Полная версия этой страницы: Поливка окружащей территории.
Страницы: 1, 2
Игорь Борисов
Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального? Вы же не пытаетесь нагрузить жигули как КАМАЗ?
andrey R
Насколько я понимаю, рабочая зона есть у любого насоса, вне зависимости от производителя. Но вот как защитить насос от выхода из неё? Отключать по давлению? Тогда прекращается водоразбор вообще.
Это я к вопросу прямой запитки сети из скважины, без резервуара. Счас зело модно стало... smile.gif
Александр-технолог
Фирма дает характеристики насоса исходя из эксперементальных натурных испытаний. Больше насос не сможет дать (угол атаки лопастей рабочего колеса, диаметр рабочего колеса) и что получается-двигатель подбирается не по крутящему моменту и нагрузке на вал, а по каким то другим критериям?
andrey R
Комплектный движок обеспечивает нормальную работу насоса в любой точке рабочей зоны. Работа за её пределами возможна, но требует индивидуальной подборки движка.
Александр-технолог
Так я же о том же, получается производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит. Примерно также, как и у производителей копиров-они живут не за счет продажи копиров, а за счет сервиса этих копиров и за счет расходных материалов
И считая , что в сети 220\380 и без перекосов фаз.
andrey R
Заранее зная, что он будет работать в рабочей зоне, а сгорит при нештатной эксплуатации. И вообще, ни один производитель не заинтересован ваять вечные девайсы. biggrin.gif
И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь.Это если вернуться к теме.
И после всего дописать секундные расходы на внутреннее пожаротушение в случае его наличия, но не приплюсовывать его!
andrey R
Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть.
По такой таблике балансов Зак не заполнит полностью заявку и не сдаст док-ты на ТУ.Внимательно посмотрите весь комплект их документов. biggrin.gif
andrey R
Зак не заполнит
А ему и не надо пыжится, это работа проектировщика. Впрочем, за энную сумму МВК сам заполнит. Совершенно официально, по договору.
andrey R
Евгений79
дык вроде на поливку территории не учитывается. Сорри если не прав!
andrey R
И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь- Это цитата с прошлой страницы.-В клеточке где ИТОГО в кубах. Но смотреть лучше бланки заявок- там , что должен Зак в 208 принести.
andrey R
А это уже как правило.Или вопрос сформулировать об одном, а ответ ждать о другом.
alexhorse
Есть юрлицо, комплекс с админ зданием и мастерскими, естественно терриория с зелеными насаждениями. Попросили расход побольше. Это нормально, если на полив получается 20м3/сутки, а на все остальное всего 1м3/сутки? И включать ли полив в общий расход, и в дальнейшем для определения секундного расхода и гидравлического расчета? И как расход на полив включить в секундный расход?
Bogdan73
Доброе утро! Если территория большая, полив возможен и больше 20 м3/сут, а 1 м3/сут на адм. здание с мастерскими... Смотря какой водоразбор. bestbook.gif Полив указывается только в общем расходе, в гидравлическом расчете он не учитывается и на секундный расход не влияет.
