Полная версия этой страницы: программа Valtec
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Страницы: 1, 2, 3
Kidago556
Здравствуйте
При расчете теплопотерь в программе Valtec возникло несколько вопросов:
1. В далоговом окне “Полы” имеется поле”Расчетная температура внешнего воздуха”. Для первого этажа это подпольное пространство, где взять это значение?
2. Почему не расчитывается инфильтрация через стены и перекрытия?
Хоттабыч
Что означает "высота здания до карниза" в тетьем этапе определения теплопотерь в программе Валтек?
В разы меняет значения. Четырехуровневый коттедж Причем на первом этаже увеличиваются, на втором уменьшаются, а в подвале и в мансарде остаются без изменений.
AVPT
От значения "высота здания до карниза" меняются значения расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции.
Хоттабыч
Вот и я так думал.
А какая высота у карниза у четырехуровнего коттеджа (подвал, 1й,2й этажи и мансарда)? 6-7 метров?
Так почему у меня вот такая фигня:
Если вообще убираю галку "учитывать инфильтрацию" то теплопотери 12358 Вт
Если ставлю галку "учитывать инфильтрацию" то 36138 Вт
При этом высота карниза = 0
Если высоту карниза ставлю 7м то
с убраной галкой "учитывать инфильтрацию" 51862 Вт
с прставленной галкой "учитывать инфильтрацию" 67970 Вт
wvadik
Подскажите, как правильно заполнить слои конструкции для:
1) чердачного перекрытия (деревянные лаги 50х200мм, между ними каменная вата 200мм, сверху поперек лаг обрешетка брусками 50х70мм и между ними каменная вата 50мм)
2) полов по грунту (пазухи фундаментной ленты засыпаны песком средней крупности, ПЭ пленка + 10см пенопласт + ПЭ пленка + 10см ж/б плита + напольное покрытие ламинат или керам.плитка). Слои указывать начиная с песка или с пенопласта?
rinatbay
Кто нибудь сравнивал расчеты расходов воды вручную и в программе? Нормально считает? Интересует расчет по СТО 02494733-5.2-01-2006
Андрей Серегин
Программа безбожно врет при расчете теплового потока от теплого пола. При увеличении шага укладки трубы в 10 раз при прочих равных условиях с 10 см до 100 см, тепловой поток падает в 1.8 раза.
LLIapanoB
Попробовал посчитать одно и то же здание в Valtec PRG и Valtec CO, разница по сопротивлению в 4 раза. Как такое может быть?
Для примера первый участок трубы (нагрузка 4кВт):
Valtec PRG:
Valtec CO:
Wiz
А что вы хотите то, у вас расход в два раза отличается друг от друга (0,05 и 0,023 кг/с), сопротивление соответственно в 4 раза. Видимо у вас разный перепад температур в системах.
LLIapanoB
Ставил одинаковый 80/60. Тепловой поток в CO 3960 Вт, в PRG 4000 Вт. Может на расчет скорости так влияют клапана на радиаторах в CO?
Wiz
Тем не менее расход то разный при условно одинаковой мощности. Скорость уже как следствие..
LLIapanoB
Где искать ошибку или как проверить расчеты? Подскажите.
Вот настройки в программах:
расход воды m=Q/c*dt=9/4.19*20=0.107 л/с, а программа CO считает 0,051 л/с:
Wiz
Ну да косяк какой-то
LLIapanoB
Скачал другую версию (Kan CO 6.0) - тут все нормально, только труб нету металлопластиковых в базе
nedrok
Программа считает расход в системе с учетом падения температуры воды в трубах. У вас видимо трубы не утеплены были в первом варианте и температура обратной воды получилась 35,73С (последний скриншот, вверху). Расход посчитан на разницу 80 и 35,7. А в СО 6.0 видно трубы уже утеплены, т.к. температура обратной воды 59,1С.
Dobre
Хочу добавить свои непонятки. Считаю теплопотери в программе. Получаю значение Rо=4,189, а когда в ручную то Rо=3,82. Возникает вопрос, а не провокация ли это? Может специально врёт?
tuguzak
Коллеги, Приветствую!
Считаю в Valtec "открытые площадки", результаты прикольные - к поверхности пола тапочки будут приклеиваться (96,5грдС) и расход тепла не хилый (5,6МВт) для площадки 940м2
Есть ли возможность заставить программу делать обратный расчёт - типа по исходным данным задав температуру поверхности 5грдС и теплоносителя 150 ???
Например, для Омска уже посчитана нагрузка 740 Вт/м2, сведена в таблицу и её считать не надо (см.табл.4 на стр.10)
Rayzih
Коллеги, добрый день!
Программа "Valtec", обогрев открытых площадок. Во второй вкладке есть температура теплоносителя: принимаемая и расчетная. Это температура подачи или средняя температура теплоносителя?
