Полная версия этой страницы: Рацпредложение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ЁЖик
Новаторский!
Обидно-чесслово.
Хот-тя у дизайнеров (слышал (не знаю правда или нет)), тоже есть новаторы. laugh.gif
Надоб только расчётную табличку раздобыть - "сколько мотать - в метрах !". Ну и схемы расположения витков.
Надо на него (прибор) вентилятор бытовой направить (а можеть и тангенциальный).
А то эти вентиляторы. Дуют - а толку никакого.
Владимир Борисович
Очень странно, что Вы не в курсе. Там и формула расчета имеется. Один погонный метр = корню кубическому из 187 или 189 уже не помню. И в магазине на метры продают. Сколько надо, столько и отрежут. Берут только плохо, народ отсталый у нас, темный.Вот и просветить необходимо. Сколько погонных метров этого добра надо, что бы отопить избу в 60м2. Может посчитает кто, потом вместе и удивимся. А как на этом закончим, перейдем к следующему прибору, тот еще круче будет. А это тоже хорош. Повесил на стенку и любуйся. Тепло и красиво, можно и под кровать закинуть моток метров 30, то же тепло наверное будет.
Цитата(Владимир Борисович @ 3.6.2010, 19:43) *
Граждане, вот и Вы меня удивляете. Разве Вам неизвестно, что с этого года отопительные приборы измеряются в погонных метрах.
А гидравлические потери в таких системах будут измеряться в километрах водяного столба. rolleyes.gif
В локтях водяного столба, если на руку наматывали....
Владимир Борисович
Я понимаю,что это несколько ну необычно что ли, ну а схему к этому ОП можно предложить? Любопытно было бы взглянуть. Я надеюсь на Ежика, он нам поможет. А может просто размотаем по комнатам метров 250, по стенкам развесим, красиво будет. С одного конца подача, с другого обратка. Насосик киловат на 100 на хороший фундамент. Думаю прокачаем. Нужно что то предлагать, а то другой ОП на очереди ждет.
В саженях водяного столба, аршинах водяного столба и в косых саженях.
"Мир вам люди добрые! Помогите чем можете, возникла лютая надобность растопить избу-коттедж, для чего сподобился купить 100 локтей труб...
Комментарии:
- Понаберут бурсаков, что сажень с локтём путает, потом дивятся...
- Щи лаптем хлебай, работу мастакам вверять надобно...
Администратор: Тема переезжает в Недорослевую.
ЁЖик
(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)Думается
, господа
(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многото
чие)(многоточие)(многоточие)(многоточие) м-да
чие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)(многоточие)э-э
(многоточие)(многоточие)(многоточие) (многоточие)(многоточие)
ну вопщчем - завихрять надо. Да. Эт-ж - бухта. Её бы ещё поплотнее(многоточие) да на с-е-р-д-е-ч-н-и-к. В ф-о-р-м-е е-г-и-п-е-т-с-к-о-й п-и-р-а-м-и-д-ы (МНОГОТОЧИЕ). Омагничивать по ходу вихревой пьесы. И под кровать. По замыслу Владимира Борисовича. Чтобы топило и лечило. Лечило и топило! С вентилятором. blink.gif
Вентили на пробковые краны заменить. Золочёные (лучше - просто золотые (золота у нас - как грязи)). blink.gif А то они в загоне. В последнее время. Тока свежая дизайн идея, за тираническую цену, сможет оживить тему пробкового крана в отоплении. blink.gif
радеющему за пробкосальниковые краны дарю идею.
Сверните факелом газетку(именно газетку, что с типографской краской была) и факелом этим обожгите кран. Верней классно закоптиться он. Затем полирните нужные места(можно и на кругу и ручкми. по внешнему виду сами определите, что вам больше подойдет) и потом лачком покройте. Эдакая имитация старины.
timmy
Нафиг её прикладывать, если половина деревень в вашей области так отапливается? Только там вместо шланга трубы пользуют, но смысл от этого меняется мало. И называется у них однотрубкой. Кроме трубы там ничего и нету потому что.
Есть у меня один знакомый. "Академик". Он мне все порывается секреты древнерусского зодчества открыть. Задорого. Могу свести.
ЁЖик
Золотой? Закоптить?
Точно!
А расположить его на торшере. Рядом с будильником. Штоп под кровать не лазать.
rolleyes.gif Накрыв лицо свежим номером "Науки и Жизни", он сладко зевнул - и протянул руку к торшеру - повернул кран и задремал dry.gif (многоточие) Его ждало-завтра...
timmy
О! Ёжик то как разросся! Раньше только в Мясном Бору был, а щас аж над всей Новгородской областью нависает!
ЁЖик
Теперь - это мечты biggrin.gif . Вот на новый драндулет страждущих нааграбливаем. И в болото. С модемом. blink.gif
К фриске поближе...
ЁЖик
Но йето всё чепуха. Ибо новаторы (и думается, что настоящие новаторы blink.gif - согласятся) не привыкли ... этого... как йево... Ладно. Уж.
Вот всё-таки "повис в воздухе" вопрос по одной (из многих) новации, которая была показана в одной проф-теме.
Вот интересно было бы понять мнение сообщества о "ребре" вопроса:
Теоретически - понятно, что эта штука работает. Практически - тоже понятно. Потому-что, сам её сделал (и не раз) и она работает.
Но каждый раз, как надо её сделать - возникает лёгкий трепет "пойдёт или нет". И потому, затащил её сюда и теперь буду над ней, при всём честнОм народе - blink.gif ДУМАТЬ blink.gif. Зрелище будет, прямо скажем, не смешное.
Пэ.Сэ.:В проф-теме, сия комбинация встретила такой фурор, что просто полная тишина была. И нашёлся один смелый человек, сказавший несмело: интересная схема (при этом добавив двусмысленный смайл biggrin.gif (чем окончательно сбил новатора с толку)). Критика была необъективна. И вопщем, автор новации так и не понял - можно её применять или нет. blink.gif
EJIEHA
На той картинке, которая в середине - котёл с гидравлической стрелкой чтоли? blink.gif tongue.gif
ЁЖик
Угу.
Но так ни разу не делал. Это домашняя заготовка (ход конём - тэсэзэть), на случай - если творческие муки (о местных сопротивлениях) совсем уже утомят. blink.gif
ЁЖик
Стояк в виде стрелки?
Есть мнение, что это оччень БЮДЖЕТНОЕ решение huh.gif . Хот-тя... если учесть, что стрелку трудно назвать сосудом под давлением, то... Да это-ж..! ДА ЭТО...! ЭТО НОВАЦИЯ!!! (двусмысленный смайл biggrin.gif ).
Это скорее аккумулятор - стрелка здесь не нужна, делить нечего......
ЁЖик
Точно. Нечего. Пока на схеме не появится электрокотёл. У Вас на схеме его нет. В той-то теме автор спрашивал об том как управлять работой двух котлов.
Тут просто, виноват, в пост-263 не сказал - по поводу чего сама новация. Там ведь о чём было, как увязать работу твердотопливника с электрокотлом.
В аккумулятор воткните ТЭН или ТЭНы и примитивную автоматику - термостат и пускатель - вот и будет совместная работа.... biggrin.gif
ЁЖик
В какой теме?
Такую схемку я уж кому-то, когда-то эдесь рисовал.....
Всех разве упомнишь?
ЁЖик
А "Семён Семёныч"... Всё понял. Щас её найду.
Вот
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49139
Нет, не та.... раньше была, про естественную циркуляцию... там я и предложил в виде аккумуляционного бака стальную трубу большего диаметра вертикально, она же и расширительный сосуд с переливом....
Память у мене слабая стала....приходится каждый раз придумывать сначала.... biggrin.gif
ЁЖик
Типичная проблема новаторов со стажем, знаниями и опытом.
И йето здорово. blink.gif Ибо если не придумывать. Сперва хорошо. Потом здорово. Дальше - выгорание. Уж лучше (куда как лучше) придумывать. И пусть критики говорят - знаем плавали. blink.gif
Jota!
Это там (в стояке справа) так датчики расставлены?
Новатор - мне не приемлемо.... в рифму экскаватор....
типа: придурок с мотором.... laugh.gif
Датчики - да датчики типа, если есть.... поставил так на глаз т.е в трубу - неглядя.....
ЁЖик
Экскаваторы тоже иногда выгорают. Ох не жалеете себя. blink.gif Ни понаваторить. Ни закатом полюбоваться. Всё копать да копать. Этж не жизнь а траншея какая-то. blink.gif
Какой непонятливый это Йожык!
Говорю же: я не новатор-экскаватор!
ЁЖик
Но всё это вращение вокруг да около стрелки - в пустую... На небольших объектах Ладдомат - правит балом. Увы. blink.gif
ЁЖик
И это плохо.
Вот и задачка новаторская наметилась: как скрестить твердотопливник с электрокотлом. Задачка новая (очень новая). И прям-скажем творческая. За базу будет взята самая простая (в смысле - гениальная) схемка.
ЁЖик
Для начала - всё-таки расположить врезки однообразно
ЁЖик
Для начала надо понять - зачем всё это надо.
Для начала аватару подберите вразумительную.....Не видно ничего.....
Ёжик в милиции был понятен беспристрастной публике....
ЁЖик
Зачем?
Ну вот, предположим, присмотрелся человек на надпись из трёх букв на борту запорожца и понял, что написано там "МИР" а вовсе не "КУБ". Ну какая разница, что написано? Важно - на чём.
Аватарка - это не точная система.
Всё важно в жизни, особенно мелочи.....
Аватара - это косвенно вид себя со стороны. Вроде бы, какое кому дело......но...
Есть аватары сразу вызывающие неприязнь, есть - симпатию, есть - ничего....
Смотря чего изволите.....
ЁЖик
Бук ломаный. Мелочь - а не приятно... А Вы про аватарку какую-то...
Ну вот получается (если выйти из offa - "а кто ты такой" или "что-то я не разгляжу") лёгкая творческая неудача blink.gif . Ибо на подходе к первой врезке ТТкотла, в трубопроводе возможно расслоение воды по температуре (Наблюдал уже. (Такую америку(Через форточку))). Так-что схемка нерабочая получается. Работает. Но - не рабочая. Надо-б какой-никакой турбулятор смастерить. Типа - полезную модель. На следующий раз. Секретный. Штоп конкуррэнты не догадались. Первое что приходит в голову - два тройника установить. Затурбулентить вопщем. Замисшелаторить. blink.gif
Я вообще-то потерял нить, а иголки никогда и небыло.
Вы напомните пж, чего хотите?
А то в наскальных рисунках я не тяну.....
ЁЖик
Разобрался. Несколько схем себе приготовил (вдруг цирк.насос не в котле - к примеру).
Подготовил несколько заковык, на которые конкурэнты с ходу не ответят.
ЁЖик
Учитывая, что в раше, порядка 40 из 140млн., проживают в деревне, фронт работ - тот ещё.
Расплачиваться чем на этом фронте будут?
ЁЖик
Как получится. Желательно брать крайние дома. (До леса ближе blink.gif )
ЁЖик
ЁЖик
Ваапщче!!!
С этими электокотлами - бардак на рынке. И не только на нашем. У одних есть конвертер фаз. У других ТЭНы разной мощности. Но - без конвертера. У третьих есть атмосферная коррекция. Но ТЭНы одинаковые. И три ступени мощности. У четвёртых - кол-во ступеней соответствует кол-ву ТЭНов (одной мощности). БАРДАК!!!
ЁЖик
Несчастье одолеть - фигня.
Счастье - тяжелее весьма (но можно).
"0" - к йентому лучше даже не подходить (в любом случае - труба).
Что остаётся?
Учиться радоваться?
Надо думать. Надо думать. Надо думать.
Швабра сломалась. Новая. Импортная. От наших ......... партнёров.
Ну разве несчастье?! Нет. Радость. Теперь есть из чего рекуператор сделать. Толщина стенки у трубки подходящая. Наши ......... партнёры - не подвели. А то уж засобирался на Lossney "разоряться". Ещё швабер 10 или 12 и ...
Тут только важно, чтоп наши ......... партнёры не поняли - от чего спрос на ручки швабровые поднялся. А то цены взвинтят. blink.gif
Сандугач
Ибо на подходе к первой врезке ТТкотла, в трубопроводе возможно расслоение воды по температуре (Наблюдал уже. (Такую америку(Через форточку))). Так-что схемка нерабочая получается. Работает. Но - не рабочая. Надо-б какой-никакой турбулятор смастерить. Типа - полезную модель. /quote]
Возможно возможно, но маловероятно. А вот то,что что гидравлика неотрегулирована, более чем вероятно. Потому надо бы крантики на ветви (стояки) поврезать, и прижать чуток, там, где теплее...
ЁЖик
!!! Н-Н-У Ф-Ф-С-С-Ё!!!
!!!Ф-Ф-С-Е-М!!!
Ещё немного, и коммунизьм к нам импортируют.
В ьЕ-йеС (или рядом с ней) - интернет внесли (или скоро внесут) в права человека. Признали таки - что штука нужная. Здорово. Ничего нет. А права на это у человека - есть.
Ну и наши не подкачали конечно. В социальной розетке, в кажном доме(!) инет будет. Да Да...
В КАЖНОМ Московском и Питерском доме.
40 руб (один раз на работу в метро не ездить) - и "небо в алмазах".
А остальным не надо. До них - права не доходят. Не про них оно.
Радость берёт большая - за наших - за Питерских (ну... за "Зенит" там... и так далее...).
Ну заодно и за Московских. Не пропадать-же им теперь (хоть оне и за "Спартак").
timmy
Ничего ты не понял. Интернет это чтоб дырку в стене незабесплатно сверлить. Просто и Мосва и Питер выпендриваются - радиоточки в новых домах не делают, телефонов не проводят, на окна и двери глухие стеклопакеты ставют. Спасать их замучисси. Вот спасатели и решили в каждую квартиру радиву провести. Но слушать то его никто не будет! Тогда в довесок к радио привесили экстренный вызов всехи интернет. Интеренетом люди пользуются, значит платить станут.
ЁЖик
В смысле - спасатели об людЯх зботу явили?
Хорошо - другой пример:
Из будней спасателей:
Смотрим новости (читаем газету "Правда").
Передача новостей (федеральная). Диктор rolleyes.gif радостно сообщает, что ну наконец-то, в какой-то деревне, открыта травмотологическая БОЛЬНИЦА. Не отделение - заметь. А целая больница. И демократично включив тон "для тупых" - объясняет:
Господа, товарищи, братья и сестры. Понимать надо что рядом с этой деревней пролегает федеральная трасса "Раша". Ну мол для "особо тупых" - шоссе (не сказать бы - дорога) Москва-Петербург (радость в голосе (за отчизну радость)) rolleyes.gif . Но на этой дороге - бьются дюже сильно. Им там даже асфальт положили. А они бются. Тупые. Неблагодарные. Заботы не понимают. Потом идет рассказ, что больница эта лучше намецкой (с листом кленовым, да с синицами). А в конце добавляется, что везти людЁв в это больницу будут не по трассе (можно-ж и недовезти, всёт-ки) а вот просто вертолётами. И у больницы на этот случай имеется вертолётная площадка, аж с ЧЕРТЫРЬМЯми геликоптерами. Всё. Ну вот всё для людёв. А что на той индейской тропе колея, на подъездах нет разметки, перекрёстки не освещены. Дык понимать надо - всё для людёв ушло. На геликоптеры да на суперсовремённую больницу. И ваапще - это не наше епархие-бюджет-отрезок-ведомство-область-задача. Наша только Раша и гордость за неё. Остальное - соседское.
Больше новости не смотрю. Не хочу больше одежду от кофе отстирывать. Слишком много в этих новостях "последних достижений". У меня стирального порошка не хватит, штоп всё это выслушивать.
Ну что, Timmy, выпендриваются Питер с Москвой иль нет, а 14милььярдов рублей в социальную розетку вложить надо. Хотяб, чтоп в Страссбурхе, когда какой дурачок к ответу позовёт (а хде-ж моё общечеловеческое право?), спокойно ответить: знаешь что дорогая европпа, шлаб ты со своими двойными стандартами куда подальше. У нас этих стандартов - поболе тебя будет. Да ещё и с уровнями. Работаем мы. Дело делаем дельное. Масло мажем масляное. У нас уже километр дороги дороже немецкого. Причём не в полтора раза. И не в два. У нас уже более чем у 10 миллионов человек - социальный интеренет есть. Ну тут есть маленькая подробность, что он и так уж был там. И что не все розетки мы делали. Мы их только "переоформили rolleyes.gif слегка blink.gif " и маленько модернизировали, чтоп ещё восем телеканалов видно было. Но это не твоё дело, дорогая европпа. Ибо там и радио будет. А когда в наших делах городское радио начинает фигурировать, то это сразу становятся не ваши дела... Занимайся своими неграми. И что в (к примеру), той-же Новгородской (эт которая между Питером и Москвой), до сих пор в деревне нет простого телефонного и радио кабеля, эт тоже не твоё дело. Занимайся своими неграми.
timmy
Ну я ж говорю - выпендриваются. Больницы с вертушками строют, розетки с интернетом. Выпендреж один. А то, что в какой-то там новгородской деревне телефона нету... Ну так там деревня то поди 2,5 человека местных, остальные - дачники. И ваще. Вы хоть посчитали, скока надо денег на этот телефон? Мож вам через... совет депутатов... провести разовый сбор на проводку телефона? Поселение вроде может дополнительные сборы вводить на нужды поселения. Главное чтоб законность никто не оспаривал.
И причем тут спасатели? Радиоточка в квартирах (на улицах... короче чтоб везде слышно было) по нормам ГО должна быть. Помнишь ведь - при возникновении ЧС по каналам местного ТВ и радио, а также с мобильных ретрансляторов должен раздаваться спич с описанием вида опасности. Ну плюс еще сирены должны выть определенным образом. В дома щас стеклопакеты устанавливают, нифига не слышно. Значит застройщик должон был предусмотреть наличие радиоточки или местного кабельного ТВ. А не сделал. Вот город щас и предлагает собственникам поставить эту розетку. Для повышения безопасности.
