Полная версия этой страницы: Микроклимат жилых помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Избранное
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Сосед с низу курит, запах тянет в вентиляцию. Раньше такого не было, а если и было то включал вытяжку кухонную она справлялась.
Сейчас он установил на кухне вентилятор и при включении весь запах летит ко мне, вытяжка не справляется.
Подумал:
1. Установить вместо вытяжки вентилятор вытяжной.(Нужно ли брать по мощности больше чем у соседа?)
2. Закупорить соседа закинув сверху что-нибудь.(Что закинуть?Частично или полностью?)
Какой вариант лучше?или есть еще какие то решения?
Ругаться не хочу, жаловаться тоже.
Woodcuter
Вообще культурный вариант как раз последнее.
А так хз- вариантов "нагадить" много.
Composter
Как вы собрались закупоривать то соседа?подключение идет на 3,3 метра ниже. только если использовать систему аналогичную для закупорки канализации для должников.
Лучше установить осевик с обратным клапаном, чтобы когда он не работал клапан был закрыт и соседский воздух к вам не шел.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Думал закупорить либо поролоном либо еще чем сделать что-то наподобие заглушки-фильтра.
как мне кажется воздух большая часть уходит выше, но сам запах проникает частично.
а если в это время проветривать помещение форточками?
осевик мне кажется толку будет 0 если без вентилятора.
С соседом живем дружно более менее, но заставить его бросить курить не выйдет (куряга заядлый и на улицу редко выходящий), да и жаловаться тоже бесполезно.
Если его закупорю он даже не заметит, пускай его дым и остается у него в квартире, больше накурится rolleyes.gif
Skaramush
От осевого вентилятора без вентилятора точно. Но, сдаётся мне, Вы не совсем поняли совет tongue.gif
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Согласен не так выразился, без двигателя всмысле.
Composter
осевой вентилятор без двигателя это воздуховод rolleyes.gif или решетка
Skaramush
Зачем плодить сущности?
Bradly
"Дышащие окна". Проект РЕХАУ-ВИЛПЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=CWVuXwpPXWk&t=56s
