Полная версия этой страницы: Теплый пол. проблема с мебелью и не только
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Страницы: 1, 2
HARKOW
А что пониматься под понятием массивная мебель. Относится ли шкаф ( стенка) из ДСП к массивной мебели_?
И что будет препятствовать получению тепла от шкафа нагретого до 40°C_? rolleyes.gif
Ernestas
Да, массивная- это все масивное (шкаф, диван, мягкий угол.......)
Alex_
Массивная - по большому счету все, кроме столов и стульев biggrin.gif . Шкаф относится
Вы нагреете только нижнюю плиту шкафа, обращенную к полу. Тепло дальше не пойдет, и шкафу будет плохо.
HARKOW
Тут натолкнулся на рекомендации производителя систем напольного отопления "Упонор" на странице 6 обещают
Пункт 1.5. Полная свобода дизайна помещений
страница 41 Рис. 5.1.1 Архитектурный чертеж дома.
страница 42 Рис. 5.1.2 План стен и перегородок
страница 43 На рисунке 5.1.2 с чертежа 5.1.1 дома убраны несущественные детали интерьера
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=21580
Ну как же выразить словами, что массивность мебели не в весе в данном случае?Если шкаф полтонны весом стоит на гнутых резных дубовых ножнах(или люминевых) , высотой эдак двадцать сантиметров(как прям у портных, все в сантиметрах), то и проводите анализ- как в данном случае влияет теплая поверхность пола на комфорт помещения(не температуру, а комфорт).Есть от поверхности находящейся под мебелью тепло могущее попасть в объем рабочей зоны или нет?Типаж ножек, высоты их и прочее.А материал мебели не имеет значения в прямую.Правда из ДСП мебель на высоких ножках не делают.
