Полная версия этой страницы: Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Martin
Цитата(leon @ 11.2.2008, 19:26) [snapback]220771[/snapback]
Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет
Данное сообщение означает, что для корректного перехода на летнее время, необходимо зайти в соответсвующее меню XLOnline/MMI и руками задать даты перехода на/с летнего времени (если надо). Автоматичекая коррекция в ранних версиях неподдерживается. Если вы используете какую-либо централь (XBS, EBI, Symmetre), то коррекция времени в контроллерах будет производится автоматически.
Martin
Перед началом работы в штатном режиме, в BNA необходимо загрузить программу (прошивку).
Файл поставляется на диске с EBI (Symmetre). Для загрузки этого файла необходимо уставновить ftp сервер на любом компьютере, который может увидеть BNA.
Перед началом загрузки в BNA прописывется IP адрес сервера, имя файла, имя и пароль доступа к ftp серверу.
Список всех команд, используемых при конфигурировании BNA, находится в инструкции, прилагающейся к BNA.
leon
А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre?
Martin
Если "SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell" действительно для этого разработан, то надо следовать имеющейся на него документации используя поддерживаемое им оборудование. Мне данная программа неизвестна.
Мой вариант: контроллер->C-bus->BNA->LAN->EBI или Symmetre (c соответствующими опциями) -> ваш OPC-клиент
leon
Понятно. Спасибо за пояснения. Можно вас попросить выложить этот волшебный файлик от Symmetre ? может загрузив BNA этим файликом получиться сцепить его с ОРС-сервером?
Martin
Какую модель BNA Вы используете Q7055A или Q7055B?
leon
BNA-1C Q7055A1007
Martin
Прошивка для Q7055A
leon
Большое Спасибо, в понедельник буду пробовать
leon
Удалось залить прошиву в BNA-1C clap.gif . задал ему IP и др., перевел его в рабочий режим -индикатор Link-горит, heartbeat-моргает зеленым. Соединил шиной C-bus контроллер XCL5010 с рабочей программой и BNA-1C. Пытаюсь проверить "видит" ли BNA-1C мой контроллер по Ethernet. Для этого соединяю ноутбук и BNA кроссоверным кабелем - пингуются, значит физическое соединение нормальное. Подключаюсь шнурком через СОМ-порт к BNA-1C, через HyperTerminal смотрю меню залитой прошивки. Пробегаюсь по всем менюшкам - понимаю что, что-то не так, видимо требуется еще что-то настроить. Например, захожу в раздел "Subsystem Overview", далее раздел "Port Cоnfiguration" вижу что порты не настроены (cм рис.1). В разделе "Bus Configuration" (см.рис 2) тоже похоже что-то не то. Подскажите, как настроить все это, или может Мануалом на это кто поделиться??
Martin
Дальнейшая настройка портов производится с помощью XBS/SymmetrE/EBI - в зависимотсти от того, какую SCADA Вы используете.
leon
У вас нету фалика-мануала на эту тему?
Martin
Процесс настройки имеет "интуитивно-понятный интерфейс". Документация входит в состав поставки программного обеспечения. Без оного (ПО) мануал теряет всякий смысл.
Andrei
Парни выручайте! ! !
Всем привет, почитал я тут о чём вы пишите, и понял что попал... Дело в том что я заканчиваю институд и как раз сейчас пишу диплом на тему модернизация автоматики здания... Как раз там и используется Honeywell symmetre XL 1000C1000 (WEB controller), что-то про Care 7.0 там тоже было. К сожалению я не совсем хорошо разбираюсь в подобного рода программирование, не смотря на то, что с автоматикой я дружу неплохо, но вот только проект на чюхонском языке, а в нём я не особо силён. Может кто-нибудь введёт меня в курс дела, объяснит основные принципы работы и что для чего там нужно.
Mars
Суть вопроса непонятна. SymmetrE это верхний уровень, SCADA, если хотите, состоит из серверной и клиентской части, CARE это среда разработки программ, контроллер, надеюсь, понятно.
Andrei
Суть вопроса в том чтобы понять как етот дивайс работает, может есть описания какие, или что-то в етом роде ?
Ilich79
Датащит на контроллер excel web Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
построение системы Нажмите для просмотра прикрепленного файла, EBI читай как Symmetry.
Модули ввода-вывода контроллера XFL521B...524B Нажмите для просмотра прикрепленного файла либо любые по LONу.
А CARE - это среда программирования контроллеров - цэ совсем другая тема smile.gif
Andrei
leon
Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?
Martin
Во первых, Excel500 и XCL5010 это два разных контроллера. Excel500 - это "торговое" название за которым стоит контроллер XC5010. А XCL5010 - это контроллер, "торговое" название которого Excel Smart.
Если Вы выбрали прошивку 2.04 (и ниже), то адреса модулей ввода/вывода выставляются шестнадцатиричными переключателями на них (отсюда, кстати и ограничение максимального количества модулей). И соответсвенно, визуализация процесса привязки входов/выходов на модулях представителена ввиде LON-корзин.
Прошивка 2.06 предполагает возможность использования модулей (и любых других устройств) сторонних производителей. В этом случае адресация выполняется по Neuron-ID (и, кстати, отсутствует ограничение по количеству модулей) и создать LON-корзины как в версии 2.04 невозможно.
Хотелось бы добавить, что так называемые LON-корзины (LON-housing) контроллера Excel Smart и корзины (housing) контроллера Excel500 это не одно и тоже.
Wildrover
Предыдущий оратор совершенно прав, хотя я думаю XCL5010 и XC5010 - это просто очепятка по Фрейду.
По сути вопроса - можно без проблем, создавайте контроллер в проекте с прошивкой 2.04 и все будет работать!
Valentin
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Прошу помощи. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?
Ранее на форуме были предложения.
Хочу научиться программировать контроллеры Excel5000.
ganin
Уже поздно. Нет больше xl5000
Valentin
Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сняты с производства, появилась 8000 серия. Средства программирования остались те же. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?
С уважением Валентин.
valentinl@rambler.ru
Martin
Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три контроллера, входивших в её состав, а именно: Excel500, Excel600 и Excel Smart, заменены контроллером Excel800.
Попутно обновлена линейка модулей входов/выходов. А серия Excel5000 теперь выглядит так: Excel10, 50, 100, 800, 1000.
По поводу лицензии и обучения рекомендую обратиться по тел. (495)796-98-00 или (812)329-57-22.
leon
Может кому доводилось с помощью Care реализовывать простейшие фильтры сигналов? Например, задача такая: отсекать на аналоговом входе помеху уровень которой превышает полезный сигнал например в два раза. Может в care есть какие-нибудь средства ограничивающие быстрый рост сигнала и таким образом отбрасывает помеху? или программным путем есть возможности реализации? Мне неудалось в care найти функцию которая бы позволяла запоминать предыдущее значение в канале и таким образом классически реализовывать различные цифровые фильтры.
Спасибо.
Martin
Есть XFM Ramp, который позволяет ограничить скорость изменения сигнала. Другого на ум не приходит.
Есть ещё XFM Gnraa01a, который является фильтром.
Selle
Цитата(Valentin @ 26.5.2008, 14:34) [snapback]256371[/snapback]
Спасибо за ответ!
Excel Smart???
Excel500 -это и есть Excel 500 Smart (это его полное название).
Если вы имели ввиду Smart модули, то они не сняты с производства.
Martin
Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010
Это два совершенно разных контроллера.
Selle
Серьезно??? ))))
Про корзиночные мы вообще не говорим, бюллетень о снятии их с производства был давным-давно. Потом фабрика возобновила их производство (и до сих пор есть запасы на складах), а в линейке 5000 серии они уже давно не фигурировали))
Martin
Цитата(Selle @ 29.5.2008, 15:07) [snapback]257576[/snapback]
Серьезно??? ))))
Очень пригодятся, если потребуется замена.
Но факт остаётся фактом, с марта месяца с производства сняты и те и другие.
Selle
с 1 апреля не принимаются заказы)))
все кому надо, - заказали себе на склад))
Dim1
Уважаемые господа! Столкнулся с такой проблеммой - при перезагрузке контроллера XL500 вдилоговом окне вылаются сообщения: HW Config. failure, вычитал в мануале по CARE, чтоэто
Сбой аппаратной конфигурации Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно говорит о недостатке аппаратных модулей или о недостатке аппаратных модулей того типа, который требуется для поддержки базы данных. Например, в базу данных могут входить выходные цифровые точки, а в контроллере нет модулей цифрового вывода.
и такое сообщение :HW Conf. too large 7 (причём последнее выдаётся трижды с числом 7,9 и5
Тоже в мануале сказано следующее: Размер аппаратной конфигурации слишком велик Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно означает, что для базы данных требуется меньше аппаратных ресурсов, чем физически имеется у контроллера. Например, у контроллера Excel 500 могут быть две панели аналогового входа, а в базе данных может требоваться только одна. Этот сигнал тревоги всегда возникает при загрузке контроллера Excel 80A или 100A, если число необходимых точек меньше или равно числу точек для модуля Excel 500. Например, у контроллера Excel 100A может быть 12 аналоговых входов, но если число входов в базе данных меньше или равно 8 (число на панели XF521 или XF526), возбуждается тревога.
Мне кажется, что эти два сообщения противоречат друг другу. Суть в том, что контроллер не реагирует на любые внешние воздействия. Помогите разобраться пожалуйста?
Martin
Вот, что говорится в документации по поводу данной ошибки (дословно):
1) Hardware Configuration file (.kfx file) not complete loaded.
2) Different modules are plugged under the same address (set using the rotary HEX switch) in the required configuration and in the hardware configuration.
3) An application containing NV-mapping is rejected by the target controller because the hardware does not have the 3120E5 Neuron® chip.
Если понадобятся уточнения - обращайтесь.
Dim1
Спасибо! Первый пункт понятен, т.к. если kfx не грузится, то и вся программа останавливается(отсюда контроллер и не реагирует на внешние раздражители). По третьему пункту: контроллер 1994 года, ОС v1.2, распределённых мод. в/в нет, соответственно нет и такого чипа. А вот связь контроллера с другим контроллером по C-bus c XD 505A есть. Если я правильно понимаю, в данной конструкции понятие NV отсутствует так нет LON? А вот по второму пункту много вопросов. Дело в том, что до меня было мног мастеров пытающихся наладить объект. И как я понял дело заканчивалось перетусовкой модулей. Ставили они физические адреса (HEX), заменяя модули не известно. Как теперь разобраться какие адреса ставить? Схема компоновки контроллера есть, вроде всё стоит на местах, разъёмы модулей закодированы под каждый модуль, адреса стоят согласно гнездам в корзинах 1,2,3,4,5.6,7,8. Вот сдесь я не понимаю в соответсвии с чем должен ставиться адрес(я грешным делом подумал-согласно номера гнезда модуля) где это посмотреть и как с этим разобраться? Как проверить правильность установки адресов?! Martin помогите разобраться.
Martin
Адрес модуля (выставленный переключателем) должен соответствовать адресу модуля, выставленному в CARE (смотри вложенную картинку). Изменить адрес модуля в CARE можно через контектсное меню (клик правой конопкой мыши по модулю). Соответсвенно точки привязанные к данному модулю, должны быть в реальном модуле подключены к соответствующим датчикам в поле. Согласно приложенной картинке, значение точки AI_1 будет получено с первого входа модуля аналоговых входов с адресом 1. Вам надо привести в соответствие номера модулей в CARE с реальной картиной.
Вопрос: Вы грузите новую программу или старую, которую уже раньше грузили? Надо понять с чего начались проблемы, тогда будет ясен их источник. Что было изменено между моментом когда это работало, а потом перестало работать?
Dim1
можно писать в личку?
Martin
OK.
ganin
А че за объект в Краснодаре, я делал пивзавод Очаково
Dim1
Энка
Selle
ENKA?
А поподробнее можно?
Кто поставлял оборудование и делал/делает работы?
Dim1
Жилой городок с ифраструктурой. Ген. заказчик минобороны России, финансировали проект немцы(Gabeg), строили турки (ENKA). Год сдачи 1994. Поставили АСУЗ Honeywell(турецкое представительство).
Selle
Цитата(qantrom @ 10.7.2007, 13:05) [snapback]142885[/snapback]
Есть демо версия CARE V10"
Ну вы и сказочники!
А можно мне посмотреть на демо версию Care 10?
SAB
А где можно позаимствовать эту чудную демку? Ну или предыдущих версий... smile.gif
Selle
Эта чудная демка есть видимо только у этого пользователя форума))
А программный пакет CARE впринципе не имеет демо версий.
Dim1
Господа! Подскажите где можно купить модули XD505A и XC5010B для Excel500?
leon
Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом (ШИМ). Нет ли готового XMF-файла?, или по другому - используя ПИД-регулятор с аналоговым выходом который есть в CARE -как его аналоговый выход прицепить к дискретному выходу в качестве переменной времени?
Martin
У меня есть проект с реализованным вторым вариантом. Могу поделиться. Какую версию CARE Вы используете?
Verh
в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х позиционных выходов.
leon
контроллер у меня X500 (for Verh).
Martin я буду вам очень признателен, если вы поделитесь проектом. У меня Care версии 7.02 (build 140)
если есть возможность сбросьте на ящик leonid-box@rambler.ru или разместите тут. Думаю многим пригодиться.
Огромное спасибо за помощь
