Полная версия этой страницы: Контроль температуры и давления
Страницы: 1, 2
LUCHNICK
Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2015, 23:53) *
Надо исходить, что пока им не на чем раскладывать пасьянс, электронный. И в руках автора исправить это безобразие. Тогда он для диспетчеров станет "своим парнем" и при каждой встрече будут предлагать выпить... как минимум чая rolleyes.gif Так что вариант, который вы предложили в реальности самый оптимальный, и вот почему:
Вариант 1. С 16-ю 2ТРМ1 я бы уж вообще не рассматривал. Он самый дорогой. Кроме самих приборов потребуется высококачественный шкаф, типа Ритал, для размещени приборов. Удержать на дверце такое количество приборов без деформации не так уж и просто. Да и размеры, уж на напольный тянет (не забываем про индикаторные лампы), а он и бабла не мало стоит. Для оператора тож гововняк, смотреть на эту новогоднюю елку в поисках заветной цифры. Подобное решение оптимальным было бы до 4-х приборов. А так общая стоимость будет где-то 120-150 тыр.
Вариант 2. С 2-мя ТРМ138. Если автору не хочется связываться с программными продуктами, то решение оптимальное. Только надо сразу ставить оба прибора: один на давления, второй на температуры. Не дай Бог совмещать на одном приборе давления и температуры поочередно, икаться тогда Вам долго придется. Ну и не забываем про индикаторные лампочки, сирену и все такое, которое сразу делается под полный конечный вариант Плюсы данного варианта: небольшой бюджет, не требуется знания зыков программирования и работы со СКАДой. Минусы: не будут Вас операторы поить чаем.
Вариант 3. С панельным ПЛК. Плюсы: бюджет сравним с вариантом 2; компактные размеры щита; отсутствие индикаторов, сирены; наглядная визуализация процесса и параметров;ведение архива аварий в ПЛК. Минусы: знание Кодесис 3.
Вариант 4. С ПК, СКАДой. Плюс: уважение диспетчеров за облегчение их труда: ведение электронных журналов всех параметров в виде графиков, таблиц как на экране, так и при необходимости, автоматической распечаткой; ведение электронного журнала аварий с выводом как на экран, так и возможностью распечатки; по трендам (графикам) можно будет проанализировать ход процесса и причину аварий. Удобное отображение текущих параметров (скрыто за сеткой пасьянса, что не будет напрягать глаза). Не требуется знание КОДЕСИС. Настройка СКАДы не требует знание языков программирования, хотя надо освоить ее настройку (редактирование). Бюджет соизмерим с вариантами 2 и 3 даже при необходимости покупать ПК (а при наличии оного уж савсем самый экономичный) Минусы: да их и нет. Необходимость освоение СКАДы можно записать только в ПЛЮС. Труды не пропадут напрасно.
iyri
Цитата(LUCHNICK @ 23.2.2015, 0:50) *
А давайте посчитаем в итого, без стоимости датчиков, так как они будут стоить одинаково для обоих вариантов: -да, только минус 8 датчиков температуры с токовым выходом (8х 1837р= 14696 )
Вариант 1
16-ть 2ТРМ1- 75 200 руб. (16x 3,500max= 56000)
16 реле, например КИПприбор 16*300= 4800 руб- нет необходимости
16 индикаторных ламп 16*50= 800 руб - нет необходимости
сирена - - нет необходимости
кнопка проверки ламп, кнопка сброса аварий, - нет необходимости
16 автоматических выключателей питания приборов + 1 схему безопасности. - нет необходимости питание от сущесвтующей схемы управленмя
Щит для установки всего этого богатства.- нет необходимости устанавливается в существующий щит.
Вариант 2
ПЛК100-220.Р-L-11 200 руб (12508)
Панель оператора СП270-Т- 21240 руб
Модули аналогового ввода МВ110-224.8А 2*6315руб=12630руб
Блоки питания датчиков давления БП14Б-Д4.2-24 2*2360руб=4720 руб
1 автоматический выключатель всей системы.
Щит для установки приборов.
Уже дешевле? Тогда Вариант 3
Вместо ПЛК 100 и панели ставим СПК107 за 15 281 руб. Остальное по варианту 2.
Итого: вариант 3 самый экономичный
Ваши доводы озвучу на планерке, 3 вариант более предпочтителен.
LUCHNICK
Предпочтительнее Вариант 4. из предыдущего поста, с ПК и Скадой. Он за те же деньги добавляет ряд плюшек. Смотрите внимательнее мой предыдущий пост.
Датчики не обязательно с токовым выходом, можете ставить и термометры сопротивления. Указанные модули с ними работают. Если только у Вас не быстро протекающие процессы с резким изменением температуры. Тогда да, надо ставить преобразователи температур с токовым выходом, но и модули тогда уж скоростного ввода МВ110-220.8АС.
tiptop
Цитата(LUCHNICK @ 22.2.2015, 23:50) *
То есть ПЛК уже не серийные изделия...
Это я имел в виду, что из-за прошивки каждый ПЛК может быть единственным в своём роде на Земле. dry.gif
LUCHNICK
А еще эта прошивка может содержать защиту от не оплаты своего труда, а это уже камешек на другую чашу весов dry.gif
kolyan_bk
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 21:32) *
я не писал что 210 с котловым оборудованием использовали-
газ, воздух- связка Р25 (Р29)- Дм3583 пар, уровень тоже + ДП4СГ, только с разным перепадом
а какого года проэкт котельной, что удалось пропихнуть ТРМ-212 и что использовалось в кач- ве управления МЭО?
Ставили новый котел, в начале 2008-го года заложили в проект ТРМ-151, но из этого толком ничего не вышло.
Потом по нашей просьбе подправили на ТРМ-212.
Остальные котлы со старой автоматикой - тупо со шкафов всё убирали, лепили БЗК-М Прома на защиту в комплекте с агавами (датчики и показывающие приборы на воздух и разрежение, они же формируют выходные сигналы для БЗК-М), БРЗ и АКГ (тоже агава) а на регулирование - ТРМ-12 и ТРМ-212. Переключение на ручной режим регулирование и "больше-меньше" - на тумблерах.
Датчики на уровень (перепада) - Гидрогазприбор (Зонд), на пар - Овеновские.
Проектанты в проектах сделали пометку, что автоматика остальных котлов такая же, как и на новом. Инспектора были не против.
Так всё эти годы и работает. Чему все очень рады.
МЭО управляем или оставшимися ПБР-ами (у ТРМ-ов выходы типа "К", транзисторные ключи). Или БКР Контравт.
ТРМ-212 завели по RS-485 на комп, остальные ТРМ-12 - токовую петлю датчика каждого прибора провели через УКТ-38, а его - тоже на комп.
Там Овеновская СКАДА.
Кроме того, на оставшихся ТРМ-151 и купленных ТРМ-202 сделали щит общекотельных измерений.
Всего пишем 20 параметров.
За эти годы - ни одного сбоя.
