Полная версия этой страницы: Трубы для сжатого воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Страницы: 1, 2
YnbIpb
Здравствуйте! Прошу прощения, что не по теме, влез...
Будьте добры подскажите номер ГОСТа по которым можно выбрать трубы для пневматической сети (необходимо стальные, на 8 бар).
timmy
Откройте ПБ на технологические трубопроводы, там все написано. По всем правилам это трубопроводы 4-5 категории, с минимальной опасностью то есть.
Для Якутии скорее всего потребуется сталь типа 09Г2С или другая морозостойкая. Сталь 10, сталь 20 сильно охрупчиваются в области низких температур и их допускается применять только внутри помещений.
air-09
Форумчане, добрый день! Нужен совет.
По технологическому заданию в цехе рпокладывается протяженная сеть сжатого воздуха давлением 6кг. Заложена труба пластиковая Girair. Заказчик говорит, что слишком дорогая. НО класс чистоты воздуха заявлен - 3 и 1 по ГОСТ 17433-80.
Так ли необходима эта пластиковая труба или можно обойтись стальной. И вообще, как класс чистоты воздуха влияет на выбор материала труб. Пока ни в одних нормах не нашла таких рекомендаций.
timmy
Стальные трубы ржавеют, пластиковые - трескаются, т.е. стареют. В большинстве случаев они не пылят. Монтировать их можно быстро если есть навык и инструмент. В РФ пластиковые трубы выпускаются в небольших объемах, большей частью идет импорт. Поэтому в ПБ на трубопроводы пластиковые трубы рассматриваются как импортный аналог, требующий наличия соответствующего заключения о возможности применения. В монтаже они дешевле получаются, там и состав бригады другой и квалификация. Так что пусть Зак расчет проведет, стальные ему дороже монтировать обойдется.
air-09
То есть в принципе от классса чистоты воздуха выбор материала труб не зависит? Можно заменить на бесшовные стальные... ага. Спасибо.
timmy
зависит конечно! Сжатый воздух это смесь газов, воды, пыли, масла и микроорганизмов. Материал труб подбирается исходя из того, что нужно заказчику. В вашем случае можно не заморачиваться.
air-09
Спасибо Вам.
