Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.8.2013, 19:02)
Нет, не так надо считать.
Подумайте ещё немного и Вы согласитесь. Так мне глаголет интуиция.
1. Что значит "уменьшить производительность вентилятора"? Как? Включить другой, изменить частоту, прикрыть заслонкой, направляющим аппаратом (не забывая что цель - сократить расход энергии)? В любом случае изменится характеристика вентилятора.
А как это действо реализовать мыслил топикстартер, автор идеи?
Его слова таковы"-
Уменьшить кратность подачи воздуха сохранив давление думаю возможно отключив и перекрыв во многомоторных установках один из вентиляторов.Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.8.2013, 19:02)
2. По данным этих расчетов (с картинок) надо выполнить дополнительный расчет - потокораспределения. Для этого по полученным данным определить характеристики сопротивления S каждого участка, затем путем сложения характиристик или проводимостей определить характеристику S в каждой точке разветвления, а также суммарную характеристику сети.
Все это и было показательно выполнено программой тремя расчётами одной и той же системы, но с разным расходом вентилятора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатам, в комментариях к этому жипеку, есть мои слова:-
«Что получилось? Устойчивость гидравлическая сохранилась, раз диафрагмы сохранились того же размера.
Только при 50% уменьшении расхода в системе одна сторона диафрагмы изменилась на 1 мм. ТО есть S через 3, 4, 5 участки (устройства приёма-раздачи - УПР) практически не изменились, парораспределение не изменилось.»
Было слово "потокораспределение", а по факту очутилось что-то про пар
3. Определить характеристику этого "нового" (зарегулированного) вентилятора и его производительность и напор в этой сети пересечением характеристик.
Да - во всех трёх случаях это было выполнено программой расчётной. Всё, что Вы желаете выразить сейчас этими словами, легко можно повторить вручную по цифрам на распечатке для всех трёх случаев..
4. Начиная от вентилятора определять по характеристике каждого следующего узла ответвлений расходы на этих участках. Доходя до концевых. Вот тогда и будут получены фактические расходы. Совсем не факт, что они все уменьшатся пропорционально.
Но по расчёту уменьшились же. Смотрите - S через 3, 4, 5 участки практически не изменились, потокораспределение не изменилось.
Это мы решаем ситуацию умом. Проверить можно только в натуре -
распутать путаницу в умах, о чём и откровенно признаю и уже словами ранее изложил.
---- тому слова, кому всегда нескучно:
Думать - значит "делать слова" = ду мат.
"мот" - "мат" (слово по- древнеиндийски)
Put - по латыни "думать", типа "делать слова". Думать - значит что-то распутывать запутанное. Putant, Putat, (лат) - думать.
Латынь: - Disputat диспут, споры. Putat = думать . Значит "диспут" - это как распутывать, раздумывать. Disputatio - вербализовать свои думы=мысли
"Надо же думать, что понимать - слова Черномырдина".
