Полная версия этой страницы: "Альтернативные" контроллеры для "малой" автоматизации
Страницы: 1, 2
Rus75
Цитата(Время-не-ждет @ 13.3.2012, 8:22) *
Не "узнать", а автоматически выдать в пользовательский интерфейс в каком-либо виде.
Поясню: есть удаленные объекты с регуляторами и приборами учета, расположенные в разных городах/регионах; задача - собрать данные с этих приборов. Ввиду географической удаленности выехать на каждый объект затруднительно. Решение - дать инструкцию заказчику для самостоятельного подключения устройства связи (GSM модема, конвертера в ethernet и т.п.) к прибору; принять данные с прибора на своем сервере и выдать заказчику некие подготовленные и обработанные данные. Таким образом, не требовать от заказчика ничего, кроме подключения прибора связи - это не сложно. Все остальное - сделать самим. С ECL, и большинством типов теплосчетчиков эта схема работает, и весьма радует заказчиков - им не нужно собирать какие-то доп. сведения, пересылать проекты и т.п.
А со свободно-программируемыми контроллерами - это не пройдет. В контроллере может быть все что угодно.
Спасибо. Если будет реализация - поделюсь результатом.
Под ваши требования АВТОСКАДА - самое то, она действительно сама считывает конфигурацию с контроллера и выдает ее ввиде мнемо-схемы со всеми параметрами. http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=317
Но есть одно условие - программа для управления вентустановкой должна быть сделана в SM Konsruktor http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=302 . Это бесплатное приложение для быстрой разработки программы управления и диспетчеризации вент.систем. Т.к. она охватывает практически все типы вент.систем. то и большинаство программ управления созданы именно в нем.
Время-не-ждет
Cпасибо за важное дополнение про конструктор!
Автоскада имени Сегнетикса не подойдет по двум причинам:
1. Мы избегаем установки какого-либо ПО на компьютер, работа через стандартные браузеры 2.Мы не хотим ограничиваться Сегнетиксом, работая с различным оборудованием - счетчики ресурсов, регуляторы и т.п..
Т.е. задача - добавить Сегнетиксы/иные контроллеры вентиляции в уже существующее решение t2system.ru
Rus75
Наверное я вас просто не правильно понял. Я думал вам нужны средлства для дистанционного считывания конфигурации из контроллеров Сегнетикс. А на самом деле вы хотите в свою систему интегрировать функциии по определения конфигурации контроллера Сегнетикс используя свои средства. Думаю это не плохая идея и Сегнетикс не должен возражать и может поделиться информацией.
Алибаба
Я, например, работал с контроллерами Раут-Автоматик (Киев). Цена-недорогая, бесплатное ПО, функциональность - очень хорошая, много FBD-блоков, качество - среднее. Ставили как на котельные, так и тепловые пункты, насосные станции, маслозаводы. Что мне нравится в них, так это удобный интерфес и быстрота программирования. В основном работают хорошо, но их нужно подальше устанавливать от силовых цепей, а то были глюки, если близко.
http://www.raut-automatic.kiev.ua/kontroll...on-flexy-s.html
Еще работал с Контар (МЗТА). Интерфейс - неплохой, качество - хорошее. Есть возможность подключение к сети интернет и разработки SCADA на сервере МЗТА
WhiteBoroda
Мы используем в своей работе PLC iNELS и Foxtrot (tecomat.com)
Есть достаточное количество модулей аналогово-цифровых входов, реле, датчиков, 0-10в, выключаталей и т.п. Цена относительно невысокая, среда программирования визуальная и бесплатная, встроенных веб-сервер. Есть, конечно, и профессиональная среда программирования, она платная, но нужен серьезный опыт программера.
