Полная версия этой страницы: Как синхронизировать двигатель с конвейером?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
Сергей Валерьевич
Цитата(Drahtor @ 26.7.2012, 13:42) *
А могу я вместо энкодера поставить диск с прорезями и 2 индуктивных датчика? И если могу то что писать в пар. 570?
будет ооочень грубо... причем учитывайте инерционность датчиков..
gansales
В 102/202 ОС может быть как положительной, так и отрицательной, но в данном случае она всё-таки отрицательная.
По диску с прорезями - уже ответили. Добавлю, что на большой частоте (при грамотной настройке) он и так будет поддерживать обороты не хуже чем с таким псевдо"энкодером", а на низкой частоте подобная приблуда вообще бесполезна.
Длина может быть любой, лишь бы сигнал доходил без помех.
Drahtor
Как в 102/202 ОС сделать положительной?
gansales
пар. 20-81 PID Normal/Inverce control:
Normal - ОС отрицательная (при увеличении ОС обороты падают)
Inverce - ОС положительная (при увеличении ОС обороты растут)
Drahtor
Значит, если я правильно понял, для FC300:
пар.1_00 замкнутый контур
пар. 5_70 кол-во импульсов на оборот
пар. 5_71 направление вращения
пар. 7_00 24В энкодер
пар. 7_30 инверсное
Энкодер на клеммы 12 +24,32-А,33-В и 20 GND.
Результат - при увеличении скорости вращения энкодера будет увеличиваться скорость двигателя. Так?
Теперь для FC102:
пар.20-00 "4"-имп. вход 33? А ведь мне еще и 32 нужен...
пар. 20-81 инверс, это понятно.
Энкодер к тем же клеммам. А кол-во импульсов на оборот и другие параметры где?
gansales
пар. 7_30 инверсное
НОРМАЛЬНОЕ!
Если "инверсное", то да: чем быстрей будет вращаться двигатель, тем быстрее вращется энкодер, тем быстре двигатель, тем быстрее энкодер... до максимума.., поэтому ОС должна быть ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ!
Теперь для FC102:
нормал!
Энкодер к тем же той же клеммаме (к 29 или 33) направление вращения привод не будет знать. Более того, если в пар. 410 будет стоять "оба направления", то при случайном смещении вала от начального положения в сторону противоположную заданию, ПЧ разгонится до максимума в обратном направлении!
пар. 550 - 559 - там нужно будет задать минимальную частоту ОС, максимальную частоту ОС, минимальное значение ОС в единицах процесса (соответствующее минимальной частоте) и максимальное значение ОС в единицах процесса (соответствующее минимальной частоте).
Drahtor
А мне это и надо!
gansales
Так установите сразу максимальные обороты...?
Вообще задача ОС поддерживать заданный параметр, а не вылетать в разнос.....
Drahtor
Кажется Вы не читали тему с начала...
Энкодер у меня будет сидеть не на валу двигателя, а отслеживать линейную скорость троса и подстраивать под него скорость двигателя. Так сказать - синхронизация!
Только вот что еще интересно: если трос поползет назад, двигатель тоже закрутится в обратном направлении?
gansales
А, так Вы ещё с той ... возитесь? Тогда обзовите свой энкодер импульсным заданием и всё, не надо никакой ОС.
Drahtor
А это как? И это на том же FC 102/302?
Можно по-подробнее?
gansales
100 - Open loop
302 - Minimum Reference (минимальное задание в оборотах) =0
303 - Maximum Reference (максимальное задание в оборотах) = скорость ЭД при максимальной частоте энкодера
315 - Pulse input 29 (или 33)
513 - Pusle input - или - 515 - Pusle input
Либо (29 вх):
550 - 0 Гц
551 - макс частота сигнала энкодера Гц
552 = пар.302
553 = пар. 303
Либо (33 вх):
555 - 0 Гц
556 - макс частота сигнала энкодера Гц
557 = пар.302
558 = пар. 303
!!Направление видеть не будет!! Если трос поедет назад, то ЭД будет всё-равно крутить вперёд.
Drahtor
Цитата(gansales @ 7.8.2012, 12:05) *
100 - Open loop
Либо (29 вх):
550 - 0 Гц
552 = пар.302
553 = пар. 303
Либо (33 вх):
555 - 0 Гц
557 = пар.302
558 = пар. 303
А замедляться хотя бы будет до нуля?
Хотя все равно без определения направления вращения дело не пойдет.
Лучше ПОС сотворить...
