Полная версия этой страницы: Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Alex_
Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 0:47) *
А байпас поставить не судьба капиталистам проклятым и гнать исходную воды в систему пожаротушения в обхд фильтра.
Именно так оно и есть. Сорри, что до конца не объяснил - конечно, концентрированный рассол не идет 100% на выход. Просто "дерьмо" цепляется из фильтра в довесок к потоку "байпасированной" неочищенной воды. Сколько его "зацепится", зависит от того, в каком конкретно режиме работает голова. Я тоже не суперзнаток водоочистки. Короче говоря, производитель не гарантирует параметры воды на выходе во время регенерации Сделать так, чтобы эта вода не попала в подпитку - наша забота.
Короче, как мы делали: микрик в "голове", нормально закрытый электромагнитный клапан на выходе из нее, резервная емкость с чистой водой и поплавок в ней, подпиточный насос после емкости. Клапан открывается по сигналу от поплавка, микрик блокирует открывание клапана во время регенерации. Простейшая электрическая цепь из клапана, контакта поплавка, микрика.
Все работает замечательно, причем давление на входе в ХВО не очень (прям как у Вас) и её производительность в пять раз меньше производительности подпиточного насоса! Подпитка - дама неравномерная и непредсказуемая. Установка буферной емкости для нее решает кучу проблем и в итоге обходится намного дешевле, чем решение этих проблем "в лоб".
tiptop
Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 8:28) *
Fleck 9100 SXT
И стоИт он на установке не "Twin", а "Single" (только один баллон) ?
tiptop
В этой "куче" не будет обеспечения давления, необходимого для регенерации второй ступени?
Alex_
В принципе, 2 бар для работы умягчителя с ионообменной смолой должно быть достаточно.
tiptop
Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 23:34) *
пропуск соли через загрузку на всех стадиях регенерации это норма или косяк программы?
В "поиске неисправностей" есть "инцидент №7" :
К.Д.
На Twin-e стоит.
Тут скорее как раз выброс рассола из фильтра, а наш друг именно при постановке на регенерацию этим занимается. Давление 3 очка было в водопроводе.
Alex_
Запретить подпитку при постановке на регенерацию. Если так делать нельзя - бак запаса чистой воды.
К.Д.
Запретим конечно. Вопрос - микрик родной Pentair или чего угодно можно ставить? Если родной то есть ли на него информация, а то оф.сайт довольно неинформативный именно по части схем и подключений.
Alex_
Микрик, конечно, родной. Там под него местечко предусмотрено. Требуйте информацию от российских продавцов.
tiptop
to К.Д.
Галиев
Расскажу историю этого сезона с головой Fleck 7700. Из-за мутного стекла на лицевой части пластмассого корпуса по осени его сняли, иначе не видно было дисплей. Когда же корпус вернули на место, аппарат через полдня вышел в аварию - набился пылью оптический датчик. Почистили, корпус на место - опять в аварию, с тех пор так и работает со снятым корпусом.
