Полная версия этой страницы: Обозначения кабельных проводок
Страницы: 1, 2
Xylio
Цитата(starmos @ 24.8.2016, 9:24) *
А как обозначать гофротрубу на схеме внешних проводок? Обычно я сталкивался с тем, что на выноске или непосредственно вдоль изображения кабеля пишут марку и длину. А если например 2-3 кабеля в общей гофротрубе (или кабель-канале)? Есть ли символы какие, для схем внешних проводок?
Полагаю вы найдете ответ в ГОСТ 21.408-2013, п. 5.6.2 Правила выполнения схем соединений внешних проводок. wink.gif
proZ
Вопрос, как мне кажется, как раз по теме топика.
На генплане видел трассы обозначенные V1. Там же были еще W1, это ясно электроснабжение от 1 до 35кВ. Электрик сказал, что V1 это то ли слаботочка, то ли автоматика. Подскажите, что может быть V1?
Нкушник
Цитата($erg!u$ @ 4.6.2010, 12:11) *
кто сталкивался с кодировкой KKS в проектах АСУТП ?
Цитата(dpv2005 @ 23.8.2016, 8:29) *
Да вещь интересная и даже наверное местами незаменимая, На больших объектах.
Но и весьма сложная, предполагает использование специального ПО иначе труба
но есть некоторые противоречия, и даже как я понимаю некоторые проектные Институты вносят свои правки в кодировку под конкретный объект.
А главное как я понимаю нет универсального для любого процесса.
Поэтому я не считаю, что это панацея, а при ее неудобстве в понимании и чтении, это еще слабо сказано.
в приложении пример KKS.
Этот документ только для предприятий энергетики и он непригоден для промышленных объектов
Там даже обозначение электроприемника состоит из множества символов
Нкушник
Цитата(Abysmo @ 30.5.2010, 10:53) *
На поворотах обычно маркируют
Это только для объектов ЭНЕГЕТИКИ!!!!
