Полная версия этой страницы: Отопление и вентиляция насосной станции пожаротушения
Страницы: 1, 2
Wiz
превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35?
я бы сделал на 5 градусов ниже допустимой температуры работы оборудования или автоматики насосной.
Незнайка
Вообще тут скорее будет сигнал на включение от пожарной автоматики.
Wiz
а если это зимой случится ?
Незнайка
Пожар? А как это с временем года связано?
Wiz
Если пожар случится зимой, а у вас вентилятор вытяжки на полную производительность запитан от сигнала пожарной автоматики, то выхолодите помещение насосной по полной.
Да чего там выхолодит - дыма натянет и в насосную и в возможные корридоры эвакуации. Все вытяжные кроме ПП вентиляции, оставшиеся в работе во время пожара - вред голимый и нарушат структуру потока дымоудаления. Вот зачем это так усложнять?
Wiz
Откуда там возьмется дым, если помещение насосной не имеет внутренней связи с другими помещениями, а имеет обособленных выход наружу и свою индивидуальный естественный приток и механическую вытяжку.
Вот выхолаживание и может произойти при срабатывании вытяжки по сигналу пож. автоматики. и работы ее на полную производительность не взирая на наружную температуру воздуха.
Откуда это видно, когда разговор
Приток от общей удорожает систему в том, что возникает НЗ КВУ на приточной решётке в наружной стене и НО ПП клапан (ОЗК) вплотную к стене помещения насосной на притоке от общей приточной системы.
Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.
Wiz
Отсюда:
Думаю сделать так. Про общую систему забываем. ПЕ в наруж. стене без клапанов на оба режима. В с ОК или КВУ на пожар в нар. стене. ВЕ с КВУ (ОК при ест. тяге может и не раскрыться) - штатная ситуация.
Сигнал к включению - превышение, скажем, +30 как близкому к нормативному +35?
Незнайка
Опасение резонное. Насосную установку, может, и не заморозим, т.к. вода приходит в движение - водоразбор пошёл. Но вот за отопительный прибор с подводками и автоматику всякую уже опасаюсь.
Так вы предлагаете работу только по датчику темп-ры? Возможно ли дублирование, как то: включается по сигналу пожарки, но темп-ра поддерживается не ниже порога 15 градусов, например, чтобы не выстудить помещение. В этом случае вент-р работает вкл/выкл, обеспечивая темп-ру в диапазоне 15-30, скажем.
Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:52) *
Отсюда:
Неубедительно - см. выше. много текста о проходе воздуховодов через насосную и поступлении приточного воздуха.
Не встречал пока ни разу включение принудительной вытяжки при запуске ППН. Опасения в том, что помещение "перегреется от работающих насосов" д.б. проверено расчетом. Это проверено?
ИОВ
Цитата(испытатель @ 18.10.2017, 22:44) *
...Значит упустил в этом потоке рассуждений необычное расположение такой пожарной насосной.
Полагаю, Вы не проектировщик ОВ - и размещение пож. насосной самое нормативно-традиционное, и проектное решение по включению в ней вытяжки/притока при включении пож. насосов тоже традиционное. Иначе в летний период не обеспечить нормируемую по СП 5 Твн не более + 35 град.
newconfus.gif Так ТС же даже расчёт тут выложил!
Ваша безаппеляционность на чем основана? Я, вроде бы конкретные вопросы задаю, на которые Вы только "вату катаете". Этот файлик не расчет баланса. Вы его смотрели хотя бы? Читайте тексты внимательнее. Еще раз повторяю - не встречал насосных у кторых расчетный подъем температуры превышал бы +35 в отопительный период. В летнее время все рассматриваемые вопросы не актуальны, и летом включайте вентиляцию хоть с пятикратным избытком одновременно с насосами. Не умничайте, где не нужно.
ИОВ
Удивляют Ваша грубость, некомпетентность в обсуждаемом вопросе и невнимательность в прочтении постов -
- ТС выложил именно расчёт необходимого воздухообмена для летнего периода. Аналогичный расчёт выполняют все проектировщики для пож. насосных. И там всё очевидно и легко проверяемо, т.к. расчёт в эксельке;
- странно, что Вы не заметили, но я пишу о тёплом периоде
- а ув. Wiz как раз и обращает внимание ТС на зимний период
А задача ТС/любого проектировщика - принять решения по обеспечению нормируемой работоспособности пож. насосной во все периоды года. И, судя по посту 60, ТС уже всё понял по автоматизации для зимнего периода.
