Трубы полипропилен (это классика) возможно вот с одним из дополнительных поворотов и проблема в виде зауженного прохода, на фитинге "угол 90 градусов"!
С последним радиатором решение понятно - оставить две секции для красоты, остальные 3 добавить к предпоследнему радиатору - будет 6+3=9. Для комнаты 24 м2, правда с двумя окнами 1,5х1,7 м, думаю, хватит.
Отаётся вопрос с насосом - менять, делать ревизию или оставить как есть? Исходя из логики - штатный 6 л Расширительный бак оказался мал, может, штатный насос тоже недостаточной мощности?
