Полная версия этой страницы: Очистка выбросов в БСУ (цементная пыль)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Страницы: 1, 2
izKLD
А вот еще - поставить будку, типа аквариум, внутри ангара, метрах в 2 от вагона, с дверью на улицу. Из будки вывести колено с щупом ,колено метра 2 + щуп 0,5 для зацепа вентиля "открытия люков", при неточности остановки вагона. Металл колена устойчив к вращающему моменту, соединение колена и щупа типа кардан, колено подвижно вдоль своей оси, уплотнить стенку и отверстие для колена резинкой, как на шруце автомобиля. Подставку под колено с подшипником, на расстоянии от вагона 0,5-0,7м.
После того, как основная часть цемента внизу: подвесить вертикально металлическую балку на шарнире с металлической балванкой внизу (типо маятника на часах) и приводить её в движение с помощью веревки из будки. БАМ-БАМ-БАМ!!! Следующий!
Ну и КОНЕЧНО приток+вытежка в будку.
slavmetplast@mail.ru
helpsmilie.gif При растаривании цемента из бигбэгов в цементовоз происходит значительное запыление и эта пыль разносится вокруг каким образом решить проблемму ума не приложу при растаривании бигбэг разрезается и цемент сыплется в приемный бункер через решетку на которой остаются цементные камни которые присутствуют почти в каждом мешке цемент затем из бункера попадая в цементовоз вытесняет соответствующий обьем воздуха вместе с пылью может быть кто нибудь поделится соображениями
izKLD
При выводе спутника на геостационарную орбиту ракетой-носителем, для корректировки полета по баллистической траектории какие двигатели лучше использовать, их три вида. Вы плохо нарисовали ситуацию. В тему: Два месяца назад ездил в город на берегу волги Новоульяновск(СОВЕТСКОГО типа), Ульяновской обл., там на холме стоит цементный завод с большой трубой. Из этой трубы круглосуточно валит дым(цемент). В радиусе 10 километров от завода всё: земля, листья деревьев, крыши покрыто слоем цемента из этой трубы, ветер разносит издержки производства на все четыре стороны. ЛЮДИ ЭТИМ ДЫШАТ ВСЮ ЖИЗНЬ. "Типа оставайся!". Вот А у Вас пыль.)
Alexsw
Цемент из бункера попадая в цементовоз, наверное, проходит отпускное устройство типа БОН. Попробуйте его подключить к аспирации. И при загрузке цементовоза должна быть открыта только одно загрузочная горловина, другие - закрыты. Тогда вытесняемый воздух пойдёт через БОН в фильтр. На муке я сталю рукавные фильтра типа РЦИЭ, на цементе не знаю пойдёт или нет.
У приёмного бункера нужно выполнить зонт, чтобы он эффективно работал лучше с решёткой с переменным сечением. Можно ещё воздушны душ сделать.
Mike_eee
Похожих тем много , но ничего конкретного не нашел. Мешалка стоит в помещении площадь 50м2, высота потолков 3 м. Целесообразно ли сделать отсос и пылевой вентилятор ?
Да, туда же будет сыпаться из дозатора сухой цемент, так что пыль будет.
Mike_eee
Все проще гораздо. Товарищи три мешка цемента дярявят и сюпят в мешалку. И на время засыпки хотят включать отсос чтоб пыль по всему помещению не разлеталась!!!
Мобильный вентилятор на колёсах с всасывающим рукавом и дифузором-наконечником. Вентилятор не обязательно пылевой, просто перед ним фильтр плоский G3 и время от времени вынимать фильтр и на улице обеспыливать.
Mike_eee
Спасибо, за ответы, если можно еще пара вопросов.
- правильно понимаю что такой рукав нужен для того,чтобы его можно было иногда вытряхивать. а в жестком воздуховоде при низкой скорости воздуха будет оседать пыль?
- и еще как производительность вентилятора прикинуть?
gh5rjn
Нужен для того, чтобы его можно было продать и купить, а затем снова продать но уже дороже
Mike_eee
Продать и купить это ясно, а почему бы с жестким воздуховодом не сделать тоже самое?
Мобильный вентилятор, чтобы подтащить когда цемент высыпают, а в другое время не болтался под ногами. Гибкий воздуховод, чтобы к месту пыления подтащить ближе. Жёстким можно не угадать. Призводительность возьмите по скорости в воздуховоде около 10 м/с, и тиристорный регулятор скорости
Mike_eee
QUOTE(jota @ 17.10.2008, 17:45) [snapback]304427[/snapback]
Добрый человек, скажи такую вешь. Мне проще всего так сделать получается: мешалка знаю где стоит, беру канальник, фильтр плоский, воздуховод круглый жесткий цепляю на потолок, зонт какой-то минимально по площади мешалки опускаю, как можно пониже к ней самой и все. С регулятором тоже все ок.
Единственный вопрос, воздуховод можно взять и 100 и 250, пи одной и тойже скорости в нем расход разый, а может еще больше надо? Как скажешь?
Ну как?, как можно ниже?
Там же с мешками развернуться надо..... Тащить пыль надо вбок - вверх, чтоб через людей не проходила. Можно канальник к потолку всё жёсткими воздуховодами, а вниз опустить хобот гибкий с раструбом из жести на конце и фильтр, чтоб руками достать, а не лезть на потолок. Хобот подвесить тросом к потолку через блочок с противовесом - чтоб можно было опускать поднимать и ворочать без усилий. Здесь сколько воздуха вытягивать - трудно сказать сразу - надо считать (есть литература на форуме в разделе техническая литература). А если не считать, нужно взять по возможности больший размер с большим напором вентилятора - Фильтр там быстро будет заносится и его сопротивление будет расти. Где-то на 1000 м3/ч -300- 400 Па надо расчитывать и воздуховод 200. Теперь, откуда поступать воздух будет для компенсации вытяжки? Если зимой, таким притоком наружного воздуха без подогрева заморозить всё можно.....
Так что, проблемка не такая уж простая....
Mike_eee
Еще раз, огромное спасибо! А что по литературе на эту тему посоветуете?
Попробуйте поискать здесь:
http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Jeck79
Я бы добавил, что еще важно понимать какой объем пыли необходимо собирать и с какой скоростью, это и повлияет на диаметр всасывающего шланга, требуемый поток воздуха и разрежение.
Roman-spb
Парни всё ништяк придумали, но там надо ставить вентилятор среднего давления, канальник не потянет.
Drean
В продолжении темы. Я тут подумал, что плоские фильтры G3 не каждый рабочий будет своевременно менять-вытряхивать. Есть ли в природе изобретения с аква-фильтрами, чтобы вентилятор вытягивал воздух с цементной пылью через воду, т.е. берем и погружаем гибкий воздуховод в емкость с водой на 10 см с одной стороны, а с другой соединяем с венттилятором, вторую гофру от зонта, установленного над мешалкой помещаем в эту же емкость с водой. В баке сделать спускник для слива воды. Давление развивание вентилятором должно хватать на создание "бурления" воды p=PGH, Па, т.е. почти 5 кПа, при высоте погружения в 10 см + потери в воздуховодах. Что скажете товарищи эксперты ?
Странная Белка
А у СовПлима есть специальные штуки в сборе вентилятор, фильтр и гибкий воздуховод с патрубком http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/mobile_filters/
Ligrenok
насколько помню, цемент с водой очень хорошо вступает в реакцию и образует монолит))) а по скоростям Молчанов пишет 13-16. отсюда и давление. у меня на фасовке сухих смесей стоит циклон для фильтрации и вент-р среднего давоения. вот.
Liza2
Не будем принимать во внимание бетоносмесители, куда цемент загружают из мешков. Они малопроизводительные пыли от них сравнительно не много и достаточно обойтись общеобменной вентиляцией.
Другое дело когда засыпка цемента идет через дозаторы из расходного бункера. 5-10 минут и замес готов. Надо заметить, что пылеобразование происходит также при засыпке песка и щебенки. Обьем отсасываемого воздуха зависит от двух факторов : обьема подаваемого материала в единицу времени (и поступающего с ним воздуха) и степени герметичности смесителя. Если считать его герметичным, то объем отсасываемого воздуха, м3/ч, должен немного превышать объем поступающего. Это создаст небольшое разрежение в мешалке и будет препятствовать выбиванию пыли в помещение. Нетрудно подсчитать, что эта цифра будет совсем небольшой. Беда в том, что отечественные смесители "дырявые" Этому способствует эксплуатация кувалды припрочистках и ремонте.. Чтобы пыль не поступала в помещение, нужно прикинуть площадь всех неплотностей и умножить на скорость не менее 2-3 м/с. Но это еще не факт , что добьемся нужного эффекта. К примеру всасывающая воронка расположена недалеко от "большой дыры", например открытого люка. Тогда именно через нее будет воздух подсасываться из помещения, а через остальные щели пыль также будет выбиваться. С учетом того, что смесители могут быть два и более метра в диаметре...
Выбор вентилятора. Ни в каком случае нельзя применять канальник. Двигатель в нем и стыковка вращающейся части (как правило двигатели с внешним ротором) расположены в проточной части. Попадание пыли быстро выведет его из строя. Можно применить обычный вентилятор среднего давления, но лучше после очистного оборудования. Во-первых по паспорту вентилятора ограничена запыленность (по памяти до 0,1 г/м3 ). Во вторых цементная пыль относится к слипающейся. Ее даже небольшое отложение на лопатках приведет к дисбалансу и выходу его из строя (это касается и канальников еще в большей степени - у них нежные лопасти и высокие обороты.). Смело можно использовать пылевики, но приконтроле вибрации, т.к. через них также не допустимо пропускать липкие вещества. Если воздух в помещении сухой, то пылевые вентиляторы могут работать годами.
Очистка от пыли цемента. В старых проектах устанавливали, как правило, циклон ЦН-15. На пневмотранспорте цемента: циклон разгрузитель + (циклон) + рукавный фильтр типа СМЦ. Но очень мало мест , где они реально работали. В первые же недели эксплуатации рукава схватывались с цементной пылью. Фильтр в лучшем случае играл роль пылеосадочной камеры. Современные фильтровальные ткани в большой мере позволяют избежать этого явления. Какой фильтр или циклон принять к установке сильно зависит от экологических требований к данному конкретному заводу. Промышленный рукавный фильтр с регенерацией рукавов (импульсная продувка сжатым воздухом) на L= 1500-2000 м3/ч стоит в районе 200 тыс руб. Мало у кого найдутся для этой цели такие деньги. Вытряхивать рукава вручную - для нормальной работы фильтра тогда нужно держать отдельного человека. Забивание будет не больше чем через час, т.к пыль очень мелкая. Тоже относится и к ячейковым EU-3. Пропускать воздух через воду (барботаж) - овчинка выделки не стоит. Все же лучший вариант - мокрая очистка с использованием загрязненной воды для приготовления этого же бетона. Однако, здесь есть сложности и при нашей культуре производства вряд ли будет работать. Начинать надо с технологии. Еще в те времена говорили, что на западе рабочие на таких заводах ходят в белых халатах.
Гибкие воздуховоды это хорошо, но за их вытряхивание тоже надо платить. На производстве во вред себе рабочие этим не занимаются - надо выдавать на гора бетон. rolleyes.gif
Ligrenok
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выполнить местные отсосы от бетоносмесителей, дозаторов и цементных бункеров.
у меня лично практикуют пенели равномерного всасывания. скорость побольше в сечении, в пределах 10 м/с, а чтоб снизить расход - закрывать сечение. можно перфолистом, можно полосками стали, оставляя щели.
Muromec
Я не вентилянционщик - работаю в бетонной сфере. Поэтому не понимаю, зачем заморачиваться подбором вентилятора, если правильней купить готовый фильтр с установленным вентилятором, разработанный именно для этой цели. Он так и называется - коллектор пыли для бетоносмесителей. Правда, делают его за границей, но видел на многих заводах. Насколько помню, производительность 1000 куб в час, мощность 2,2 кВт. (хотя есть разные модели)Только ставят этажом выше смесителя. Устанавливают на жестком воздуховоде диаметром 200 (если не ошибаюсь) - он же для обратной ссыпки частиц после встряхивания фильтроэлементов. Фильтроэлементы встряхиваются либо сжатым воздухом (дороже), либо вибратором. После коллектора никаких воздуховодов не надо.
Нашел похожую картинку: http://www.ruscem.ru/galery/1/ruscem81.jpg
mahp
Вот это правильно "у меня на фасовке сухих смесей стоит циклон для фильтрации и вент-р среднего давоения. вот. " - просто и главное надёжно.
И Muromec тоже по сути решение говорит.
А вообще пыль надо не тянуть и давить... Как например затаривают из мешков мукой питатели на пекарнях? Знаете? Там специальный опрокидыватель с электроприводом стоит. Конструкцию можно решить так, что укрывная крышка с болтающейся дверкой будет предотврящать пыление. Поток цемента будет эжектировать пыль внуть, а выхлоп трубой вверх с расширяюжимся осадителем. Тут уже можно небольшой вентилятор поставить, а может и нет...
Raptor
Типовое решение для цементных заводов. На «Белгородском цементе» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп) стоят такие на силосах. Картинка внизу.
Описание можно скачать:
Бескорпусной вставной рукавный фильтр Dalamatic DLMV "Даламатик"
Этот фильтр имеет рукава плоской формы. Также бывают фильтры с картриджами.
на большие расходы воздуха
Бескорпусной вставной картриджный фильтр Siloair "Силоэйр"
на малые расходы воздуха
Компактный картриджный фильтр DCE 100
pivot
Raptor
Завтра посмотрю, что есть по-русски. Или в пятницу.
Raptor
Вот он, русский мануал Donaldson Dalamatic DLM V.
Кому надо - в личку.
Ligrenok
А у меня другой случай.
Такой же бетоно-смесительный узел. Только пыль цементная влажная и в воздухе вытяжном пар. Пар из-за того,что вода с т.+60С.
Фильтр для силосов не подходит из-за наличия влаги.
Барботаж не подходит из-за наличия цемента
Как быть
