Полная версия этой страницы: Рекомендации ВОДГЕО по расчету поверхностного стока
Страницы: 1, 2, 3, 4
miter
Цитата(andrey R @ 29.6.2017, 16:56) *
Приложение 6 пункт 3 рекомендаций smile.gif По крайней мере перекачка избыточного расхода.
Fatik
от лукавого. Мы не знаем наполнение резервуара на момент расчетного дождя.
miter
Тут все от лукавого smile.gif На всякий случай считать на весь расход - резервуар и в ремонте может быть
andrey R
miter
Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 10:57) *
На тот, который пропустит проектируемая сеть wink.gif Он же Qr
andrey R
miter
Цитата(andrey R @ 26.7.2017, 12:15) *
А нерасчетный по территории разливается и подвалы заливает wink.gif О нем и упоминать не стоит. Обычно про нерасчетный говорят, когда имеют в виду то, что не идет на очистку
Вон щас тоже зака от насосной на ливневке отговариваю. Хочет, понимаешь, с 10 гектар асфальта воду перекачивать laugh.gif
andrey R
От если заливает подвалы, надо гнать проектировщика в шею, как не читавшего СНиП smile.gif
Я больше десяти лет ливневку проектировал, такое трактование термина вижу впервые smile.gif
miter
А где прописан термин?
andrey R
А что, надо прописывать? smile.gif В СНиПе везде про расчетный расход. Следовательно, всё то, что сверх него - есть нерасчетный.
Ливневка - это прежде всего защита от затопления и подтопления, очистка - дело вторичное, и для неё расходы можно считать как угодно, чем и занято ВОДГЕО в своих рекомендациях. Но затоплений подвалов допускать нельзя, о чём в СНиП есть отдельная фраза.
miter
Это понятно. Но топит регулярно и много где))) Потому что сначала посчитают расход в трубах неверный, потом еще эти трубы проложат с меньшим уклоном, чем при проектировании, а в довесок дом поставят в нижней точке рельефа. Да еще и балконы сделают вровень с землей laugh.gif
andrey R
И ВОДГЕО со своими рекомендациями сильно головы заморочило. Книг классиков жанра нонешние не читают, потому и путаются. Да и жадные заки толкают к економии, не шибко понимая, чем оно она обернется.
Есть нерасчетный расход с позиций основного назначения ливневки (эт который временно на рельефе) и нерасчетный для ОС. Их нельзя путать.
aula_np
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, где взять показатель Ткнс для расчета нерегулируемого стока?
И возможно у кого-то есть подробный расчет производительности и объема КНС?
nick_ku
Подбором используя формулу из рекомендаций Qнс = ...
Вставляете все известные и подбираете
aula_np
так вот мне и надо найти Qнс, следовательно в формуле две неизвестных.
и исходя из чего осуществлять подбор из головы цифры брать?
miter
Ткнс>Tr. Дальше подставляете значения и сами увидите как и что будет меняться. Лучше конечно в Эксель забить smile.gif
nick_ku
Задайте значение Qнс, например Qr=200 л/с, а Qнс=100 л/с, посмотрите какой объем и размеры КНС получаются, потом Qнс=80 л/с, сравните и т.д.
Fatik
Приветствую всех.
Недавно получил данные по расчетным интенсивностям дождя при заданном P=1 в зависимости от продолжительности дождя. q20=110, q60=50, q720=10, q1440=4. Откуда соответственно можно получить расчетный слой дождя(при 100% очистке).
Соответственно решил прикинуть(нашел проблему на свою голову блин...) работу приток-откачки для системы резервуар-насос откачки. При этом получается, что для гарантированного отвода поверхностного стока для расчета резервуара нужно принять не q20, а q60 и соответственно увеличить производительность. Я прекрасно понимаю, что такие исходники бывают далеко не у всех, но вдруг у кого было что-то за рамками водгеовских расчетов, может кто подскажет возможно ли такое(хотя физически вроде логично) или я где-то ошибся.
Fatik
Забыл добавить. 2 группа предприятий.
Fatik
И самое, что интересное, если считать по среднему суточному слою осадков, то слой получается больше.
Откуда можно сделать вывод, что в среднем в день для европейской части идет примерно 2 дождя с q20. По питеру: слой соответствующий q20=60 около 7 мм, слой дождя близкий к 100% очистки около 18 мм.
Соответственно для расчета резервуаров предприятий 2 группы вполне логично принять расчетную интенсивность и слой соответствующий продолжительности около 60 минут.
Может у кого есть данные актуальные по дождям для разных городов(справочника по климатологии тут мало). Хочу проверить теорию.
Fatik
Всем здравствуйте.
А давайте подиаложим на тему переводного коэффициента в формуле объема расчетного дождя.
W=10xhxFxy.
Вопрос у меня почему 10? Попробовал математически:
м3=10x(мм)x(м)x(1)=10х(мх10^-3)х(м2х10^4)=10хм3х10.
Вряд ли объем завышен в 100 раз. Значит где-то что-то не так. У кого какие соображения?
SV_vrn
Хм.. странно да.
По метрологии выходит, чтобы размерность результата перемножения мм на Га была в м3, нужно не умножать, а делить на 10...
Fatik
Цитата(SV_vrn @ 10.1.2018, 16:30) *
Хм.. странно да.
вот и я об этом. Но чисто физически странно.
Кляо1
А что тут странного, простой перевод единиц, пишите слой осадков в м и площадь в м2 получится то же, что и 10*мм*га
Fatik
Я выше писал м3=10x(мм)x(м)x(1)=10х(мх10^-3)х(м2х10^4)=10хм3х10.
Не получается. Предложите, пожалуйста, от себя перевод единиц.
SV_vrn
Fatik, все таки ложная тревога. мы с вами неправильно размерности ставили, видимо после НГ праздников smile.gif
слой в м= мм/1000
площадь в м2=га*10000
обьем в м3 будет: V=(мм/1000)*(га*10000)=10*мм*га, м3
Fatik
слой в м= мм/1000
ну тогда м2=га/10000, м=мм*1000 (наоборот). И требуется домножить на 10.
SV_vrn
еще раз на пальцах:
у тебя есть площадь 5га. Это 5х10000=50000м2.
у тебя есть слой 25мм. Это 25/1000=0,025м.
0,025мх50000м2=1250м3
10х25ммх5га=1250м3
10 - просто коэффициент перевода из мм*га в м3.
Fatik
уж догадался. С этого и начали, как же все-таки его получили. Но вроде как сошлось.
Алекс1981
Добрый день! Раньше в Рекомендациях ВОДГЕО 2006 в прил 7 была приведена методика расчета избыточного расхода при регулировании по объему
В новых такой методики нет. Я правильно понял, что в этом случае избыточный расход лучше приравнять исходному расчетному Qсбр.об=Qr?
miter
Избыточный расход будет одинаков что так, что так. Меняется только часть стока, которая остается в резервуаре (начальная или размазана по всему расходу).
craig
В резервуаре отвод на сброс условно чистого стока сделан переливной трубой с верхнего уровня воды.
Нормы и экспертиза указывают на наличие разделит. камеры перед резервуаром или внутри него. Якобы только так условно чистая часть отделится.
Из-за отсутствия места на наружной сети камеру логично поместить в резервуар.
У кого-то есть конкретный пример её расчёта? К любому решению требуют расчёт mellow.gif
Есть только внятный пример определения напора на гребне водослива:
Водослив рассчитывается на отведение 30% стока на выпуск.
Принимаем ширину водослива 2,1 м.
Напор на гребне водослива определяется по формуле:
Н=(Q/m х b х корень из 2g)в степени 2/3
где: Q – расход сточных вод, отводимый на выпуск без очистки,
Q = 1310 ∙ 0,3 = 393 л/с = 0,393 м3/c;
m – коэффициент расхода водослива, для водосливов с тонкой стенкой принимается m = 0,4.
Н=(0,393/0,4 х 2,1 х корень из 2х9,81)в степени 2/3 = 0,22 м
Как рассчитать остальные параметры, допустим высота водослива Cv?
Книги изобилуют формулами, которые неясно как применить на практическом примере unsure.gif.
miter
Цитата(craig @ 22.8.2018, 11:56) *
Как рассчитать остальные параметры...
Алексеева посмотрите. Там есть расчет разделительных камер
Dmitry_vk
Q = 1310
Это у вас тот же выпуск в Черное море с дренажом из соседней темы или параллельно другой объект? Расход отличается.
Конструктивно.
Вы хотите, чтобы у вас переливалось не более 393 л/с. Тогда напор Н должен быть равен максимальному уровню в резервуаре, от него и вычитаете исходные 0,22 м. При этом перелив начнется только дойдя до этого уровня, т.е. работать будет в конце наполнения резервуара с расходом от 0 до 393 л/с только при максимальном уровне. Вам такое решение подходит?
craig
Алексеев, Курганов "Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий"?
Там формулы общего плана, расчёт конкретных нужных параметров не приведён(
miter
Она. Раздел 7.1. Если этого мало, то даже не знаю...
Хотя мы спокойно проходили экспертизы с байпасом в виде банального перелива из АРР.
craig
Нет, это просто пример с другими цифрами по другому объекту.
Dmitry_vk
Т.е. по конструктиву все ясно?
craig
Прочитав, показалось всё просто и ясно) В любом случае спасибо за разъяснение. Но к нашему резервуару пока не ясно как применить...
Cейчас отметка макс.уровня воды в резервуаре=лотку трубы подводящей, чтобы не топить сеть.
Скину наш конструктив что имеем, и куда добавить камеру планируется.
craig
Цитата(miter @ 29.5.2017, 9:17) *
Отделяю жб коробом с приямком с насосами внизу. Получаются общие насосы на две секции резервуара и нефтепродукты как бы не уходят в перелив.
А можно картинку? Пожалуйста. Где начало и конец короба? Не понятно. И как это общие насосы на 2 раздельные секции резервуара?
Может, получится от разделит.камеры уйти, подобный короб добавив..
А резервуар у меня односекционный, просто интересно для общего развития)
Кстати, где-то в нормах есть указание на то, что резервуар должен быть 2х-секционным? Не находила.
miter
Цитата(craig @ 22.8.2018, 19:13) *
А можно картинку?
Только от руки могу набросать.
Пункт про секционирование был рекомендательный. Не знаю, остался ли сейчас...
craig
miter, а короб секции гашения и секции с насосами идёт от пола до потолка? См. разрез, который набросала.
Смысл короба, чтобы нефтепродукты плавающие не попадали на перелив?
andrey R
Проектирование сооружений для очистки сточных вод (Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85)
Количество страниц: 136
Статус: ДЕЙСТВУЕТ
Дата принятия: 01.01.1990
https://normativ.su/catalog/36316.php
Хотя в Кодексе от так:
http://docs.cntd.ru/document/1200030542
craig
Статус: ДЕЙСТВУЕТ
Да, действительно, есть в Пособии к СНиП, спасибо.
Кто может пояснить фразу из Рекомендаций ВОДГЕО п.10.5.1 "Разделительные камеры рекомендуется выполнять в виде гидрозатворов с целью предотвращения возможного поступления плавающих загрязнений (в том числе, нефтепродуктов) в водный объект без очистки".
О каком гидрозатворе идёт речь?
Если взять обычный разделительный колодец стеклопластиковый комплектной поставки, как на фото. Что именно подразумевается в нём под гидрозатвором? Перегородка между отводом на очистку и отводом на сброс? mellow.gif
miter
А что, справочное пособие является нормативным документом? А то придется по нему биологию считать laugh.gif
Похоже не то. Хотя там все будет так бурлить, что вряд ли много чего задержится
andrey R
Фиг знает, чем оно сейчас считается.
Раньше и считали, для записки. А для нормального проекта считали правильно smile.gif
Не похоже
miter
Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 10:14) *
Не похоже
andrey R
Цитата(miter @ 24.8.2018, 10:41) *
Бредовая идея с гидрозатвором в камере, скорости не те. На перелив нерасчетного расхода в ёмкости ставят обычный тройник, как в септике. Но там совсем другие скорости потока, успевает всплыть.
miter
Цитата(andrey R @ 24.8.2018, 12:12) *
Ну они пытались. Я же не говорил, что это будет нормально работать laugh.gif
andrey R
Цитата(miter @ 24.8.2018, 12:14) *
Ну они пытались
На кошках надо тренироваться великим учОным, а не глупости в нормативке писать wink.gif
