Полная версия этой страницы: Нет воды в час пик на 4-м этаже
Страницы: 1, 2, 3
fantomas_1954
Все указуют что в доме не так, да не эдак, а решения никто почти толкового не предлагает... Ну не хотите портить отношения с соседями из-за насоса, так поставьте под потолком сортира хотя бы бак из нержавейки литров на 300 с унитазным клапаном и после него тот же насос. И с водой будете, и без скандалов!)) обвязка элементарная!
ЁЖик
И бак ничего так себе... и клапан в нём безотказный... и почему бы и вправду из-за каких-то лопухов не сделать подлодку из собственной квартиры?..
Решение имеется. И оно - техническое. Выполнять только вот его должны те, кому следоват. А они (кому следоват) там имеются. Вот и вся "техника" вопроса. И Автор сама уже указала в #34, что надо делать. Но их там, как всегда, повели по ложному пути.
Хоттабыч
Сначала по технической части.
Плясать нужно от печки. То есть от подвала, а именно от водомерного узла.
Для начала нужно провести наблюдения. Если Ваш дом действительно самый удаленный от источника, и дело не в системе в Вашено дома, а в подающей сети то это можно понять проследив за показаниями манометра на вводе в дом в час максимального (07.30-08.30) и минимального (10.00-12.00) часов водоразбора. При этом показания манометра снимаются как при открытом общедомовом кране расположенном после манометра по ходу движения среды, так и при закрытом кране (не нужно только надолго его закрывать, двух-трех минут вполне достаточно... соседям это конечно не понравится, три минуты просидеть без воды когда утром умываешься, но это гораздо лучше чем отсасывать у них последнюю воду насосом постоянно).
Дальше нужно выложить сюда эти показания (четыре цифры) для анализа.
Если дело не в подводящей сети, а в системе Вашего дома, то:
На водомерном узле должна быть байпасная линия (в обход счетчика) с опломбированным на нем краном. Для начала нужно бы этот кран открыть (согласовав с представителем водоканала, так как пломбирует его водоканал - поставщик) и посмотреть как изменится ситуация. При этом кран перед водосчетчиком (для чистоты эксперимента) нужно закрыть.
Если, при этом, ситуация изменится, то закрываем этот кран на байпасе и забываем про него. И идем дальше.
Перед счетчиком длжен стоять сетчатый фильтр. У него днище откручивается и сеточка смотрится на предмет засора, но днище тоже опломбировано водоканалом должно быть - так как до счетчика всё это хозяйство.
Если в результате эксперимента ничего не изменится, то нужно произвести промывку с продувкой компрессором (гидро-пневматическая промывка) системы в обратном направлении, то есть снять водосчетчик в подвале, кран который после водосчетчика оставить открытым, и продуть последовательно все стояки подсоединяя компрессор к точкам ввода воды на пятом этаже. При этом гидр-пнев промывку следует начинать от самого ближнего к водомерному узлу стояка (краны на других стояках должны быть закрыты) потом следующий от водом-го узла стояк открываем в подвале, подключаем на пятом этаже компрессор и промываем этот стояк (и заодно участок магистрали), при этом, опять-же, все другие стояки должны быть закрыты (в том числе и первый - уже промытый). Должна быть именно гидропневматическая промывка, а не продувка воздухом или просто промывка водой. Для этого нужен компрессор, насосная станция и емкость с водой литров на 30-50 (на каждый стояк) в случае если дом небольшая пятиэтажка. В качестве емкости с водой рекомендую использовать ванные на пятом этаже предварительно (до перекрытия воды и снятия счетчика) набрав в них запас воды.
Далее по административной части.
Наличие холодного водоснабжения есть санитарно-эпидемиологическая безопасность населения. За СЭБ отвечает область, а не город. Вы уже писали в администрацию города, но воз и нынче там. Напишите в администрацию области (лучше прям по интернету - так бвстрее будет намного, у них по любому на сайте есть обратная связь). При этом скажите не только о том что нарушаются Ваши права, но и о том, что страдает весь дом и под угрозой санитарно-эпидем...я безопасность целого дома, и если не будут приняты незамедлительные и грамотные меры то Вы будете вынуждены обратиться в администрацию Президента. Должны будут засуетиться. Главное что бы по уму суетились, а не для галочки. А то начнут Вам водовозку подгонять к дому каждый день (в принципе они это и должны сделать до устранения неисправностей). А как по уму суетиться я написал чуть выше.
Берите власть в свои руки, но тоже - по уму, это Ваш дом Вы - собственник.
Хоттабыч
Ну а то что стояки Вам заузили при замене неграмотные вороватые уродцы из управляющей компании это факт. Интересно какая труба у Вас на магистралке (лежаке в который стояки врезаются) сдаётся мне что 32мм по наружнему диаметру.
Если это так, то промывать то особо нечего, нужно:
- написать в администрацию области (чтоб они там не расслаблялись)
- написать претензию в управляющую компанию о том что диаметры труб заужены и если они не переделают все это хозяйство то вы подадите на них в суд и отправить это заказным пистмом с описью вложения и уведомлением о получении в Вашу УК
- если результата не будет то через месяц с момента получения письма Вашей УКашкой подавайте исковое в суд (при подаче иска в суд опирайтесь, в том числе на Зако о защите прав потребителей, в этом случае пошлина не взимается, но все-же лучше воспользоваться услугами толкового юриста)
Удачи.
И ещё, не ведитесь ни на какие экспертизы. Для суда есть только одна экспертиза - которую он сам назначит, так-как, по Закону, экспертизу для суда может проводить только организация аттестованная в Минюсте. Заключение любой другой экспертизы для суда - филькина грамота.
Usach
Цитата(fantomas_1954 @ 22.5.2013, 23:29) *
Прожектеры вы все первые 3 этажа за насос платить не будут 100%! Насосик малюсенький ставьте и не парьтесь- криминала нет никакого! Он для этого и предназначен- посмотрите сайт Grundfos. Никакого лучшего решения вам не предложат.
Только для частных домов...в данном случае тр-ды подачи и циркуляции - общедомовое имущество...В своем доме - делайте что хотите...а в квартире - перегородку из гипсокартона сделать - это уже перепланировка и её надо узаканивать...а оставить всех соседей без воды или тепла, врезавшись в стояки - это уже суд...
Usach
Для начала - топик стартер не имеет ни квалификации ни полномочий для проведения каких-либо технических замеров, экспертиз и уж тем более - руководящих выводов...По закону - он даже к водомерному узлу допуска не имеет, поскольку "корочек" у него нет...Доступ имеет только ответственный за тепло/водо/электроборудование...т.е. то, кто акты допуска ПУ подписывал...ну и УК ещё...и уж тем более он не имеет права что-то открывать/закрывать или вообще - срывать пломбы водоканала...
во-вторых - достаточно "начать писать" во все инстанции...без всякого "доказательства" того, что вы не лось...придти и разобраться - что там на самом деле - это работа тех, чья эта работа...Из личного опыта - насмотрелся я на ентих пенсионерок: как начнут звонить и писать - там даже от них самих не добиться- да что случилось то? Тем не менее откуда надо тут же дают пинка кому надо и все прибегают и вместе с жалобщиком разбираются - а что у нас тут приключилось то? Понятно, что ентой пенсионерки и в голову не приходит залезть в подвал и начать измерения проводить...Поэтому и не надо...лишнее это...
Запомните одно: в России суд короткий, но справедливый - кто деньги взял, тот и неправ...Если Вы им исправно платите, то это они всем доказать должны, что они не лоси...от Вас требуется только одно - просигналить в соответствующие инстанции...и давить на сигнал до тех пор, пока результат этого процесса Вас полностью не удовлетворит....всё просто....
Nasosnik25
Внезапно идея: договорившись с соседями, поставить насос на стояке, который будет повышать давление на 4 и 5-й этажи.
Usach
тогда уж 2крыла*4 подьезда = 8 насосов....С разрезанием стояков в квартирах 3-их этажей для установки насосов под потолком кухонь...С запиткой от розеток тех же кухонь, вечным легким гудением работающих насосов и периодическими профилактическими работами по их обслуживанию.... laugh.gif
Nasosnik25
Тогда всем это надоест и народ поставит повысительную установку на все здание smile.gif)
fantomas_1954
А никто и не заставляет врезаться в стояки. Насос ставится после квартирного отключения, а внутриквартирная разводка- это ваша личная собственность. А скандалов с соседями никакого не будет, она же не целый день будет его гонять... Да и больше, чем надо для приема душа она вряд ли выльет- напор- то повышается всего на ерунду!
А насчет бака я написал абсолютно серьезно, так как знаю дом где так смонтировано и работает безотказно уже много лет
А насос легко гудит не постоянно, а только во время разбора и его гудение тише, чем звук текущей воды...))
fantomas_1954
А по этой ссылке найдете и назначение насоса, и описание, и схему установки...
http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=54
fantomas_1954
ЁЖик
Ладно! Расскажу. Уговорили!
Это было в девяностые. Я просто проложил свою трубу по подвалу (вдоль имевшейся), переключив на неё два последних стояка. А потом просто перестал оплачивать квитанции из тогдашнего ЖЭКа. Ну, в смысле устроил отставание на квартал. В последних числах августа пошёл в ЖЭК за ф.9 для школы. Форму категорически (и громко laugh.gif ) отказались выдавать. Вот тогда и состоялся "принципиальный разговор в полуофициалной форме" в бухгалтерии ЖЭКа. На выходе из бухгалтерии, паспортистка выдала форму 9. В следующих квитанциях (какое-то время) значился перерасчёт по недопоставке услуг. Я постепенно погасил задолженности по квартплате.
На этом всё закончилось? Нет. В прошлом годе, появились монтажник и сварщик в красивых тужурках с логотипами и в среднеаппроксимированной национальносте и проложили новую жалезную трубу в подвале. Попросил их, что мол ребяты, ну сказали вам её проложить, куда-ж деваться - прокладывайте, но не переключайте хотя бы. Кивнули. Вечером сунулся в подвал... Переключили! Сволочи... Это порядок такой наводят.
Usach
Цитата(fantomas_1954 @ 23.5.2013, 12:15) *
Аха...и заодно кабель медный срежут...и без света до-кучи оставят...только я бы сразу - квартиры чистил...раз в этом доме такие губошлепы обитают... laugh.gif
Хоттабыч
А никто и не говорит что бы топикстартер сам всё это проводил. Достаточно попросить зайти на АВОК гл.инженера УО, думаю, что нужно сначала попробовать договориться по хорошему.
Nasosnik25
Цитата(fantomas_1954 @ 23.5.2013, 10:15) *
Ну почему сопрут?! С доступом в подвалы у нас строго!
ЁЖик
Вот вот. По хорошему надо с людьми. По людски надо. И ногами их! Ногами! mellow.gif
Хоттабыч
Уважаемые, тут писали что ТС даже к узлу учета подойти не имеет права. Не могу с этим согласиться.
Собрание жильцов - высший орган власти в рамках дома. Собрались под протокол, назначили старшего дома, и старшего по подъездам (начать рекомендую именно со старших по подъездам) приняли решения:
1. Назначить старших по подъездам.
2. Назначить старшего по дому.
3. Пригласить на осмотр специалиста ВКашника из ком фирмы (по 100-150 руб с квартиры выйдет, счет потом УО выставите они оплатят, если не захотят - сходите в комитет по ЖКХ ВАшего города).
4. Назначить группу из трех человек которая (уж двое то точно придут) берет под контроль момент снятия показаний со счетчиков которые не оборудованы модем-удаленным съемом.
Протокол собрания в УО под роспись (вообще то нужно их пригласить на собрание письмом под роспись отдать их секретарю не познее чем за три дня до проведения собрания).
5. ... (всё что пожелаете).
Не переживайте если реально на собрание придет мало жителей. Даже десяти активистов будет достаточно для того что бы возня поднялась. Подписи если что пройти можно будет собрать.
Заметте, провести такое собрание и выбрать старшего по дому это не Ваше право, это Ваша обязанность в соответствии с Жилищным Кодексом.
Хоттабыч
Ребят, не могу найти, какой у них диаметр ввода в дом (и из чего ввод сделан) и диаметра магистрали до и после узла учета - там где стояки врезаются.
Металопластик на воде есмь зело зло, бо не только гидравлика страдает из-за заужений на фитингах, но и дерьмо разное в них забивается... тогда гидравлика может и умереть.
fantomas_1954
ОК! Не сопрут(вдруг... biggrin.gif ).Но если ставить насос в подвале, то должен быть и резервный, и тогда АВР, и щит управления, а главное- грамотная эксплуатация этих насосов. И кто этим будет заниматься? ЖЭКовские сантехники??? Сомневаюсь сильно... Они же и сломают и (или) упрут. ИМХО
А с товариществом собственников проходили, и насос (дренажный) в подвале ставили, и замок вешали... Один хрен- сперли... Гады!
ЁЖик
Цитата(Хоттабыч @ 23.5.2013, 11:42) *
Бороться надо лично. Срабатывает. Проверено.
А где общественность начинается... там свет с водой кончаются (тока уже организованно). Это и есть ложный путь.
fantomas_1954
100500!!!
ЁЖик
Гидравлика от заужений на фиттингах не страдает. Это сказки. В отоплении может быть, но это во первых редкость прередкая, а во вторых решается путём промывки с воздухом.
А заужения поверяются по табличкам местных сопротивлений (сравните местные сопротивления в однотипных элементах различных систем и всё встанет на свои места), после чего просто учитываются в гидравлике системы, после чего перестают "душить" систему (почему-то blink.gif ).
fantomas_1954
Короче, вся система водопровода у них дохлая и лечить ее надо комплексно, и вряд ли это произойдет вскоре...
И вспомнилось мне устройство водопровода в Индии и в Камбодже... По улице идет слабосильный водопровод почти безнапорный и от него вводы в подвалы. А там... Открытые приямки и насос. Ну и все вытекающее из этого... Зато вода и напор в кв-рах есть, а кто хочет и может- ставят водоочистку. Но у них там почему-то не воруют...))
Nasosnik25
Не обязательно никакого резервного и АВРов. Щит управления комплектно.
fantomas_1954
Без резерва на дом?? Прикольно...! Можно и без воды вообще- бутылками покупать!!!))
Хоттабыч
Может всетаки, для начала, фильтр перед водомером почистить?
И диаметры лежаков узнать.
Насос общедомовой это делюга. Его то уж точно согласовывать нужно. ТУ в водоканале получать, проект ввода делать и водоканале опять-же согласовывать. А-бы-как не запроектируешь, резерв, МРБ и прочая мутатень. Оборудование+монтаж.
Не дешевле ли лежак и на один диаметр увеличить?
Ігор
все это гадание на кофейной гуще
Usach
Да уж...Вы явно не в курсе, какой самый первый вопрос задаёт инспектор, или специалист УК, заходя в ИТП.....
Есть ПЭТЭУ, есть договор на отпуск тепла, воды, есть элементарное ПУЭ...Это с какого перепоя Вы из ИТП или вводного узла ХВС проходной двор устроили...У вас там "гражданские" и пачками, и толпами шарашаться, да мало того - оборудование ручонками своими шаловливыми хватают....А если после этого сборища из ИТП дым пойдет...или дом за ночь перехватит....это потом какими "собраниями" Вы потом крайнего выбирать будете?...А не дай Бох, кто и за фазу схватиться?...да-а-а...
Usach
нет...мы же не водоснабжения насос ставим...а просто "поддать" немного...при выходе его из строя - вода то в доме останется...просто напор будет слабый...иногда....на водоснабжение не прекратится...поэтому - вполне себе одним обойтись можно...
fantomas_1954
Так оно так, если еще обводную вокруг насоса сделать с обратным клапаном. А если после этого до следующего дома вода не дойдет, что тогда...? Тогда пойдут дом на дом?))) нет уж, проще всего( и дешевле) поставить насосик в квартире, по-моему.
ЁЖик
Кто этим займётся? Общественная Палата при Президенте?
Эти вопросы, может столкнуть с мёртвой точки только тот, кто присылает квитанции. Так что надо сделать, чтобы он захотел сдвинуть эти вопросы с мёртвой точки? Правильно... (нет, выписывающий квитанции сразу заявит, что он только мол квитанции выписывает, что в тех квитанциях не только ХВС-же (он ещё много чего наговорит (потом советовать начнёт (участие тэсэзэть проявлять (с конструктивным лицом))))). Вопщем эти скобки можно долго плодить...
Проще подать три личные заявки. А потом просто перестать платить. В системы не влезать! В мыслеблудие по поводу КАК ЕЩЁ ЛУЧШЕ сделать или организовать - не втягиваться, под предлогом своей некомпетентности huh.gif . Мнения всяких левых комиссий, заключающих что мол воды мало, потому как за квартирным манометром соединений и прочих финтифлюшек много laugh.gif ... ну вопщем понятно, что с такими заключениями делать... в коллекцию отмазок подшивать...
и продолжать добросовестно не оплачивать квитанции.
Автор! Вы удивитесь, как быстро и слаженно может работать наша управленческо-административная система вообще и её хозяйственное крыло в частности...
fantomas_1954
Согласен с ЁЖем, только они чухнутся только если весь дом (ТСЖ) перестанут платить. А тетя штоль так и будет ходить плохоумытая пока ТАМ не раздобрятся на ремонт? Поставьте себя на ее место
ЁЖик
Всему дому достаточно будет знать, что один уже не платит и в любой момент готов прекратить сие неплатёжное беззаконие. Но не может, потому как не дают ему такой возможности huh.gif
Хоттабыч
Разумеется, проработав два года председателем комитета по ЖКХ миллионного города я, конечно, не в курсе rolleyes.gif
Речь идет не о проходном дворе, а о праве уполномоченных представителей СОБСТВЕННИКОВ присутствовать при съеме показаний.
Золо
Всем добрый день!
1. fantomas_1954,Nasosnik25, решили, что поставить себе домой насос, конечно никогда не поздно, но пока попробуем пободаться. Хотя ,конечно, иногда сильно такое желание возникает, особенно когда ЖЭК с возмущением говорит:"Вы одни жалуетесь, что напор воды плохой!" Соседи тихо мирно смирились с такой ситуацией и помалкивают, но при разговоре с ними, они конечно хотели бы, чтобы получше водичка текла...Думаю, вот поставлю насос, пускай тогда и дальше терпят и молчат, раз бороться не хотят...Но пока что-то совесть не позволяет...
2. Usach, про накопительный бак тоже уже подумываем, это, наверное, единственное оптимальное решение проблем с бездействием власти и возникнущих проблем с соседями из-за насоса
3. ЁЖик, на вводе давление было 2,4, в это время на вводе в квартиру было 1,5-1,7-это вот когда у нас комиссия приходила, но это,получается, был не час пик.У нас вообще час пик плавающее понятие.ЖЭК тоже кричит, что час пик это 6 часов. А у нас в основном в 21.00-22.00 воды не бывает. да вот и еще закон подлости какой-то...Вот была комиссия(но она было в 6 вечера, потому что в 21.00 им лень к нам приезжать" у нас вообще-то рабочий день до 17.00!")-была вода (это позавчера было), а вот вчера ее опять не было: в 18.00 была единичка на вводе в квартиру, в 21.30 упало до 0,2-0,3. При этом подвал ведь закрыт, мы не можем сами посмотреть что в этот момент на вводе в дом, а аварийную бригаду не дождешься, позвонила я просто диспетчеру аварийки, она это дела записала в тетрадке и усе...если вообще записала, кто ее знает.Вот так и получается, что когда у нас замеры делают у нас более менее вода есть.Еще и выговор получаем, что вызываем их зазря...
4. Хоттабыч, насчет всех вот этих измерений и прочисток-продувок, нам в ЖЭКе сказали:" все что надо мы сделали, все нормально в доме, это город воду не дает". Вот как тут поспоришь с ними, не за шкирку же я их поволоку...А насчет того, что писать во все инстанции, вот сейчас этим и занимаемся, штудируем всевозможные СНиПы и нормы для составления письма ( я надеюсь коллективного, уж подписи-то я думаю сосеям не лень будет поставить) в прокуратуру.
5.Usach, насчет оплаты услуг коммунальных, у нас все в порядке, платим...вопрос только за что...
6. Хоттабыч, какой у нас ввод в дом, и какая магистраль я если честно не знаю ((((
7. ЁЖик, "Бороться надо лично. Срабатывает. Проверено.
А где общественность начинается... там свет с водой кончаются (тока уже организованно). Это и есть ложный путь." Вот, наверное, правда, собирать все эти собрания, выбирать старшего...это конечно классно, но нет у меня такой возможности, ведь раз старшей быть, потом все шишки на тебя полетят от жителей... А мне некогда всем этим заниматься, у меня семья. Да и считаю, что если проблема вообще решаема, то ее обязаны решить только по нашему заявлению-жалобе, не обязательно всех жильцов ходить собирать-уговаривать.Ну а если там в системе все так серъезно запущено и требует больших материальных затрат,но что город пойти не может, то тут хоть собирай собрания-хоть нет, ничего не поможет...
8. fantomas_1954, "Короче, вся система водопровода у них дохлая и лечить ее надо комплексно, и вряд ли это произойдет вскоре... " К сожалению, вы, скорее всего, правы...
9.ЁЖик, не...не платить и ждать...это глупо...нас рано или поздно просто "отрежут" от стояка и все, потом поди докажи что у тебя действительно с водой проблемы, потому как писала выше, замеры в то время когда у нас действительно нет воды практически и не производились, один раз по-моему аварийка фиксировала 0,5 в квартире, ну дак это ж соответсвует норме, больше 0,03 МПа
10.fantomas_1954, а я вовсе и не "тетя", а молодая и симпатишная...мне 29 лет.все привыкли, что борются за правду только бабули и тети...ан вот и нет!
Всем спасибо за поддержку, советы и предложения! Продолжение следует... ))))
Хоттабыч
За потребленный по счетчику ресурс не платить? Еж, вы на что ТС подталкиваете? smile.gif
Ігор
надеюсь составленное письмецо выложите сюдой?
почитаем посоветуем, подкорректируем....
в прокуратуру - лучший способ
прокуратура хорошо работает - сами часто пишем помогают )
Хоттабыч
Ну так узнайте smile.gif ввод и магистраль это не то что под землей, а та труба которая в подвале проложена горизонтально и в которую Ваш и другие стояки врезаются. Измеряется штангенциркулем по наружниму диаметру или читается по надписи на трубе. Могу поспорить что 32мм.
Можете к гл.инж УО подойти и спросить какой у нас в доме диаметр ЛЕЖАКА холодной воды после СЧЕТЧИКА и какой диаметр самого СЧЕТЧИКА, и какой диаметр ВВОДА после ВВОДНОГО КРАНА.
ВЫ ЖЕ ИНЖЕНЕР!
Хоттабыч
Если у Вас ввод и лежак 32мм то претензия в УО и Суд, без вариантов.
Золо
Хоттабыч,хорошо попробую выяснить завтра по телефону. Инженер вроде...но как-то все сложно у вас с водой...))) в электричестве легче кажется, потому что понимания больше и опыт есть )))
Ігор, хорошо, письмо выложу, как только составим
Хоттабыч
Ну представте что у вас вводной кабель на ВРУ smile.gif и после него. Только там сечение в кв.мм а сдесь диаметр в мм (по наружнему диаметру если металлопласт).
Если у вас на дом кабель придет по одному квадрату на фазу каково? Вот и здесь так-же... только кабель сгорит, а здесь вода не потечет.
1. То что стояки Вам заузили - это однозначно, должны быть 32мм а не 25мм. (тем более что у Вас от этого одного стояка и ХВС и ГВС организованы).
2. На разводке сэкономили 16мм вместо 20мм (хотя бы до расключения на газколонку).
3. Уверен что и лежак у Вас не 40 (минимально, имхо возможный диаметр) а 32мм.
Если это так то все "стрелки" на водоканал это фуфель (ложь).
Золо
Хоттабыч, а вы и в электричестве разбираетесь...мастер прям на все руки...Магистраль (лежак) муж говорит вроде 50. Я-то вообще в подвале не была, он ходил 1 раз с ЖЭКовцами
Хоттабыч
Хоттабыч
50й металлопласт? Не верю! Там один фитинг стоит как чугунный мост.
Если речь идет о 50й трубе то это, скорее всего, ВГП оцинковка... стальные короче. Это значит что Вам только стояки и разводку меняли, а лежаки остались прежние, либо их тоже меняли но сталь-на- сталь. Даметр то в этом случае нормальный, но вот только вероятность подбивки каким нить дерьмом заужения на металлопластиковых фитингах многократно повышается (кусочек окалины если труба менянная или отложений если неменянная).
Золо
не знаю из чего там труба, постараюсь выяснить завтра что и как
Ігор
и фото делайте на всякий случай
Skorpion
Ну, Хоттабыч, Вы как Ванга, провидец! Расстояние между вашими населенными пунктами 1500 км, а у Вас перед глазами телескоп, что-ли? Осталось только оторвать волосок с бороды и пролепетать: "трах-тибидох-тибидох". wub.gif
А вот писать в область - тут Вы правы.
Под высказываниями Usach'а подписываюсь полностью, особенно в ##41,42.
Просил я мадмуазель Золо зайти в соседний дом, спросить жильцов верхних этажей, как у них с водой в час пик (после "интересных" сериалов по ТV). Но ...увы! Вам, видимо, и вправду недосуг... Семья, муж... Но в выходной день можно?
У меня предположение, что от недостатка воды страдает не только ваш дом. Тогда надо требовать от властей принять меры. А меры найдутся и не очень сложные (в этом разберутся специалисты, принимая меры по вашей жалобе): подключение в часы пик резервного насоса или замены насосов на более мощные. В масштабах администрации города это пустяковые затраты. Соберет мэр специалистов, стукнет кулаком по столу, выделит деньги из бюджета и все будет сделано.
Фантомас - на счет бака - правильная идея, но зачем такой большой? Хватит 30-40 л на 1,5-2 часа.
ЁЖик
Платить, платить и ещё раз платить за воду.
За ресурс в виде воды, которая поступает с определённой интенсивностью на квартирной врезке, при сохранениении давления на врезке не ниже чем. ЕСЛИ ниже чем, ТО платиь, платить и ещё раз платить, но только когда предоставляющие предоставят не ниже чем. До тех пор можно не беспокоиться.
Если покупаете пищевой ресурс в виде хлебной буханки в нарезке, а вам говорят, что мол по ломтику в час будете его получать на кассе, будете за этот хлеб платить? АХ НУ ДА! Там-же-ж не монополисты! Там-же-ж можно в другой магазин сходить.
А здесь монополисты?
Здесь монополисты.
А кто здесь монополисты?
Вот как только сможете правильно ответить на этот вопрос, так сразу и перестанете бояться отключений и соглашаться с кивающими на счётчик, показывающий что-то там по результатам месяца а не сего момента ph34r.gif .
Указывал уже, что приходилось жить с расходом 0,2л/8с. Это 90 литров в час вообще то (с одной стороны). Но почти 65 в месяц кубов с другой. Но какое мне было дело до этих возможных кубов? И какого такого рожна было платить этим олухам, за их "услугу"? Вот тогда и уяснил для себя: кто именно в жил.фонде монополист.
Хоттабыч
Согласен, монополисты - в рот им ноги!
Реконструкцию делать не на что, рост тарифа не более 10-12% в год, инвест-надбавку не включет в тариф госкомитет-по-тарифному регулированию, сети изношены на хрен знает сколько процентов (мин.70%), в сутки по 30-40 порывов, а в период промерзания грунта в три раза больше, счетчики все общедомовые поставили поэтому утечки на порывах этих компенсировать нечем - нет источника в тарифе... а воду нужного качества и в нужном количестве подай. Инвестиции из бюджета любого уровня законом запрещены (ну не вредительство-ли) так что единственный источник существования - тариф. Сбор платежей 70% - 75% с населения. При этом в тариф закладывается что собираемость 100%
Поубивав-бы!
А тут еще и долбоушлые "специалисты" из УО стрелки за свои косяки на (дом обвязали трубой на один условный лиаметр заниженной, фильтр на вводе сто лет никто не чистил) на них на подлых монополистов переводят.
