Цитата(Patriot @ 10.2.2014, 19:27)
Вечер добрый, многоуважаемые.
А кто может просвятить сей вопрос:
в приказе Ростехнадзора звучит название "МЕТОДИКА"... в общении часто подменяют на слово "ПРОГРАММА"... так в чём отличие? почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика?
Просвятите кто сталкивался с этим...
Заранее благодарен.
Методика проведения работ разрабатывается наладочной организацией и согласовывается с Ростехнадзором. У нас был интересный случай. Некая организация не имела в своей методике раздела по наладке печей (сушил) и ей Ростехнадзор отказал в проведении пуско-наладочных работ асфальтосмесительной установки асфальтобетонного завода.
Здравствуйте! Изучаю информацию о техническом отчете по пусконаладочным работам, и пришла к выводу, что такой отчет делается для котельных и котлов на газовом и мазутном топливе. Так ли это? И какой отчет делается для водогрейных котлов на угоьном топливе? Заранее спасибо за ответ.
Все просто. Для газовых котельных был нормативный документ, а на остальное оборудование народ пишет в меру общей образованности.
Александр197
12.9.2014, 10:34
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую требование о наладке тепловых сетей и тепловых пунктов??
ОСТ по РНИ тепловых сетей.
энергетик88
15.9.2014, 9:45
Уважаемые коллеги! Мы сделали общую программу РНИ тепловых сетей для котельных на основе методики и ОСТа, а Ростехнадзор ее не принял, требует чтоб такую программу разработали для каждой котельной с указанием тех. характеристик и особенностей каждой котельной. Котельных у нас много и незнаю как проще для каждой сделать. Ищу нормативы где указывается в праве ли Ростехнадзор требовать программу наладки для каждого объекта. Если кто знает такие нормативные документы, буду рад за помощь.
Да, "талмуд" не требуется...
Отчёт по ПНР и РНИ не зависит от вида топлива. Все теплотехнические расчёты такие же, просто теплопотерь больше (q2, q3, q4, q5, q6 со шлаком, q6 c уносом). Расход топлива рассчитывается по калорийности используемого топлива (примерно: уголь-около 7000 ккал/кг, отсюда калорийность условного топлива; дрова-5500 ккал/кг; торф 2500-3000 ккал/кг и т.д.). Поищите книжку проф. ГАТЕЕВА.
lipricon
25.2.2015, 19:20
Доброе время суток. Может кто-нибудь знает как выглядит тех отчет на газопоршневую установку? Или, чем он отличается от тех отчета на котельную
Скорее всего ничем. Техотчёт о наладочных испытаниях это фиксация технико-экономических показателей работы топливоиспользующего оборудования (текст, таблицы, графики, выводы и рекомендации).
Ну да, совсем ни чем. ГПУ липездричество вырабатывает, и газ сжигает не в топке, а в машине.
Если точнее, то в цилиндрах машины (топки цилиндрической формы) под давлением.
Здравствуйте. Такая проблема - есть у нас на новых котельных техотчеты по наладке котлов и техотчеты по наладке ХВО, которые подрядчики делали. Но Ростехнадзор для допуска котельных в эксплуатацию не устраивают отчеты по наладке котлов, они требуют отчеты по наладки котельной в целом. С горем пополам за пару лет мы таки разработали и согласовали у них Методику для такой наладки. Теперь они требуют разрабатывать программы на каждый объект. Есть вот у кого-нибудь в принципе такие согласованные с РТН программы наладки, не котлов, а котельных? Дайте глянуть, пожалуйста.
Вообще-то определение технико-экономических показателей котельной в целом это АУДИТ, а не РНИ. При проведении РНИ определяются технико-экономические показатели котлов (КПД брутто), а аудит это КПД котельной нетто.
Цитирую ответ Ростехнадзора: "...под техническими отчетами о проведении испытаний (измерений), подразумеваются технические отчеты о приемосдаточных испытаниях оборудования и пусконаладочных работах отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом..." и в названии согласованной методики есть слова "режмно-наладочные". И они хотят видеть в этих отчетах не только котлы, а именно всю котельную, со всеми теплообменниками и регуляторами до выходных задвижек.
А на что ссылаются интересно?
В 488 приказе Минэнерго малость по другому.
Хотя как его читать.
Перед РНИ необходимо котельную сначала пустить, затем открутить комплексное опробование. Сделать "временные" режимные карты на достигнутую мощность, объяснить в тех. отчёте достигнутые параметры оборудования и получить разрешение в Ростехнадзоре РФ на эксплуатацию. После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ. С целью достижения проектных технико-экономических показателей. Затем получить разрешение на постоянную эксплуатацию (раньше была Ф7-Б).
Нифига себе!
А я-то не знал, обычно за неделю всё делал...
по факту это выглядит так: после монтажа для проведения ПНР ростехнадзор подписывает АКТ приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) Приложение П к СП 42-101-2003, далее делается пуско-наладка, комплексное опробование (и т.к. мы должны получить объект под ключ, то сразу подрядчики делают режимную наладку котлов и составляют отчет и режимные карты). Потом подписывается самый главный: Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы Приложение Ж к СНиП 42-01-2002 - СП 62.13330.2011. После этого котельная готова к получению разрешения на допуск в эксплуатацию согласно приказа от 7 апреля 2008 г. N 212 Ростехнадзора.... И вот для этого злосчастного допуска им оказывается надо техотчет не по котлам, а по всей котельной. И вот согласованную у них программу такого отчета я и ищу, ну хоть посмотреть есть в природе где-нибудь такой листок со штампом или нет)
И еще один вопрос в дополнение к уже заданному.
А кто-нибудь из здесь присутствующих согласовывал методику РНИ в московском Ростехнадзоре?
Мой отчёт 2014 года о пусконаладке трёх Vitogas'ов (одноступенчатые горелки):
luch.sar
15.12.2016, 15:54
Друзья, есть у кого нибудь методика на газовые воздухогрейки? с меня методика на котлы..... очень надо
Воздухонагреватели? Есть. На почту.
Я так, мимо проходил, спрашиваю чисто из любопытства - Как Вы думаете, за четыре года, прошедшие со времени возникновения потребности в методике на газовые воздухогрейки, что ни будь изменилось? Или обратившийся с просьбой к форуму до сих пор сидит в ожидании, когда кто ни будь, вновь появившийся на форуме одарит его этой методичкой?
Наверное, человек просто с помощью этого форума разместил объявление в инете.
пройдите по ссылке.
