Serg Ivanov
26.2.2013, 12:20
Цитата(Olga_ @ 26.2.2013, 11:30)
Ну так вот, по этому документу, черным по белому - "проложить под потолком НЕЖИЛЫХ помещений", ваша квартира к таковым не относится. Вот и идите с этим в суд.
Жилые комнаты не относятся. Коридоры, кухня, ванная - относятся. А у Вас 134 серии дом?
У меня дом серии 96. Не знаю, чем он отличается от серии 134.
Письмо горуправления от 1978 года не носит нормативного характера. Есть СНиП. Вопрос: "Разрешает ли он прокладку через коридор квартиры последнего этажа, если есть тех.этаж? Являются ли кольцующие перемычки коммуникациями в понимании СНиП 2.08.01-85 “Жилые здания”?"
Serg Ivanov
26.2.2013, 17:09
Тем, что на него это письмо не распространяется.
Serg Ivanov
26.2.2013, 17:30
1. Нет.
2. Давно отменён. Последний -СНиП 31-01-2003.
Мой дом спроектирован в 1988 году.
Serg Ivanov
27.2.2013, 10:28
Не знаю. Ссылку на конкретный пункт дайте этого СНиПа..
В Приложении 1 (стр.18). Правда СНиП немного не тот.
Serg Ivanov
27.2.2013, 10:47
Да.
Цитата(Serg Ivanov @ 26.2.2013, 11:18)
Да не так всё просто..
Достаточно того, что из определения тех.этажа, коммуникации (кольцующие перемычки) должны быть проложены по нему?
Serg Ivanov
28.2.2013, 9:42
Да.
Остальные варианты - при его отсутствии.
Обязательна ли тепловая изоляция для коммуникаций систем горячего водоснабжения, которые расположены на тех.этаже?
Если да, чем это предусмотрено.
ДБН В.2.2-15-2005
Будинки і споруди
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.20 Магістральні трубопроводи і стояки систем водопостачання повинні прокладатися в теп¬ловій ізоляції. Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводу холодної води має бути паронепроникним.
СНиП 2.04.01-85
9.16. Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячого водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам и открыто расположенных участков циркуляционных стояков с установленными на них полотенцесушителями."
Перенос кольцующей перемычки из моей квартиры на тех.этаж повлияет на давление в кранах жильцов?
В ЖЭКе говорят, что нарушится циркуляционный режим из-за переноса.
Повлияет, но может и не особенно, зависит от напора. Но раз изначально проектировалось кольцевание по техэтажу, я думаю что это уже учтено. Но, честно говоря, я сомневаюсь что в ЖЕКе буду решать этот вопрос. Будут вас отфутболивать с разнообразными отговорками. ИМХО
Так проблема в том, что по проекту этот трубопровод в квартире 10-го этажа.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=869246А я хочу поднять. Вот поэтому и вопрос насколько повлияет.
ну особо не должно бы повлиять....надо делать рачет в таком случаи.
Есть ли определение термина “кольцующие перемычки”?
В СНиП 2.04.01-85 и 2.08.01-85 его нет.
Згідно п.6.6 ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”, що розроблено на зміну СНиП 2.04.01−85 та введено в дію з 01 березня 2013р., тиск води в системах питного водопроводу на відмітці найбільше низько розташованих санітарно-технічних приладів не повинен перевищувати 0,45МПа, на відмітці найбільше вище розташованих приладів - не менше 0,2МПа і не більше ніж 0,45МПа на всіх інших поверхах.
Чи може тиск після перенесення перемички з моєї квартири на тех.поверх стати менше ніж 0,2МПа?
Якщо зараз у вашiй квартирi вiн 0.2МПа, то приперенесеннi на техповерх буде менше. А якщо хочаб 0.25МПа, то на техповерсi буде бiльше. Все залежить вiд iснуючого тиску.
Serg Ivanov
18.3.2013, 9:21
Нет.
В самой верхней точке должны поставить автоматический клапан для выпуска воздуха (вантуз).
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2013, 10:21)
Нет. В самой верхней точке должны поставить автоматический клапан для выпуска воздуха (вантуз).
А какимто СНиП это можно обосновать.
Балансодержатель говорит, нарушится. Мне надо обосновать.
Это нужно обосновывать расчетом, просто тыкнуть носом в пункт СНиПа не получится.
Но я не имею необходимых знаний, чтобы сделать расчет. Как быть?
Где взять исходные данные?
Serg Ivanov
18.3.2013, 14:06
Пусть обоснует, что нарушится. Говорить можно всё что угодно.
Доброго времени суток!
у меня такой вопрос: на первой странице komdiv выложил 2 рисунка со схемами.
на 1 вода подается на техэтаж, потом по стоякам сверху вниз,
на 2 наоборот по стоякам снизу вверх и т.д.
в связи с этим когда используется 1 сх. и когда 2, и применимы ли они в 16-ти этажном доме
чем регулируется - ГОСТ, СНИП...
пройдите по ссылке.
