соблюдение их норм по бактер. чистоте.
Как эти нормы Вы будете соблюдать и какой способ обеззараживания Вы заложите
обычно решается на стадии первых переговоров с заказчиком.
В такого типа учреждениях стоки от хозбыта и пром. стоки обычно разделяются.
Хоз быт Вы можете направить в городской коллектор, а сток от основной эскулапской деятельноси
надо чистить по полной.
Конечно можно положить к себе под подушку, для крепкого сна, письмо от заказчика, что он гарантирует хорошие стоки и сделать простую схему. Но СЭС тоже может читать наши диалоги.
В отношении УФО...
У хантов с мансЯми, в их славном округе, в г. Пыть-Ях стоит УФ обеззараживатель на стоках горканализации мощностью 120000 куб в с. Так-что выводы можете сделать сами.
Уважаемая Katia . В принципе все эти вопросы на форуме - это вопросы работы ГИПа.
Katja
Спасибо. Просто надо мне научиться делать "морду-топором" и послать их с этим кем-то недоделанным проектом...
ForumLSP
Цитата(Katja @ 23.4.2007, 13:58) *
Подскажите, пожалуйста, зарекомендовавшего себя производителя установок обеззараживания стоков (ветеринарная клиника). Видела в Интернете, что есть такие устройства в виде насадок на канализационную трубу-проточное обеззараживание. И чтобы с сертификатами и все такое... Оччччень срочно!! Пжалста!!! blink.gif
Эти устройства не виде насадок, а в виде теплообменника, в который пар инжектируется. Нагревают стоки до 120 С и выдерживают 20 мин.
Хотя для небольшого объема может подойдет маленький аппарат с рукомойником.
Вот, например, здесь: .....
И сколько ссылок на этот сайт Вы намерены разместить? Одна уже есть в другой теме wink.gif
После третьей - окажетесь в бане за рекламу стороннего ресурса
Irgosha
Поднимаю старую тему, потому как ситуация похожа на проблему автора темы.
Есть проект ветеринарной лаборатории - разделы ТХ и ВК присутствуют, но кроме расхода производственных сточных вод 14,8 куб.м/сут. данных о производственных стоках нет. И есть ТУ от водоканала, в котором написано что сброс канализации можно осуществлять в общесплавной коллектор (т.е. практически сброс в море), но только после проведения очистки стоков до нормативов ПДК рыбохозяйственного водоема. У меня заказ на внутриплощадочные сети этой самой лаборатории и вся головная боль по очистным, похоже досталась мне.
В ранее выпущенном проекте предусмотрено устройство 2-х секционной подземной емкости из монолитного ж/б, названного в проекте септиком на 38 куб.м. и над ним здание электролизной с аппаратами "Хлорэфс" (1 раб, 1 резерв.). В самом лабораторном корпусе есть автоклавные и дезинфекционные помещения, в которых судя по разделу ТХ установлены стерилизаторы паровые и кипятильники дезинфекционные. То есть обеззараживание вроде бы обеспечено, а вот что делать с требованиями очистки на локальных ОС и доведения до ПДК рыбхоза - не знаю. Нет ни состава, ни концентраций стоков. Лаборатория уже построена (сама коробка и внутренняя инженерка), септик с электролизной тоже. Теперь им нужно сделать сети и подключиться в городскую канализацию и вот тут-то засада. Проект делался в 2000г, а дополнения в ТУ по поводу доведения до ПДК рыбхоза выданы в 2011г. Может кто проектировал вет.лаборатории или попадался кому-нибудь типовой проект. В АПЗ увидела фразу: "проектирование ветеринарной лаборатории по типовому проекту разработанному институтом Гипронисельхоз министерства сельского хозяйства г.Москва", и ни номера типового, ни каких-либо ссылок на него больше нет. bang.gif bang.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Может будут какие мысли, с чего начать, поделитесь если можно. rolleyes.gif
Irgosha
И снова прошу помощи по очистным стоков от ветеринарной лаборатории. Спустя 3 месяца заказчик, все-таки дал информацию по составу стока. Может быть есть готовые небольшие локальные очистные, которые смогут довести эти показатели до требуемых водоканалом ПДК рыбхоза? Выданный анализ стоков прилагаю, расход 14,8 куб.м/сут, 3,5 куб.м/час. Режим работы обычный - 8 часовой рабочий день, 5-ти дневка.
Никитос
Требует Водоканал Рыбхоз??? Однако...
Irgosha
Ну вообще-то это экологи нагибают водоканал по поводу общесплавной канализации с выбросом в море, а уж водоканал в своих ТУ прописал это заказчику, ссылаясь на требования отдела экологического контроля.
Никитос
По идее надо бы сделать сток на ОС Водоканала близким по составу к хоз-быту....или там всё без очистки сбрасывается?
Irgosha
Прямиком в Черное море. В этом районе города, как выяснилось, очистных нет, а городские, по другую сторону бухты - не дотянуть.
Татьяна С.С.
Irgosha, очень бы хотелось узнать - что вы решили по поводу очистки стоков от ветеринарки? у меня раздел ВК по свинокомплексу, там есть ветлаборатория и нужно дать решение по очистке стоков перед сбросом этого стока в лагуны. Характеристики стоков нет, в ТХ написано только что там есть вскрывочная. Вопросы 1.с кого мне требовать характеристику стоков?
2. Наши ли вы "типовой"?
3. Как все-таки правильно чистить стоки от ветклиник?
Татьяна С.С.
Кажется, мне нужен ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-73.85 ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ С САНИТАРНОЙ БОЙНЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ НА 54 И 108 ТЫС. СВИНЕЙ В ГОД.
Может кто то может поделиться?
BBP
Здравствуйте! Если есть пример проекта ветлаборатории или мясокомбината с очисткой производственных стоков, поделитесь пожалуйста.
Алекс_Кок
Доброго дня друзья!
Имеется инфекционный корпус. Вопрос такой, требуется обеззараживать стоки от следующих потребителей или пускать напрямую в каналью:
- стоки от буфета (осуществляется только раздача пищи и мытье посуды);
- стоки от лаборатории (микробиологическое направлении, пристроена к инф. корпусу);
- прачечной;
- стоки от персонала (отдельно выделен этаж, с/у, души).
miter
Добрый день, коллеги.
Решил не создавать новую тему. В составе некоего мясоперерабатывающего завода кроме бойни и собственно технологических линий есть еще и ветцентр. Все стоки соединяются в общую сеть и идут на локальные очистные. Вопрос: требуется ли сток от этого ветцентра сначала как-то обеззараживать перед сбросом в общую сеть? Стока от ветцентра около 1м3/сут, из которых 0,7м3 - это "промсток", а остальное хозбыт (видимо от персонала). И если нужно, то что лучше применять? По идее если какой-нибудь нехороший вирус попадет в общую сеть и на очистные, то персонал может легко заразиться при контакте со стоком. А контактируют они часто даже без перчаток и объяснения (и даже угрозы) помнят максимум пару часов...
Serg Ivanov
Это технологи должны указать с какой патогенностью там работают.
Обсуждали подобное http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%ED%ED&st=0
miter
А не говорит никто smile.gif Не знает зак что у него там будет и как...
PesPes
разделить стоки от ветеринарии "с очисткой"?
Serg Ivanov
