Полная версия этой страницы: Сбросной колодец теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
nik4t
Цитата(Mrs_Smith @ 10.4.2016, 23:11) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как же все таки рассчитывать объем и размеры сбросного колодца, расстояние от трубы с теплосети до дна колодца? В каком случае воду из колодца откачивают насосом, а в каком предусматривается слив в канализацию? В общем, можно ли что-то об этом почитать в какой то нормативной литературе, в справочниках, хоть где-нибудь?
Объём расчитывается: площадь колодца х высоту до сбросной трубы.
По остальным вопросам - спрашивайте эксплуатацию или ЗАКа, кому проектируете.
pechnik
СП-124.13330.2012 ТС п.12.8 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не менее 30% максимального часового количества дренажной воды.
arhitector2008
Цитата(sowil @ 25.5.2009, 21:03) *
Ознакомьтесь п.12.14.
Рекомендую А.А.Николаев стр.61.
Сбросной колодец нужен для спуска воды из трубопроводов теплосети или приямков камер.В низших точках ТС устанавливаются спускники,при помощи которых воду,в случай разных причин, "сливают" в СК, а уже после вода из него самотеком спускается в водосток.(вот эта труба выше дна колодца должна быть на 0,3).
Находите объем спускаемой воды,после находите глубину колодца (формула "объем цилиндра").Делаете "водобойную" стенку на всякий случай.
Надеюсь помог.
а как найти объем спускаемой воды?
FonViZZin
литры в кубометры переводить умеете?
GASPAR
Добрый день товарищи.
Проконсультируйте пожалуйста непрофильного специального специалиста (газовика)
Небольшой детский сад с небольшой территорией. В углу территории ставится газовая ТГУ (шкафная газовая теплогенерирующая установка) на 240 кВт. От неё теплотрасса двухтрубка идёт в монолитном канале по территории садика в его здание (примерно 40 метров ф89мм), и переключается в подвале теплопункт.
Вопросы в следующем, в связи со стесненными условиями:
а) насколько необходим сливной охлаждающий колодец по нормативам при таких параметрах (объемах) теплоносителя? Можно ли спустить уклон в подвал и слив там организовать? Не хочется забирать у садика лишнюю территорию, ограждать этот колодец.
б) есть ли компактная альтернатива сливного колодца для размещения в монолитном канале и с помощью которой можно сделать откачку воды при аварийной или плановой остановке системы?
Возможно вопросы дилетантские, не судите строго.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
не. Уклон ТС в сторону ТГУ и еще вы не обратили внимание на существенный нюанс- землеотвод для ТГУ стоит сделать отдельный с своим кадастровым и с своим назначением участка- и вы чисты, у вас нет на территории ДДУ ТГУ. и там же колодец на этом участке сделайте.
timofeyprof
пока обычно компромисс - выгораживают участок с источником теплоснабжения и узлом опуска труб в канал без межевания этого участка. все же муниципальное образование дошкольного и школьного образования не вправе распоряжаться муниципальной землей...
буду знать теперь, что я этого последние лет 8 не делаю, а то вечно выделяем. А без выделения- территория ДДУ и там низя ТГУ или наземной котельной.
GASPAR
А без колодца никак? Альтернативных устройств нет?
