Полная версия этой страницы: стоки от кафе на 50-100 мест
Страницы: 1, 2
Guest
Труба 50, уклон 0,03, на ветке две мойки, по расчетам должно уходить вроде! Сомнения лишь в том как исполнено и выдержен ли уклон? Но все это уже нашему глазу невидимо mellow.gif
Михаил I
СНиП 2.04.01-85. требует отвод минимум 50.
andrey R
через воронку HL 20
Какая у неё дырка то?
Сантехник
Бортик низковат для чего служит не понятно , пропускной способности в русском каталоге не указано может оборудование для сбора конденсата как и ХЛ21
andrey R
Бортик низковат
А картинка с размерами есть?
Сантехник
Вот
andrey R
Плохо видно, но наружная резьба 6/4 - явно мала дыдка то... wink.gif
Guest
Если вместо HL20 использовать переход 50х100 это изменит ситуацию? И можно ли использовать переход из PP трубы? Хотя, надо исправлять и надо пробывать!
andrey R
Безусловно. Насколько этого будет достаточно, зависит от наличия других косяков.
OlgaO
От двух производственных моек в общепите лучше делать отводную канализации 100 мм, т.к. ванны гдубокие и расход стоков от одной будет в лучшем случае 0,6 л/с, а при применении не стандартного выпуска и того больше.
andrey R
Ага biggrin.gif И воронку поздоровее. Стопудово будет.
OlgaO
Да воронку то все тУ же - из перехода 50х110 и трубу от воронки 50 мм, но сразу в 110 отводную. Ну, конечно, если есть желание то, с переходом 50х110 перед второй мойкой. tongue.gif
andrey R
Ольга, Вы извращенка! Куда столько переходов то? biggrin.gif Лежак сотый в него пару тройников и воронки.
OlgaO
biggrin.gif biggrin.gif Андрей, я рада, что Вы "ожили"!!!!!
andrey R
OlgaO
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:34 )
andrey R
Нифигасе smile.gif А я думал, что успешно скрываю....
Guest
Спасибо за ответы Андрей и Оля! Но появились новые вести с полей! Поставили переходы 50х110 в качестве воронок, при открытии всех смесителей вода благополучно уходит, но проблема сохраняется если в одну из моек осуществляется резкий сброс большого кол-ва воды ( не стандартный выпуск наверное ). Да, практика вещь хорошая, теперь для пищевки труба 50 для меня отсутствует!( ну в плане лежака конечно ) smile.gif
andrey R
Дело не в нестандартном выпуске, а в большом расходе в этом случае.
Guest
Так если бы не 0,6 л/с по СНиПу все было бы гораздо красивее!!!
andrey R
Сантехник
Похоже на обычную ванну а там 1,1
OlgaO
Для моек общепита по технологии необходимо именно обеспечить сброс большого количества воды. Нестандартный выпуск усугубляет ситуацию, т.к. поперечное сечение больше и выпускается сразу большее количество воды, с которым 50 горизонталь не справляется.
Проверьте все же для начала выпуск. Да еще, проверьте уклон отводящей 50, может быть он не 0,03.
andrey R
Guest
Уклон к сожалению проверить не могу, да бы в офисе. sad.gif А по каким же расходам тогда считать канажку, чтоб ситуация не повторилась, со 100 проц. запасом что ли? bang.gif
andrey R
Сантехник
Когда надоест поставьте нормальный сифон без разрыва струи и будет проблемма с одним инспектором. А так как все равно давать то ничего не меняется.
Расход с ванны 0.6 л\с количество одновременно работающих ванн 100%
andrey R
Сантехник
До 4 ванн - д75
Добавлено - 14:34
Надо узнать, там где в пищеблоках обычные сифоны самолично ставил всех пересажали или кого условно осудили.
OlgaO
Сантехник, не безобразничайте!
Разрыв струи нужен обязательно!
Лучше от такого оборудования 110 мм отводную укладывать.
Добавлено - 14:45
Сантехник
Год назад все было просто - все было можно. Сейчас - сплошное низяя.
