Полная версия этой страницы: Ливневая канализация
Страницы: 1, 2
Gab
Говорил, часть убрали, но все убрать не могут, бодаюсь с ними уже довольно долго но пока что результата ноль, они утверждают что оставили необходимый минимум, т.к. целиком с дороги уклонами воду отвести нельзя.
Поэтому и прошу подсказать запрет в нормах... Ну или же если его нет - то буду тянуть трубы над гаражем, хотя на мой взгляд это не верно
andrey R
А конструктора этого гаража могут поставить колодцы на перекрытие?
Вы проверили это утверждение или верите на слово?
Gab
Не на перекрытия, там насыпной слой грунта метр. Дождеприемники мелкого заложения, 0.8м
К сожалению не владею методикой чтобы проверить правы они или же просто не хотят переделывать уже готовую вертикалку
ne_rylut
уважаемые специалисты, дождеприёмники, если не ошибаюсь, расставляются согласно генплану... может, есть пункт норматива котрым руководствуются при их расстановке?
andrey R
Ошибаетесь. Иногда и генплан не грех поменять под задачу. А задача проста - собрать весь расчетный сток с водосборной площади в установленных границах. С минимальными затратами, разумеется. И вот тут ВКшники должны работать совместно с генпланщиками.
ne_rylut
Спасибо! "Будем искать..." (с)
