Полная версия этой страницы: Запуск асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
dimap101
В общем купили тормозной модуль и пару тормозных резисторов (2 шт по 64 ом * 2500Вт в параллель), поставили - все работает как надо.
Действительно в момент после завершения процесса герметизации есть момент около 5 сек, когда индикация на тормозном модуле показывает об активности (сбросе энергии на тормозные резисторы). При этом резисторы абсолютно холодные остаются.
Цитата(and @ 19.6.2024, 23:01) *
Либо настройки ПЧ порыть, чтоб не реагировал на превышение частоты, либо тормозной резистор, либо муфту свободного хода в механизм.
настройки порыл первым делом, ничего не нашел ...
Уж не знаю как ваш сепаратор выглядит, но никакие защитные ограждения не гарантируют, что кто-то когда-то не намотается. Будете 30 мин катать?
Это полностью закрытая конструкция, точно никого не намотает.
Цитата(tiptop @ 19.6.2024, 14:45) *
Обходятся люди безо всяких резисторов, причём у инерционных агрегатов...
это вопрос к производителю ПЧ. Вполне реальна ситуация когда повышение оборотов двигателя вполне допустимая ситуация и тормозить его не надо.
Но в настройках ничего по этому поводу не нашел. Более того - обращались в техническую службу производителя - они указали на тормозной модуль с резисторами.
and
С тормозными резисторами вы теперь можете простой на свободный выбег сократить с 30-ти минут.
А на ПЧ не видно повышения частоты выше 50Гц?
