Цитата(Лыткин @ 25.4.2014, 9:15)
Прежде чем дойти до котла нужно ещё провода нагреть, а при нагревании сопротивление возрастает и ток тоже.
Полностью согласен.
Но это только в случае, если электросчётчик в щитке на улице находится.
Если в доме - всё равно на обогрев.
И речь, к тому же, шла об электроэнергии подведённой
непосредственно к котлу.
И даже если принимать во внимание этот фактор, о долях процента речь может идти, но не о 2-4%, как выше кем-то утверждалось.
Цитата(oztech @ 25.4.2014, 9:24)
Да, Вы за сохранение энергии не волнуйтесь, она сохраняется. Есть и свет (в том числе и невидимая часть спектра), и магнитные поля, от которых не горячо и не холодно в утилитарном смысле тепла, которого Вы не досчитываетесь.
Свет из электрокотла?
Магнитные поля съедают 2-4%?
