Полная версия этой страницы: Вентиляция сахарного завода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
Принцип отсекающей вентиляции в том, чтобы не допустить влажный тёплый воздух к крыше. Это как горизонтальная воздушная завеса. Подавать и вытягивать тогда следует ниже кран-балки. Это о возможностях..... Практически можно поставить ряд осевых вентиляторов: с одной стороны приток, с другой вытяжка.
jceibntkm
Добрый день, прочитал переписку по Вашей проблеме и имею предложить следующее.
- для устранения конденсатообразования на холодной поверхности (крыша, потолок, стена и т.д.) необходимо снизить точку росы воздуха в помещении до значения ниже чем самая холодная поверхность. Это понятно. Для этого единственно правильным решением является установка осушителя воздуха. В случае если имеются помещения с высокими потолками следует производить зонное (точечное) осушение, т.е. направить предварительно подсушенный воздух непосредственно на потолок (в нашем случае). Я просчитываю данные вещи легко. Как пример, установил систему осушки воздуха в помещении конвееров под танком хранения сахара (они называют ее банкой) и таким образом устранил конденсатообразование. А там условия по-серъезнее будут. Осушитель адсорбционный, ADS
