Prant! Офигенная цитата!
меня вполне устроила в качестве цитатника, просто и по делу
http://knowlg.com/node/138Цитата
Когда производитель насоса приводит характеристику NPSH...
помимо этого производитель приводит область применения насоса и если она не соответствует указанной производителем то необходимо согласование. Насос Wilo-GronoLine-IL-50/270-22/2 является сетевым циркуляционным насосом, сдесь же в большей степени параметры приближены к конденсатным насосам. Посмотрите мероприятия для ухода от кавитации у них: это и многоступенчатость, камера расширения на всасе, предвключенное рабочее колесо, двухпоточность (для больших расходов), покрытия, короче это другой класс насосов.
to Насосник
Чесно говоря не очень понимаю, что вы хотите доказать, что обычные одноступенчатые цирк насосы при определенных условиях могут беспроблемно работать в качестве питательных и конденсатных - спору нет, могут, но ни один проектировщик их не заложит в этом качестве, если это прямым текстом не рекомендованно заводом изготовителем, то что их используют так целиком лежит на совести монтажников и эксплуатации ну так и результат в этой теме.
