Цитата(Dmitry_vk @ 18.6.2013, 10:23)
Браво
вы чемпионат по футболу выиграли?
Dmitry_vk
18.6.2013, 12:25
При чем тут футбол?
Здравсвуйте!
Подскажите пожалуйста, к какой категории по степени обеспеченности подачи воды будет относиться насосная установка для хоз.питьевого водоснабжения в проектиуемом 5-ти эт. жилом доме.
Цитата(Анна В @ 25.3.2014, 16:33)
Здравсвуйте!
третья
Спасибо за ответ.
А почему третья, а не вторая?
При третьей перерыв в подаче воды допускается до 24ч. Может быть такое для жилого дома.
Цитата(Анна В @ 26.3.2014, 17:12)
Спасибо за ответ.
а у вас так никогда воду не отключали?
III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории;
менее 5 тыс. чел. — к III категории.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.
Отключали конечно, но для мос.обл.экспертизы должно быть все правильно запроектировано.
Получается в населенном пункте 12 тыс. жителей - это II (если для микрорайона проектировать), а для проектир. 5-ти этаж. жилого дома - III кат. Правильно я понимаю?
А по категории надежности электроснабжения будет II ?
по СП 30.13330.2012 п.7 .3.17
"Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:
I - для насосных установок, перерыв в работе которых не допускается;
II - для жилых зданий высотой более 10 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.
Спасибо за ответы
Dmitry_vk
2.4.2014, 12:26
Если у вас категория системы водоснабжения III, то и категория электроснабжения тоже соответственно III.
И это не перечит приведенному вами СП 30.13330.2012 п.7 .3.17.
Прочитав эту тему возникли сомнения. Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация: Проектируется противопожарный водопровод в т.ч высокого давления на АПТ. Насосная с двумя резервуарами с запасом на 3 часа тушения. В резервуары предполагается подача воды из скважины. Так вот, стоит ли резервировать скважину, либо достаточно одной??
Спасибо
Если насосная и резервуары только на пожаротушение - то в вашем случае резервировать скважину не надо, у вас есть 3 часовой запас.
Если нс и резервуары еще и на хлзпитье или производственные нужды - то или резервная скважина или держать в резервуарах еще и аварийный объем воды на нормативно допустимый период устранения аварии на источнике
Нет, предусматривается только противопожарное водоснабжение.
Просто тут начали говорить про разделение систем и т.п, а меня смущает следующее:
В СП 8 В главе про требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного ПТ есть п.9.6, в котором указывается про дополнительный объем, если наполнение осуществляется по одному водоводу.
СНиП 2.04.02-84 п.5.13 Количество резервных скважин следует принимать по табл.10
Спасибо за внимание к этому вопросу
Dmitry_vk
8.5.2014, 10:20
1. Если вы считали объем резервуаров на пожаротушение без учета пополнения во время пожаротушения, то можно на наполнение брать 1 водопровод.
2. Нужно проверить, укладываетесь ли вы в норму восполнения противопожарного запаса от одной скважины.
3. Количество резервных скважин принимаете по СНиП 2.04.02-84 п.5.13. В вашем случае 3 категория - 1 резервная.
Ну пробных прокачек пока не было, предварительно (по мнению геологов) дебит одной скважины за сутки перекрывает потребный объем, необходимый на восполнение противопожарного запаса.
а СНиПу получается, что одной скважиной не обойтись.. (там в моем случае для любой категории требуется одна резервная)
Хотя я часто видел одну скважину без резервирования.
Добрый день!!
В СНиП 3.05.05-84 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ"
говорится: "4.11. Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов неразрушающими методами в процентах к общему числу стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка), должен составлять для трубопроводов:
Рy свыше 10 МПа (100 кгс/см2) 100
I категории 20
II " 10
III " 2
IV " 1"
Как понять и где смотреть категорийность трубопровода?
В моем случае рассматривается трубопровод оборотной охлажденной воды и трубопровод оборотной горячей воды...
Maks Popov
23.7.2015, 15:32
Коллеги, позвольте оживить тему и помочь объяснить человеку из ПТО заказчика такую вещь.
Здание ТЦ, без производства. (строительный магазин)
Выполнен ввод водопровода одной трубой, только хоз.питьевые нужды.
Получено замечание: "При прокладке водовода в одну линию должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.п. 8.3 и п.п. 9.6 СНиП 2.04.02-84*. Как будет во время аварии обеспечена подача воды на хозяйственно-питьевые нужды?"
Мой ответ: согласно СП 30.13330.2012 пункт 5.4.2. допускается устройство одного ввода без резервирования. Считаю, что ссылка на п.п. 8.3 и п.п. 9.6 СНиП 2.04.02-84 для нашего здания не актуальна, т.к. мы проектируем "ввод водопровода", а не "водовод". Резервуары не требуются, т.к. допускается перебой подачи воды на период аварии.
Можем ли как-то подкрепить ссылкой на соответствующий нормативный документ? На основании чего мы должны делать или не делать резервуары хоз.питевого запаса воды. Предполагаю это должно быть связано с категорией водоснабжения здания, но не смог найти четкий перечень.
Благодарю за ответ))
Spok_only
24.7.2015, 9:31
Ответ правильный.
Жаль мне тех «спецов», для которых водовод и водопроводная сеть одно и тоже.
Ну а тех «специалистов», для которых
ввод в здание и
водовод — это одно и тоже, надо гнать поганой метлой с работы за такие замечания.
Ввод в здание —
это внутрянка и на него действие СНиП 2.04.02 не распространяется.
Я в шоке вообще))))) Что только не бывает в нашей стране...
п.7.4 СП 31 - менее 5 тысяч человек - категория надежности 3
Перерыв на 24 часа для ремонта сетей. Снижение подачи на 15 суток.
Ну про водоводы вообще как-то обсуждать даже грешно)))
Может быть, зак просто хочет резерв, только стесняется нормально попросить (приказать).
Maks Popov
24.7.2015, 21:49
Вопрос решили в мою пользу, но каждый остался при своем мнении.
Непробиваемый человек)
Добрый день!
В приложенном файле изображена схема строительства водоводов и ВНС, для водоснабжения нескольких поселков.
Возник вопрос: возможна ли прокладка водовода в одну линию для водоснабжения поселка с числом жителей 1141 чел. (на схеме данный участок обозначен зеленым цветом)?
Данный водовод подключается к РЧВ на площадке размещения ВНС. Объем РЧВ будет включать расходы на пожаротушение, +70% среднечасового потребления на время устранения аварии на сети.
В данном случае водовод будет относится к III категории?
В старых темах никто не отвечает?
У Вас везде пожаротушение?
Makusim
Все зависит от того предусмотрен ли в РЧВ данного поселка аварийный запас и в каком объеме, а также категории насосной станции которая подает воду по этому участку.
Добрый день. Запроектирована система наружного хозпротивопожарного водоснабжения производственного корпуса (один ввод в корпус диаметром 80 мм, внутри корпуса 2 пожарных крана + аварийный душ). Проектируемый трубопровод запитан от существующей кольцевой сети (длина ввода 50 метров) и от той же точки подключения запитана градирня (идёт подпитка градирни). Вся существующая система водоснабжения на заводе относится к I категории. От экспертизы пришли замечания: 1. указать категорию проектируемых сетей систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды, надежности действия и классы по степени ответственности. Меня терзают сомнения: разве водопроводная сеть категорируется? Насколько я понимаю, категории принимаются для водозаборов, водоводов, резервуаров и насосных станций или я не права?
Lena Igorevna
23.3.2016, 10:35
Пожалуй уже поздно, но все же интересно, что вы ответили? У меня такое же замечание
Я думаю так: согласно п. 15.9 СП 31 таблица 27 - п. 7 Водопроводные сети, колодцы относятся к третьей категории.
Также, в п. 7.4 написано: "Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории." Я думаю, что и для третьей категории аналогично это требование.
Также, согласно п 7.6 СП 31 , если появляются пожарные нужды, то категорировать сети уже нужно по СП 8. В СП 8 я ничего не нашла про категории сетей. Только про насосные станции. Может плохо искала... Ну зато тут уже очевидно: "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1,
допускается ( допускается, то есть можно отнести, а можно и нет) относить ко II категории."
Следовательно я сделала вывод, что если сеть расчитывается как объединенная хоз-противопожарная, то категория будет первая у всех элементов сети.
Spok_only
23.3.2016, 15:37
Цитата(Lena Igorevna @ 23.3.2016, 10:35)
"Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается ( допускается, то есть можно отнести, а можно и нет) относить ко II категории."
Да не совсем так, по степени обеспеченности подачи воды «можно отнести» ко II категории только в том случае, если для насосной станции по объективным причинам не возможно обеспечить I категорию
надежности электросноабжения согласно ПУЭ. А если возможно — то только I категория.
Lena Igorevna
23.3.2016, 16:20
Цитата(Spok_only @ 23.3.2016, 17:37)
Да не совсем так, по степени обеспеченности подачи воды «можно отнести» ко II категории только в том случае, если для насосной станции по объективным причинам не возможно обеспечить I категорию надежности электросноабжения согласно ПУЭ. А если возможно — то только I категория.
Понятно
Подниму тему.
Как все таки определить категорийность НС и количество резервных насосов совмещенной насосной станции хп +пожар на внутренний водопровод отдельного здания. СП 8 относится к насосным станциям которые подают воду в сеть гидрантов и на группу зданий, и есть четкая зваисимость категории от этажность и расхода на наружное пожаротущение. СП 10 нет никаких ссылок на категории водоснабжения и количество резервных насосов.
Законна ли схема "2 раб +1 рез" на совмещенную группу ВПВ+хп на отдельное здание?
Цитата(MEX-74 @ 5.2.2020, 9:45)
Подниму тему.
уже писал свое мнение на основании СП 10.13130.2009 п.4.2.7 примечание 2:
2+1 рабочих
плюс резервный равный суммарному потребному расходу на хозпит и ВПВ, включаемый по падению давления и работающий как все пожарные - без автоматики, на полную до момента ручного отключения.
Данная установка работает в двух режимах - питьё и пожар. Аналог обычной районной насосной станции с насосами типа Д в ряд. Только в данном случае установка бустерная.
Смотрим категорию по питью - 3. Смотрим таблицу 23 - 1 резервный.
Смотрим категорию по пожару - 1. Смотрим таблицу 23 - 2 резервных.
Чем отличается первая от второй при пожаре? Вторая - для объектов в примечании п.4.1 СП 8.13130.2009.
Чем отличается первая от второй при пожаре - п. 4.2.10 СП 10.13130.2009. Потому что переключение электропитания важный момент.
По пожару - 1 резервный.
При установке только пожарных насосов.
Если насосная объединенная первой категории, то получается два резервных на борту должно стоять.
Тогда все сходится, объединенная группа х/п+пожар это 2раб+1рез:
в режиме только х/п это 1 раб+2 рез, т.к. 1 насос обеспечивает х/п,
в режиме пожар это 2 раб+1рез, т.к. 2 насоса обеспечивает х/п+пожар.
4.27 СП 10 "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды".
Не просто пожар, а пожар+питье! Не всё так просто.
п.7.4 и п.7.5. СП 8.131310.2009 разъясняет.
И, если по питье всё понятно, то с пожаром всё очень туманно...
Один резервный можно только для чисто противопожарных насосов или систем с высоким давлением.
jiexawcr
18.2.2020, 13:05
но ведь сп 8 это для наружных источников водоснабжения. странно было бы, что бы 2 резервных насоса было для района города с населением в 100тыс человек и более или нефтяного предприятия и так же 2 резервных для одного здания.
А насосная может быть для наружного пожаротушения и внутреннего для одного здания, такое тоже бывает. И здесь было недавно.
Не уверен, что может. Запрещается кольцовка наружных сетей внутренними сетями. Никогда экспертиза не пропускала такую встройку
Не понял. Почему не может быть. И отдельно-стоящая, и встроенная (просто сложнее из-за степени огнестойкости)...
Да и какая разница. Она может быть отдельно-стоящая и на два здания. Но это не значит, что она становится прям сильно более ответственнее, чем для одного.
Byzantian
16.12.2021, 17:21
Здравствуйте, коллеги!
Подошел проект реконструкции насосной станции в составе водозаборных сооружений.
В насосной 4 агрегата двумя группами (1-раб., 1-рез.).
Первая группа занимается перекачкой воды от горизонтальных отстойников к фильтровальному блоку.
Насосы второй группы - промывные, перекачивают воду от РЧВ к фильтровальному блоку.
Водоснабжение городка (22 тыс.жит.) - двумя линиями, самотеком от РЧВ. Водопровод - объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.
В РЧВ должны храниться аварийный и пожарный объем воды.
Вопрос - к какой категории "по степени обеспеченности подачи воды" следует отнести насосную?
Byzantian
16.12.2021, 21:16
Добавлю, пожалуй, и схему. Это единственное, что нашлось.
Подача в город двумя линиями; одна из них производственная, идёт минуя водоочистные сооружения.
Проект разрабатывался (вероятно) в начале 60-х годов.
Кристина Кондарева
15.11.2022, 13:10
Всем доброго времени суток.
Уважаемые коллеги, прошу помощи чтоб определиться с выбором категории внутренней системы водоснабжения здания Цирка. Общий ввод, и от него раздельные системы ХП, ВПВ, АУП. Тоже пытаюсь понять сколько насосов нужно принять рабочих и резервных для каждой системы. Правильно ли я понимаю, что системы ВПВ и АУП - 1 категории, а ХП- 2 категории (у нас содержание животных, конюшни, слоновники и т.д.) Очень буду признательна за любую информацию, потому как делаю такой объект в первый раз и очень хочется все сделать максимально грамотно.
aminopower
16.11.2022, 7:45
АУП-п. 6.10.5 СП 485.1311500.2020
ВПВ-п. 12.5 СП 10.13130.2020
ХПВ-п. 13.15 СП30.13330.2020
Кристина Кондарева
17.11.2022, 10:09
Большое Вам спасибо за помощь!!!! и низкий поклон!
пройдите по ссылке.
